Ну вот представьте: низкоплан с МДС 46 и взлётной массой 2500. 14% профиль крыла. Всё отлично летает, пока скорость велика. Но вот случается такая штука: при снижении скорости при малейшем движении рулей на себя вместо того, чтобы драть нос, делает крутую спираль и теряет метров 30 высоты, хотя скорость, в общем-то, не мала. Похожая штука случается при пикировании, когда скорость велика, и даешь руля на себя более чем на 40% - вместо красивого выхода из пике получается не менее красивая спираль, которая обычно заканчивается судорожными попытками перевести самолёт в горизонтальный полёт около земли. Все разы, кроме последнего, я его выхватывал, а сейчас там уже нечего восстанавливать 😦
Есть какие-нибудь идеи, почему такое бывает?
Нет-нет, ручками я уж больше 5 лет без проблем работаю 😃 У меня сильное подозрение, что что-то не то с аэродинамикой крыла.
Задачка на самом деле не хитрая! У нас такое было с фан-флаем, примерно с такими же характеристиками. Задняя центровка, уверен, что проблема в этом. Для определённого вида профиля, выбирается наиболее оптимальная центровка, наверняка профилёк у вас не обычный, соответственно и центровка не там оказалась. Такое у меня бывает часто, когда испытываешь чью-нибудь модель первый раз в полёте. После взлёта модель ведёт себя очень странно, тенденция к сваливанию или задиранию носа, сваливание на крыло при сбрасывании скорости. Прибавляешь до упора газ, разгоняешь модель, уменьшаешь расходы рулей и заходишь на посадку на большой скорости. Только так модель и спасаешь. А на фан-флае было, как у тебя, при выходе из пикирования вдруг модель уходила в штопор или выполняла странные манёвры.
Может быть, может быть… Но центровку я специально делал 25%, тоже думал, что дело в ней. А вот профиль, если не ошибаюсь, был Е474 (не помню, если Е474 - симметричный, то он 😃 )
Он же вроде тихоходный?
Ой!
Я тут не много подумал и ещё кое-что обнаружил! А у тебя руль высоты раздельный, т.е. из двух половинок? Возможно, что ослаблено соединение двух частей руля и при большой скорости, одна часть просто не откланяется.
Проверь!
Не помню этот профиль, но есть ещё куча причин! Правда я бы сначала центровочку сместил процентов на 5. Возможно ещё руль высоты в тень попадает при манёврах, но это бывает очень редко.
А собственно это было с самого начала или появилось позже?
😃 Руль цельный…был. 😃 А проявлялось с самого начала, и до самого конца… Да и центровку смещать уже не на чем 😃 щепки одни 😃
а на самом деле я тоже думаю, что тень может быть. там стабилизатор почти на одном уровне с крылом стоял…
В любом случае, спасибо за советы 😃
Кстати сказать, в RealFlight самолёт по имени Ultimate Sport очень похоже себя ведет, например, если дать рулей на полную, делая петлю, или на посадке при малой скорости.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a2e250c3df95500776f0ffb":{"_id":"3a2e250c3df95500776f0ffb","hid":45,"name":"Andrey_Homutinin","nick":"Andrey_Homutinin","avatar_id":null,"css":""},"3a4b48c83df9550077797ea4":{"_id":"3a4b48c83df9550077797ea4","hid":287,"name":"Сергеич","nick":"Сергеич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"3a8005673df9550077bb5dbf","hid":17,"title":"Хитрая задачка :(","views_count":3682,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3a8005673df9550077bb5f60","first_ts":"2001-02-06T14:08:39.000Z","first_user":"3a4b48c83df9550077797ea4","last_post":"3a9521aa3df9550077bb5f8d","last_post_hid":8,"last_ts":"2001-02-22T14:26:50.000Z","last_user":"3a4b48c83df9550077797ea4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
