Неопознанный ЯК - 54 может есть у кого ?
Вот немного поработал мышкой (скальпелем) может кому интересно😁
Как говорится найди три отличия
Короткий нос копийней😁
Я резать не стал.
Как с пробежкой после посадки нет склонности к капотированию.
помогите разобраться и если резать мотораму то на сколько (хотяты приблезительно). Спасибо за понимание
Если сервы в хвост ставить, то под такой вес мотоустановки скорее всего не придётся укорачивать мотокороб. Я ставил на собранный полностью самолёт моторчик ДЛЕ-30 с винтом, зажиганием и капотом и центровка вышла как предписано. В случае с чуть более тяжёлым РОТО можно поменять дюралевые стойки из комплекта на более короткие, укоротив, если надо капот. Вобщем заканчивать сборку лучше установкой двигателя и бортового аккумулятора, свинцом грузить не придётся.
[QUOTE=AKuzmin;1831678]Если сервы в хвост ставить, то под такой вес мотоустановки скорее всего не придётся укорачивать мотокороб.
Хочу ставить сервы по мануалу.
Еще хочу 4-5 мм касынками из фанеры усилить площадку шасси.
Cобери все в кучу,а там посмотришь,если чего резануть не долго.По ходу модель приобретает дикую популярность!!!
Да за такие деньги она скоро народной станет!
А вот с такой модернизацией его предлагают сейчас (если верить фото) www.fasrshop.ru/product_1424.html
Мотор 26-ой, вес 1270 с зажиганием, бак как можно ближе крылу, сервы на стандартных местах. Укорачивать ничего не стал, центровка приблизительно будет в норме - проверял на предворительной сборке. Cерву на элеватор приподнял на 4 мм., а деревянную тягу РВ в задней части фюза зафиксировал от смещения съемным шпангоутом из миллиметровой фанеры. Это необходимо сделать для четкой и синхронной работы рулей. Если ставить штатные стойки, то их надо привернуть через 3-х миллиметровую дюралевую пластину. Она при посадке не даст стойкам разъехаться, а винтам согнуться.
На этом фото маленький самолетик - размах приблизительно 1450.
[QUOTE=Сергей К.;1834223
На этом фото маленький самолетик - размах приблизительно 1450.[/QUOTE]
Тот же самый, только разница в цене на 2 штуки с лишним.😛
Типа принимайте))))).Тоже стал счастливым обладателем этого аппарата.Посмотрим,как оно себя проявит.Планируется приобресть такой мотор: www.hobbyforyou.ru/catalog/502-32506.html
Сервы-элеватор и газ Hitec 525 BB Hi Speed (4.1кг при 6в)
элероны Naro Ace Hi toruge 8118 (7.8кг при 4,8в)
руддер-Tower Pro 995MG
А давайте посчитаемся, сколько нас (счастливых обладателей) уже?
Пусть я буду: 1.
Так-так видать еще один(счастливый обладатель) повелся на дешевизну уродца. Кстати видел еще один такой в барахолке,мотор по моему НН-26(уже не помню),морда тоже не резанна.Ну,а я пусть буду: …2 в длинном списке.
в очередь вставайте, нас тут уже 5 или 6 😃
а я сделал своему дополнительную площадку шасси, стойки привернул через алюминиевую пластинку длинными болтами как бы насквозь,
сервы на рули высоты BlueBird 660MG (14кг) по одной на каждую половинку, установлены в хвост
сервы на элероны тоже BlueBird 660MG (14кг) по одной на каждую половинку,
на руддер BlueBird 860MG (23кг), управление руддером тросовое
регуль Turnigy BrainStorm 100A
мотор HXT 6374-200кв, 2.5кватт
винт 20х10
силовая 8S 5000mah
фотки чуть позже выложу 😃
А секрет не откроете, зачем сервы такие? или просто была задача за наименьший промежуток времени потратить как можно больше денег?
Это Дим, с дальним прицелом человек взял сервы. Размерчик-то может и вырасти ого-го как.😁
Ну блин неплохо так прицелился… С размахом так сказать, не по детски. 😃
Гы))Лех,а может мне нравится его нос?😁
Меня тоже посчитайте… Я ЯК-истребитель, мотор мой звенит, небо, моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель… Легендарная песня и наш ЯК тоже будет легендой. Не все плохо, что дешево, все зависит от самих себя.
наверное восьмым буду
наоборот 😃
секрет очень простой - они на хоббисити стоят (18 баксов) 600 рублёф 😃 вот и набрали мы их тут пачку. а сервы надо сказать так себе, по скорости и скорее всего еще медленнее заявленных 0.17с. если бы я хотел потратить деньги, я бы купил что то вроде Futaba BSL 352, но мне показалось что этот самолет не стоит того 😃
Ром, а ты их уже потестил ? Я прям из коробки воткнул на 2-х метровое бензиновое ЛК. Там скорость не сильно важна, лишь бы не как судовая лебёдка. Главное, чтоб редуктор сдюжил, ну и начинка не сгорела, конечно. Впечатлила упаковка этих машинок вес - то платный ! А ещё интересно как поведут себя винты, которые ты для него припас.
Тады понятно, но вообще ну их нафиг эти китайские машинки, хотя…
Брал я там HXT что-ли не помню уж, так вот, ничего себе сервы в принципе, сильные, все дела, одна беда - ноль не держат совершенно. Летают сейчас на пилотажке у меня, пока живут.
Для себя понял, лучше я возьму хайтек недорогой, главное чтобы усилия хватило, чем брать чуть дешевле или даже также китайские сервы супер сильные, которые меня не будут радовать отсутсвием ноля и непредсказуемостью ресурса. По сути то экономии никакой не получается.
ну мы решили их на пробу взять, отзывы вроде как хорошие. на поржать, так сказать. труда особо не составит купить потом нормальные или вытащить что нибудь из загашников. кто то же должен быть первопроходцем 😃))
я их сунул заместо BLS252 в раптора пошевелить ими. небо и земля конечно. правда стоят в нуле как вкопанные и не жужжат даже. и тут у меня борт 4.8в (да еще и не заряжался с прошлых полетушек). а у серв на 6ти вольтах скорость 0.17, поэтому видимо и показалось что шибко медленные. на самолете планирую борт лифе 2S. ну или 3S с беком. бек 15А тоже есть, думаю хватит.
пока все в процессе сборки, мотор еще не запускал.
Дим,нос неподражаем,но собранный смотрится вполне ничего,лучше чем на фото.😅
Ещё один из вашей компании.
А на фотографии кто? Есть несколько вопросов: стойки карбоновые? какой мотор?
Да, еще, пришлось переделывать привод рудера - тросы провисают уже при отклонении на 80 мм. Купил пару реальных кабанов нормального размера - пока не поставил, но должно быть нормально. Фото позже.
На фотке --Я!!
Мотор 40 см куб - кит -
стойки карбон,но уже поменял, слабые они,поставил родные,Т К + - 150 Г роли не играют ,ЗАПАС ТЯГИ -БОЛЕЕ -ЧЕМ!!
Вес 6 кг
