Katana 50V2 "Пилотаж"
кста , крепление шаси проклей сразу смолой
моя выдержала 15-20 посадок на грунт
Я пропитал её двухкомпонентным лаком, получается снаружи, а проклеить имеете ввиду изнутри?
Мотора АСП804Т многовато для этого самолета,
Особенно по центровке.
Сколько она всего получилась? Моя 2600 без топлива.
К сожалению нет достаточно точных весов чтоб взвесить.
На свинце я немного сэкономил, аккум запихал в самый хвост, свинца догрузил 48 грамм (у других было по моему больше). взвешивал при помощи монеток и старинных весов )))
Центровку сделал 32%, пока устраивает, если честно за пять первых полетов вообще еще не понял что за самолет!
моя 2600 готовая к взлету , с топливом (260 мл)
мотор OS 55AX . борт 2 липоли гиперионовские и самодельный вес
обтекателей колес нет , надо еще и шаси менять на что-то полегче
это САХ или по корневой нервюре ?
если по корневой нервюре это для нее сильно передняя центровка
Получается от передней кромки 32% это 135мм, видать да, отмерял по корневой нервюре. Ну и самолет балансировал близко к корневым нервюрам, чтоб исключить погрешность, крылья то не прямоугольные…
САХ это…? Что-то там от хорды туда-сюда?
обтекателей колес нет , надо еще и шаси менять на что-то полегчеэто САХ или по корневой нервюре ?
2600 c топляком - это супер! А капот стоит? И хочется узнать тягу у 55го…
2600 с топливом и тягу примерно 4.2кг … и сэмоль летать будет чудесно!!!
Да даж 4кг тяги - и будет супер.
капота нет пока , движок новый , катается
капот отдельно весит 58 гр , если шасси сменить на карбон будет в итоге 2550 а может и меньше , + еще одна машинка так что опять дето выйдет на 2600
как раз еще и центровка чуть назад двинется
тягу не мерял , но с винтом 13х6 за глаза , двигатель пока еще по чуть добирает оборотов
с 13х4 сильно перекручивает
У меня вопрос по центровке.
Значит делаю так, складываю длину корневой нервюры и концевой, делю на два, получаю САХ крыла, дальше к примеру беру 32% от САХ, и как отмечаю на крыле? вдоль корневой нервюры или по середине крыла тоесть по средней хорде!? чет я запутался, поясните…
И еще слышал что пилотажки балансируют кверху ногами?
Где то был онлайн калькулятор в инете … что то сейчас найти не могу. Но стоит ли так заморачиваться? в Инструкции написанно 150мм по корневой … вот и стремись к этому. На самом деле как показывают полёты - для разных фигур 3D нужна разная центровка. Я на Этой Катане первый раз добился 140мм. Мне очень понравилось. Как писалось ранее - кому- то на ней и 120 офигенно - а кому то 150 мало…
свои самолеты настраиваю по центровке - чтоб на спине летел без придерживания или совсем чуть чуть компенсируя РВ
если на спине опускает морду и идет к земле значит передняя , если при сбрасывании газа опускает хвост значит задняя (лучше до такого не доводить)
я на одном самолете почти 170 грамм свинца прикрутил сзади чтоб нормальный полет и полет на спине не отличались по управлению , хотя просто полетать вполне нормально было и без этого груза
но с такой настройкой надо делать по чуть , иначе есть риск нарваться на слишком заднюю когда самолет в горизонте будет лететь только на двигателе а при сбрасывании газа сразу будет опускать хвост а не планировать
хотя так впринципе акробаты которые крутятся вокруг себя и настраивают
но это уже не полет а тупо висение на винте
+1
+1
Вот у меня так и было с центровкой по инструкции 150 мм от передней кромки. 😒 Правда пилот из меня пока - обнять и плакать 😃 …
Разок заглох в небе, с высоты в 30м спикировал и развернулся вдоль полосы, посадил вообще без проблем, планирует отлично!
Поздравляю с облетом, а почему заглох в небе? судя по вашим фотографиям, площадь выходного отверстия мала. не перегревается ли двигатель? в вашем случае надо закрывать полность верхние боковые вырезы, чтобы весь поток направлять вокруг головки мотора, тогда только будет нормальное охлаждение, как сейчас у вас сделано, под капотом образуется воздушная подушка мешающая протоку воздуха. Вообще очень полезно иметь термометр с памятью максимальной температуры за полет, он бы все показал.
а по остальному… прилетаетесь к самолету и поменяете почти все свои мнения на его счет.
Крыльями на малом ходу может махать из за тенденции к сваливанию, это знаете не тренер, сам не летит… 😃
Поздравляю с облетом, а почему заглох в небе? судя по вашим фотографиям, площадь выходного отверстия мала…Вообще очень полезно иметь термометр с памятью максимальной температуры за полет, он бы все показал…
Заглох он в тот момент когда я решил вертикально вверх взлететь, поглядеть как он тянет, и видать из-за неточной настройки мотора переобеднился и сдох, я еще только учусь моторы настраивать!
Отверстие для выпуска воздуха я уже увеличил, в два раза, сразу после того как выложил фотографии на форуме, так что я не думаю что это перегрев, т.к. после инцидента больше затуханий не было.
Купил тахометр, правда ручной… с термометром заморачиваться для АСП-шки? думаю этот мотор быстрее умрет от износа, чем от перегрева!
Ошибаетесь… Вернее можете ошибаться. стоит перегреть и ему может настать конец… а может и не настать, как перегреете… 😃
по остальному вроде нормально, но все же верхние боковые отверстия лучше вообще закрыть с ними только хуже.
А настраивать двигатель… Это придет, настройте его на земле в вертикальном положении. он должен четко работать на вертикали.
Раз уж заговорили о перегреве, то существуют ли какие признаки этого перегрева? Конечно кроме заклинивания мотора и его остановки. Может быть какие-нибудь щелчки, шипение…!?
Сегодня похоронил самик Katana50V2. Не выдерживает она ДВС. Всё разбалтывается. На прошлой неделе грохнули такую же, не выдержал стабилизатор, даже с металлической скобой, половинки заработали в полёте сами по себе. У меня наблюдался люфт соединений в районе текстолитовых кабанчиков. Ни в коем случае нельзя ставить нигде пластмассовые наконечники, только металл! И везде закрепляйте соединения проводов фиксаторами! Это явилось скорей причиной падения моего самика, потерял управление. Питание борта отнёс дальше назад, аклеил дополнительную площадку, иначе не висит. Saito 82 для неё многовато, вполне потянет 70 или 60 или OS MAX 55, она ведь весит с Saito 82 2500 гр. А в общем, если потрудиться, поставить как нибудь на стабилизатор 2 машинки, усилить площадку крепления колёс (её легко отрывает при жёсткой посадке), заменить кабанчики, крепёж к ним, может получиться хороший самолёт!
как по мне, 82-й сайты ему мало. 91-й хватает “впритык”.
а сколько Ваш самолет отлетал?
Наконечники нельзя, а кабанчики можно? Не логично как-то.
Читаем внимательней 😉😁
заменить кабанчики
Что бы этот сэмик нормально летал - тяга должна быть за 4кг. НЕ МЕНЕЕ. Вот тогда он будет “нормально” летать. Повторюсь - у меня на РВ стоит 3ка КАЛЁНАЯ … РВ не перекручивает.А на стабы нужно подкосы- И ВСЁ. Весь залог здоровья этого сэмоля. У меня 91 Саита. Стоял 70 ОС. Но Осе … не полёт. Т.е. летать то летает, но с виса в космос не пуляет. Думаю 82-91 самое оно.
И получается летающий кирпич, а в космос летать задача других ЛА - ракет.
Увеличивая мотор - увеличиваем вес, дальше как следствие повышаются нагрузки на плоскости и прочие элементы конструкции, получается нагружаем самолет сверх заданной прочности, и какой итог?
Все должно быть в меру, в мануале пишут какие должны ставится моторы, мне 80-ой АСПшки много показалось…
Гы ))) А теперь сравните вес 80ASP и 91 Саиты. Я полностью согласен с весом, но и тяга нужна что бы делать фигуры. А что бы блинчиком … можно и 60тый поставить.
P.S. Сколько в статике тяга у 80го ASP ?
заменить кабанчики
А качалки на машинках тоже железные??? 😉
до лампочки , дело не в тяге а в нагрузке на крыло
вобщем я для себя сделал следующий вывод
в ДВС варианте это не катана в прямом понимании слова
это в чистом виде пилотажка , на 3D при таком весе , центровке и нагрузке на крыло она не тянет
она должна быть 2200 (легче грамм на 300-400-500) и сразу с “правильной” центровкой
потому что если довешивать свинец меняем “шило на мыло”
в электро варианте возможно это и катана
в ДВС варианте - пародия на катану
разница в весе между силовой установкой ДВС и электро в 250-300 грамм и центровка превращают ее в обычный самолет для полетать
снял с нее мотор и повесил в дальнем углу гаража
Гы?.. какое-то школьное словечко, однако…
Тягу не мерил, не знаю… знаю точно, что инструкции не просто так пишут, у меня есть друг, который тоже имеет плохую привычку все улучшать, купил калаш для страйкбола, так нет, провода там не того сечения, аккумы не те, гирбокс менять надо! короче куча надуманных головняков…
ага! а потом редуктора, и вобще машинки по 12 кг! без них не тянет 3D-то!
а мне понравился самолет, летает здорово, как настоящий!
