"Механическая экспонента" на газ?
подскажите как лучше сделать привод газа чтобы получить неравномерный ход? типа экспоненты, растянуть первую половину хода стика?
проблема известная, бензиновый мотор имеет нелинейную кривую газа. всё “интересное” происходит в первой трети хода ручки газа, начиная с половины хода обороты максимальные. аппа Spectrum DX6i, не позволяет выставить экспо на газ. а хочеццо.
может есть какой способ кинематически решить трабл, типа кривой рычаг?
Может через промежуточную качалку?
как?
промежуточная качалка может дать бОльшее разрешение, возможность использовать 150% хода стика, но ход остаётся линейным.
Мне кажется больше ничего и не получится. Экспонента то же растягивает но плавно до чуть больше середины. А дальше круто. Только кривую можно двигать куда угодно. А механически врядли растянуть отдельный сегмент хода заслонки, только разрешение увеличится. И это уже неплохо. ИМХО
А по моему можно качалку параллельно тяге поставить, т.е. в начале хода качалка пойдет например влево, но тягу будет двигать медленно в начале, а к максимальному ходу будет уже линейно идти, но здесь надо чтобы тяга имела возможность хода поперек свей оси, т.е. если тяга скажем металическая или трос который входит в трубку скажем на расстоянии больше 5см, то по моему это можно решить, получится то что надо как раз, в начале хода качалка будет двигать тягу в продольном направлении еле еле, а потом уже быстро. Выход, однозначно.
А если попробовать микс? Заслонку подключить на свободный канал, и подчинить его газу. Зависимость все равно будет линейная, но до половины хода ручки газа и после нее можно настроить разные “предаточные числа”.
Не знаю как Спектрум, но у меня на Хайтеке прокатывает.
Один из вариантов выставить вертолётный режим на пульте и пользоваться софтверной экспонентой.
про начальное положение рычага сервы почти параллельно тяге газа тоже думал. в таком варианте действительно скорость в начале движения будет ниже. надо поэкспериментировать на кошечках.
миксы не помогут, в этой аппе газ ни с чем не миксируется. хотел как-то настроить повышенные холостые для полёта и повесить на тумблер, но газ не миксится не на что.
вертолётный режим? надо попробовать. там есть кривая газа, насчёт экспо не знаю. если остальное можно будет выставить для самолёта, то это будет вариант. вприцнипе ничего особенного настраивать не надо, РН и элероны через У-кабель поживут. попробую.
дело было так… собрал я самик и на поле начал настраивать расходы и нейтральное положение сервы газа, в процессе заметил, что серва работает как будто с экспонентой - в нижнем положении чувствительность слабая а в верхнем ваще резкая… потом доперло что расход в верхнем положении стика был +125 а в нижнем +40… вот тебе и экспонента на газB-)
мысль, интересно на моей футабе покатит…
Кулачек дает экспотенциальную зависимость вообще-то… Видимо, его и нужно использовать в качестве промежуточного звена привода газа.
;)а у меня новая мысля по этому поводу!
у машинки качалка же движется радиально? а это значит, что по осям x и y она ходит экспонентиально. то есть если одно из крайних положений поставить перпендикулярно(малые обороты) а другое прямо( через 90 градусов) т.е. верхнее положение газа, получите как раз экспоненту, которая сначала имеет большой шаг хода, постоянно уменьшающийся, когда повышаете оброты.😆
мысля верная, она в посте №5 поднималась. попробую.
Здравствуйте. Может эксцентрик использовать ? Если интересует, опишу подробнее.
эксцентрик или кулачёк, очень интересует.
Простите, не заметил, но мне самому это свалилось на голову)😆
я б не делал с газом “механических эксериментов”…
больно уж канал ответсвенный. Не дай бог чего заклинит - пипец…
В чем пипец то? Если глушка не заслонкой, то даже если заклинит, что потребует особого таланта при реализации, ничего страшного не произойдет.
Да уж, по сравнению с остальными каналами, газ как то не так уж важен… вот если высоту например в край заклинит, это да, пиши пропал… или элероны там… а газ, заглушил где надо и сади спокойно… ну вернее не спокойно а чтоб с первой попытки и хорошо. 😃
я почти так сразу сделал, начальное положение рычага почти параллельно тяге. только в погоне за разрешением подобрал длину рычагов так чтобы использовать более 100% хода сервы. от этого качалка сервы уходит далеко и максимальная скорость хода тяги наступает рано. надо уменьшить ход сервы до 70-80град, чтобы было от параллельного до перпенди…(…ять) положения. многа букф.
Тогда потеряешь разрешение по этому каналу, но как вариант… И по усилию сервы тоже тогда смотри, у меня помню длинное плечо качалки стандартная слабая серва не вытягивала, правда она совсем слабая была…
Это только так кажется. Попробуйте на бензинке весь полет отлетать с газом в пол. При этом разгонять низзя, а то рули поотрывает. Ну или поэкспериментируйте со своей пилотажкой. Мне да Черноусову - потулумбасу. Есть опыт полетов только на полном газу. Да и то утомительно. Одно дело отжужжать 5 минут, другое - 15.
Доброго времени суток…
Собственно вот:
—Форму эксцентрика и положение оси вращения естественно математически подгоните сами под необходимый ход газа. От этих величин и форм будет зависеть график интенсивности хода.
—Для троса на эксцентрике соответственно канавку бы надоть…
—Ещё я бы поставил пружину натяжитель для обратного хода на качалку газа, т.к. при работе с тросом это просто необходимо…
Вообщем всё. Конструкция вроде не особо сложная, за исключением изготовления эксцентрика, да и это тоже просто. Клинить не будет, если трос не более одного витка делает и если пружина нормально возвращает качалку на место. Главные настроики в первом пункте.
Будут вопросы-отвечу. Удачи, aladdin! С уважением.
Оно понятно что очень напряжно, но ведь можно, а вот если нет руля высоты то просто невозможно имхо. Кроме того на бензине можно выключить двигатель другим каналом в нужный момент и приземлиться, для того киллсвич ведь и применяют. А так конечно бесспорно, все важно, но я не думаю что газ важнее чем остальные каналы. Хотя люди и с одним крылом садятся нормально, не то что когда скажем элерон перестает работать, хотя им очевидно как и Вам по тулумбасу особо. Летать надо больше, вот что. и будет действительно потулумбасу…
Такое применяется на автомобильном приводе газа… Так и там иной раз да соскакивает трос. Но там то остановился да поправил, а здесь не зависнешь и стремянку к самолету не приставишь поправить тросик… 😃
Имхо опасно это, хотя конечно если действительно пружина хорошая… но тогда нагрузка на серву хорошая.
И все равно… вибрация ведь…
Lancer 9, пасиба! пружина есть и газ работает именно на натяжение. из двух круглых качалок можно попробовать сделать такой эксцентрик.
пружину можно добавить и прямо на качалку.
