Почему винты ДСВ и электричек разной формы?
modsley
Приветствую.
Сижу вот, рассматриваю два винта APC. Один шаг, один диаметр. Один для ДВС, другой для электрички (не слоуфлаерный). Форма совершенно разная. Электрический от комля резко расширяется, максимальную ширину имеет где-то на 1/3. Также резко сужается.
ДВСный же ширину имеет относительно ровную, максимальную на 2/3.
Вот интересно, с чем это связано?
Видимо с тем, что в связи с вибрацией ДВСный нужно сделать более равномерным по всей длине?
Но как эта разница сказывается на рабочих свойствах, если крутить их оба, так сказать, в идеальных условиях?
По идее электрический винт должен быть более эффективным, т.к. на его конструкцию не налагалось ограничений связанных с вибрацией?
Алеша_Татаров
На ДВС винт- это еще и маховик. На электро- просто воздушный винт , да и КПД эл. мотора больше.
Тим-практик-теоретик
modsley:
Приветствую.
Связано с работой на разных оборотах: электромоторы обычно крутят 5-10 тыс об/мин, а двс в районе 30 тыс об/мин, ну и соответственно чем ниже обороты тем больше проскальзывание винта в воздухе и это компенсируют увеличением ширины лопасти.
у нас калилка 2.5 кубика примерно столько крутила, сейчас уж точно не помню, но не меньше 25 тыс. (естественно не советская заводская, а от и до переделанная руководителем), стояла на кордовом аэромобиле, модель ходила под 200 км/ч.
п.с. да и ТС не написал же какого диаметра винты, тут 6 дюймов и больше идут на оба типа моторов. А если рассматривать винты для больших моделей, то там по моему что на двс что на элетко ставят одинаковые винты, т.к. оба типа двигателей работают на одинаковых оборотах.
Алеша_Татаров
Да не причем тут обороты ! Принцип вырабатывания мощности разный . Для электромотора нужен легкий винт с большим шагом, для двс - уже определенное соотношение диаметра-шага-веса. Тимур ! Я резко высказался ! Но вдумайся- винты для электро. всегда легче и большего шага для одинаковой с двс мощностью.
Лишь потому что работают на разных оборотах, ведь винты для обоих типов подбирают именно изходя из рабочих оборотов мотора.
Например если элетро мотор крутит 15 тыс об/мин (мощьность около 150 ватт), то ни кто не будет ставить винт с широкими лопастями - просто сгорит мотор, а постявят так сказать “двсного” типа, НО в то же время если другой мотор такой же мощьности (150 ватт) крутит всего лишь 7-10 тыс об/мин, то на такой как раз поставят винт с большим диаметром и шириной лопасти.
Алеша_Татаров:
Исходя из МОЩНОСТИ !
мощьность определяет из показателей крутящего момента и оборотов.
Алеша_Татаров
Я не склонен сейчас чего-то доказывать , но напоследок посоветую поставить на высокооборотистый электромотор - 15000 об мин винт от низкооборотистого двс - получиться примерно как комару приделать крылья воробья… !!!
Алеша_Татаров:
А “низкооборотистый двс” это сколько об/минуту, случаем не теже самые 15 000 ?😉
Vorona_z_Handicraft
Причины же указаны - первая из них что для ДВС нужен вес винта ибо он маховик. Второе - винт у ДВС должен быть значительно прочнее, т.к. мотор электро крутит плавненько винт, а ДВС мотор выдает серьезный “пинок” пропеллеру в момент вспышки. Мы эти пинки видим как вибрацию, а вот пропеллеру тут достается: такой пинок может сломать пропеллер если он не достаточно крепкий.
Поэтому впринципе ДВС-винты ставят на электро в случае нужды, а электро на ДВС не стоит. На MAS прям на лопасти написано: “только для электро”.
Vorona_z_Handicraft
Алеша_Татаров:
Спасибо Олег ! Я что-то устал долбить!
Незашто. Можно еще добавить что ставить ДВС-винты на электро можно но не стоит. Если ДВС нужен маховик, то электриче он во вред, т.к. при резкой даче эээээ… “электро-газа” мотору требуется резко увеличить обороты, при этом ему нужно преодолеть не только аэродинамическое вредное сопробивление лопастей, но и раскрутить массу пропеллера. Если пропеллер тяжелый, инертный, то это может привести к кратковременному повышению тока от лишней нагрузке, что вобщемто нежелательно для мотоорчика, регуля, ака и проводки. Если уж приходится ставить ДВС винт на электромотор то можно его облегчить, сточить например, сделать лопатки потоньше-полегче. По той же причине на электрички ненадо ставить тяжелые коки.
Алеша_Татаров
Надеюсь , уважаемый Тимур понял разницу, ну и Автор темы получил ожидаемый ответ. А вообще полезно общаться !
Wladimir_Th
Вчера товарищ -электролетчик расколотил на посадке винт. За отсутствием иного поставил двс-ый и летал хоть бы хны. Винт он и в Африке винт. Просто двс-ный потяжелее и значительно прочнее. А все остальное(диаметр, шаг) подбирается под конкретные условия(мотор, самолет и пр).
Wladimir_Th:
Вот и я про тоже самое.😃
Vorona_z_Handicraft
Wladimir_Th:
BlaBlaBlaBla…
“Вчера катались с пацанами, кончился 98 бензин, пофиг налили 80-й Завелись, инжектор спраляется, каталися фсю ноч по городу. Мотору пофигю. Бензин и в Африке бензин!”
Если вашему товарищу так нравится - пусть никогда не берет электро винты - они ломаются чаще, а на ДВСвинте 1 винт в год хватит))))))
Алеша_Татаров:
К сожалению в нашем общении я вчера потерял время в пустую…
Алексей, не парьтесь. Вы за свои годы поучились своими ошибками, ну ребятам тоже хочется пройти через тернии к звездам. Свой опыт он лучший!
Отписался от темы.
lecgo
Vorona_z_Handicraft:
Wladimir_Th
BlaBlaBlaBla…
Сударь. Не хамите. Если бы Вы внимательно прочитали то заметили, что полетел он на двс-ном винте по из-за того что просто других у него не было и двс-ники поделились с ним.
modsley
Уже сам не рад, что спросил 😃
Всем спасибо за ответы.
