сввп с двс, возможно ли это? и как?
юзеф
HARRY:
На мой взгляд идея СВВП - очень интересная. С другой стороны, если есть вентилятор, то это уже как бы и не самолет, а некий аппарат ВВП. Если ориентироваться на изначальный термин, неплохо было бы построить что-то похожее на Харриер или Як-141. Если я не ошибаюсь, то у Яка три двигателя, два подъемных и один подъемно-маршевый и если копировать данный тип ЛА, необходимо применять импеллерные двигатели и, наверное, электрические. Но задача, по-моему очень не простая.
Могу сказать, что идея интересная - визуальный эффект полета не сравнить ни с самолетом, ни с вертолетом, но сказать не простая - это ничего не сказать.
Сложно все: от конструкции и расчетов до обеспечения устойчивости и управляемости, но думаю игра стоит свеч.
Применение импиллеров, наверное нецелесообразно, в виду малого КПД, тяги и весовой отдачи данной установки, просто не добиться нужной энерговооруженности. А главное, если вентилятор с помощью управляющей решетки способен управлять аппаратом, то при импиллерах , наверное не обойтись без дополнительных рулей в виде управляющих сопел, как на оригинале (Як или Хариер), что без газогенератора, т.е. ТРД не обойтись.
А, что касается того, что получится аппарат ВВП, а не подобие Яка или Хариера, то это несущественно, при “приличных” обводах фюзеляжа, крыла и т.д и неповторимой динамике полета, выйдет классный аппарат.
avtandil
привет я нахожусь по семейным делам уже второй месяц в Тбилиси, и нет времени только урывками на час выскакиваю интернет кафе. К вопросу о сввп
представь себе конструкцию самолета типа пе-2, только маршевые установлены на законцовке крыла. а между шайбами киля вспомогательный подьемный, он включается когда маршевые создают вертикальный вектор тяги. получаеться такой устойчивый треугольник. а фотки обязательно закачаю но боюсь не так быстро как хотелось бы.
gennady
американцы делали СВВП привод одна турбина приводящая поворотные пропеллеры на концах.
Результат поиска VTOL: 99400 упоминаний
www.unmannedaircraft.com
www.skyaid.org/other_vtol.htm
Летало, фото завтра подцеплю.
vovic
КА-04:
У меня вызвал протест использование слова статический применительно к режиму висения. Понятие статика там очень не понятно, поскольку нет ни V ни ny.
А чего протестовать то? Понятие - вот:
"Статическая устойчивость изначально понимается как способность летательного аппарата сохранять и удерживать свое предыдущее состояние при небольших внешних воздействиях. "
Почему его нельзя использовать к любому режиму?
А вот Ваше положение:
"Для продольного канала, к примеру, наличие статической устойчивости означает эм зэт по цэ игрик меньше нуля. И все! "
  • действительно ошибочно, поскольку применимо только к одному из режимов, а не к любому.
КА-04
Правильно, это определение просто устойчивости по Ляпунову. Там есть слово статическая?
А определение статической устойчивости для продольного канала не может быть применено к любому 😃 режиму, потому что продольный канал не любой, всего лишь продольный!
И вообще тут народ интересные штуки обсуждает, а не монографии Бюшгенса!
КА-04
На последнем фото показан очевидно аппарат СВП, а не СВВП!
М-да… СВВП с ТРД- это возможно. Очевидно надо использовать как минимум два гироскопа и долго-долго выставлять внешние триммера в полете
gennady
You can see all 3 gyros are mounted to a very stiff carbon plate and are rubber mounted.
Это “топливо” для вентиляторов:
Александр_А_Н
Где-то на нашем форуме эта тема проскальзывала. Правда сейчас не могу найти. Там была ссылка на файл виде с самолетом ВВП.
Roman99
В восьмидесятых годах в МАИ студентами строился аппарат с силовой разгрузкой взлета и посадки. Года до 90 лежал около 3 корпуса. Разгрузка обеспечивалась кажется 6 винтовентиляторными установками в крыльях сейчас даже не помню точно. За это был прозван восьмикрылыйсемих-й. Стабилизация при взлете и посадке и в режиме экраноплана обеспечивалась частично ультрозвуковыми радарами. Видется мне, что для СВВП применение таких устройств (читай парковочных датчиков- парктроников) может быть интересна.
Александр_А_Н
Где-то на нашем форуме эта тема проскальзывала. Правда сейчас не могу найти. Там была ссылка на файл виде с самолетом ВВП. Но файлик остался. Рекомендую посмотреть:)
юзеф
Генадий, Твои фотки самые, самые!!
Не знаю, чего хотел добиться автор данной модели, но судя по фотке: чего хотел - того добился, т.е. дров. Но аппарат красивый!
Выношу на обсуждение мои эскизы:
1,2,3,4-это просто схемы с ТРД, но с применением вентилятора и возможностью адаптации под ДВС.
5- это вариант конвертоплана, кстати довольно симпатичный.
6,8 - это как раз мои собственные изыскания, 6- это наиболее приемлемый вариант.
7- наверное все видели раньше в статье МК (не помню какой год) Его применение не очень интересно.
10,11 - это “до кучи”- эффект Коанда.
9- это как раз вариант вентилятора с окружной компрессорной ступенью для подачи воздуха к управляющим “соплам”.
Жду обсуждения!
HARRY
Жду обсуждения!
Да, похоже, что никто обсуждать не хочет. Наверное Вам нужно самому выбрать наиболее приемлимый вариант и начать воплощать его в железе. На мой взгляд, конструктивно все это очень сложно. Даже двиг выбрать и то не просто. Для экспериментов электро было бы самое то, но тяги нуль. С ДВС свои заморочки, начиная с того, как его завести запрятанного в фюзе и настроить и заканчивая тем куда выхлоп отвести, ведь все в масле будет уделано. Про трансмиссию вообще отдельный разговор. Короче рекбус-кроксворд, как говаривал один, всем известный человек.
юзеф
Да я и переживаю по поводу не желания обсуждать - слишком размыта проблема, слишком много вопросов и все неконкретные.
Согласен, нужно начать делать что-то, по выбранной схеме и по ходу решать проблемы.
Мотор подобрать я думаю можно просто (для начала - нет возможности расчитывать потребную тягу на вентиляторах, а след-но мощность) установить мотор с запасом. Пример: необходим 10 куб, ставим 15 куб. Но конечно это немного бред. Запуск можно осуществлять стартером, как у вертов.
Вот, но самое интересное - это трансмиссия и конструкция вентиляторов!!!
Здесь я уже всю бошку сломал - идей много, но конструктивно сложно, а осуществить еще сложнее.
vovic
HARRY:
Дык обсуждать то нечего. Автор не удосужился даже два слова сказать о главном - управлении и стабилизации.
А обсуждать “кулибиных” с проектом очередного перпетуум мобиле - уже не смешно. 😦
BABYLON
юзеф:
Добрый вечер.
Прочитал тему стало интересно? Хочу высказать пару своих мыслей по этому поводу:
Для того чтобы апарат взлетел нужна большая енерговооружонность поэтому електро вариант пока отпадает(может до тех времён когда акомуляторы станут на порядок большую ёмкость иметь, при том же весе)
Остаётся два типа или ДВС или ТРД . Так вот если установить мощный генератор 30-40% от мощности основного двигателя то вопервых; можно без применения трансмисий приводить нужные агрегаты
Во вторых; запускать сам двигатель(возможно и аварийный запуск в воздухе).
В третих; Разгрузить бортовое електро питание (уменьшыть количество акамуляторов)
И четвёртое; Не смотря на то что КПД при таком варианте не очень с другой стороны можно решить проблему со стабилизацией если гироскопи задействовать для упрвления (корекцией) работы вентиляторов.
Ну примерно так ❓
BABYLON.
юзеф
BABYLON:
Ну примерно так ❓
BABYLON.
Я понимаю, что Ваша идея заключается в эл. приводе?
Так это тоже самое, что на ДВС вешаем мощный компрессор и приводим во вращение вентилятор с помощью сжатого воздуха и снова исключаем трансмиссию! И имеем возможность струйного управления соплами сжатым воздухом! Но КПД и весовая отдача падает стремительно!!! Для этого идеален ТРД в своем прямом названии - газогенератор. Но это дорого и я не потяну.
Поэтому остановился на схеме ДВС - редуктор- вентилятор.
Главная особенность вентилятора - это создание тяги и с помощью решеток обеспечение управляемости. Два в одном!!! Почти как верт.
На данный момент проблема расчета диаметра в-ра, кол-ва лопастей, углы закруток лопастей, тяги в-ра, необходимой мощности дв-ля.
Необходимых формул нет! Помогите кто чем может!!!
По вопросу управления идя такая: спрямляющая решетка компенсирует реактивный момент, она же управлет в продольном канале, на нее можно поставить гиру, управляющая решетка состоит из продольных поверхностей и поперечных и каждая из которых отвечает за свой канал, путем отклонения потока от вент-ра.
vovic
юзеф:
По моему, ваши взгляды на управляемость сввп надо писать вот в эту тему:
rcopen.com/forum/f6/topic18657
Там им самое место.
BABYLON
юзеф:
Я предлагал не полностью електрический вариант а лиш использование части енергии на переходных режимах а также взлёте и посадке. Во время горизонтального полёта генератор используется на минимум.
За ТРД согласен с вами полностью.
По поводу ДВС-редуктор-вентелятор это помоему уже придумали називается вертолёт.
Добавлено
vovic:
Там им самое место.
Вам нравится там писать вот и пишите там ❗
HUNTER
Хочу и я отписаться по этому вопросу…
Когда то у меня была идея сделать что то типа вертолёта, но на 4-х вентиляторах. Тогда я столкнулся с проблемой управления этим чудом. Проблему не решил и остались только наброски на бумаге.
Кроме проблемы управления была ещё и проблема передачи момента на вентиляторы. А теперь- попорядку
  1. Схема- мне нравится №1, но без носового вентилятора.
  2. Вентилятор- есть мысль изготовить из обычных пластиковых воздушных винтов типа 8*4. Дома в какой-то книжке было как сделать из 2-х лопастного 3-х и 4-х лопастные. По подобной схеме можно сделать 8-лопастный…
  3. Привод- вал из стали, обязательно хромироавнный и полированный, для лучшей балансировки. Необходимы ещё редукторы угловые, 2 шт. С этим- сложнее, но есть идея испольховать конические шестерни из дифференциала от моделей автомобилей. Поместить в корпус с маслом. Сделать оребрение для охлаждения, ИМХО греться будут не слабо… Если использовать одну двигательную установку, то можно применить механическое сцепление от машинок же…
  4. Самое сложное- стабилизация. поперечную сделать относительно несложно- достаточно просто заставить вентиляторы дуть не вертикально вниз, а немного в стороны… С продольной же сложнее… Но здесь имхо может помочь маленький электрический импеллер. Один в носовую часть. Вроде всё…
    Если что, с удовольствием отвечу на все вопросы…
юзеф
vovic:
Там им самое место.
Володя, я понимаю, что Вы просто дока в вопросе устойчивости и управляемости и этим и живете. Но что интересно, я сам, будучи на службе в НИИ ГАНИЦ лично проводил контрольные испытания вертолета Ми-8 и именно по устойчивости и управляемости. Хочу сказать, что имею представление по этому вопросу.
Что касается СВВП, здесь моих познаний не хватает, поэтому решил людей поспрошать - одна голова хорошо, а много лучше. Именно поэтому я разместил тему в этом разделе, а не в курилке, и хотел серьезного подхода. Если в этом вопросе человек нулевый, то он молчит, а Вам есть что посоветовать в теории, но Вы просто не хотите и посылаете, хорошо дорогу показали.
Лично я готов закрыть эту тему и не продолжать всеобщее обсуждение, чтож будем творить сами, как и раньше.А по поводу кулибиных мой ответ прост - кто как ни они изобрели эти самые самолеты и верты, которыми Вы сейчас так наслаждаетесь, покупая в магазинах этот уже ширпотреб и все, как одна серая масса, пользуетесь одним и тем же. А кто будет изобретать новое? На чем Вам же летать в будущем?
Прошу без обид, пока, пока.
gennady
Вы только “Левшу” еще не вспоминайте, оригинал к своему стыду не читал 😕 , но помнится по мультику он плохо кончил, с головой что-то.
rcopen.com/forum/f1/topic12131
vovic
юзеф:
Володя, я … хотел серьезного подхода.
Ну хорошо.
Значит так: СВВП на режиме висения, как физическое тело может обладать шестью степенями свободы. Т.е. может перемещаться по трем взаимно перпендикулярным координатам и вращаться вокруг трех, также взаимно перпендикулярных осей. Сразу замечу, что у летящего самолета гораздо меньше степеней свободы, поскольку часть из них взаимно-однозначно связана между собою уравнениями движения. В нормальном, не 3D полете уравнения движения оставляют четыре степени свободы самолету - по крену, тангажу, курсу и тяге.
У СВВП тоже есть ограничения по степеням свободы, связанные с наклоном вектора тяги при поворотах аппарата по крену и тангажу. Итого в остатке - четыре.
Для того, чтобы была реальная возможность пилотируемого полета, необходимо как минимум, чтобы аппарат управлялся по всем степеням свободы, и хотябы по некоторым из них обладал собственной статической устойчивостью. Т.е. обладал свойством поддержания своего состояния без вмешательства пилота. Особенно это касается вращательного движения - наиболее субъективно трудного для пилота, находящегося вне аппарата.
Теоретически возможен полет и без собственной устойчивости. Но это эквивалентно езде на одноколесном цирковом велосипеде по канату.
К примеру, вертолет классической компоновки с гироскопом в цепи управления курсом обладает собственной устойчивостью по всем трем осям вращения.
Нормальный самолет обладает как минимум собственной устойчивостью по тангажу и курсу, а тренировочный - еще и по крену.
СВВП на режиме зависания не обладает собственной устойчивость ни по одной из четырех степеней свободы. Не обеспечив стабилизацию хотя бы двух из них, пилотировать аппарат не получится.
Для обеспечения стабилизации и управляемого полета, система вентиляторов и газовых рулей должна обеспечить независимое управления вращения аппарата по трем осям и управление тягой. С этого и надо начинать прорисовку эскизов СВВП. Т.е., чем именно (каким рулем, пластиной, регулятором и т.п.) управляет пилот, желая повернуть СВВП вокруг поперечной, продольной и вертикальной осей?
И еще.
Но это уже второй этап. Надо прикинуть постоянную времени в цепи управления по тем степеням свободы, стабилизация которых оставлена на руки пилота, т.е. - без автоматики. Необходимо, чтобы время задержки в петле управления с учетом времени реакции пилота было бы меньше постоянной времени вращения самого аппарата. В этом случае есть надежда, что искусный пилот сможет сам стабилизировать полет СВВП. В противном случае не поможет никакое пилотское искусство.
Вот такое обсуждение - серьезно. А просто треп - мало продуктивен. ☕
КА-04
2vovic
Очень интересно, а как вы предполагаете “прикинуть” постоянные времени в каналах управления. С пилотом то более менее понятно. Насколько я помню ТАУ, его с большой точностью можно принять звеном чистого запаздывания с постоянной времени 0.3
vovic
КА-04:
2vovic
Эт смотря какого пилота. 😃
Тут на днях по Дискавери показывали измерения ТАУ реакции водителя на тренажере. Сначала - трезвого. Потом накачали его до 1,73 грамма спирта на литр крови - как у водителя принцессы Дианы,когда она разбилась на мерсе . Тау возросло в несколько раз. Я знаю водил, у которых и на трезвую тау больше, чем у меня в подпитии. 😁
Постоянная времени в нашем случае складывается из времени осмысленной (т.е. многоальтернативной, она существенно больше однозначной) реакции пилота и времени перекладки рулей сервами из одного крайнего положения в другое. Все.
