Yak 54 3D 1800mm 30cc Gas (ARF) от HobbyKing
Приветствую!Возник вопрос : мерю обороты таким тах.banned link Показания на тахом. могут сбрасываться на секунду , две, до ноля потом опять показывает. Что за глюк такой или что неисправно ?
Такой же жду, может тем самым показанием приборчик пытается как то обозначить цифру после запятой ? Он ведь четырех разрядный , а заявлено макс 30 000.
Больше похоже на то что на свече может не проходит искра и в этот момент он обнуляется. Может конечно я и ошибаюсь но думаю принцип работы у него такой .
У меня такой же стоит, и были такие же глюки, причина проста, кратковременное пропадание сигнала с датчика хола, проверте разъем присоеденения тахометра к зажигалке.
Как запитан от зажигалки, от отдельного провода или через назветвитель!?
Спасибо ! Бывает что работает без сбоев(сегодня заводил было всё в норме ) , У зажигалки 3 провода один из них на тахометр , один на датчик хола и третий питание зажигалки.
А когда тахотетр внезапно показывает “0”, сбоев в работе мотора нет!??
Если нет, то проверять разъем тахометра, если есть хоть малейший сбой, то тогда смитреть разъем питания!
MX красавчик. Имею такой же но только 1,5м элетро.
Вопрос к обладателям ЯК сине белого, что от пилотажа. Как он вообще? Может быть кроме того, что пролить эпокси и усилить шаську, нужно что то еще?
Всех обладателей ЯКов и им сочувствующих с наступающим праздником! Всем удачных полетов!
savepic.ru/4108856.jpg Сегодня полетал.
Андрей, фото лыж крупным планом можно выложить, интересует механизм стабилизации лыжи.
Вечер добрый. Испытав данную модель, решил присмотреться к модели чуть большего размера но тоже по 30СС. Выбрал такой hobbyking.com/…/__14899__Large_Scale_3D_Yak54_30cc… (Не реклама). Получил сегодня подарок, для себя. Результат осмотра посылки следующий. Как всегда наша почта что то сломала. ( Шпангоут капота.) Но китайский авиапром в своем репертуаре. Деревяшки проверил все нормально. Петли штырьковые тоже нормально. А вот фарнитура дерьмо. Если уменьшего брата карбоновые качалки присутствуют ,нормальные кабанчики и тяги. Тут качалок нет, тяги гнутся, кабанчики из алюминиевого уголка по 2 на каждый узел, креплением на шурупы. Качество наконечников тоже не гут. Так что во так как то.😈
Чем дымите? На сколько секунд хватает?
Заправил соляркой. Хватило на полторы минуты.
Здравствуйте Андрей! Скажите у меня при установке мотор имеет выкос в право а вот в низ нет . Как у Вас с выкосом в низ обстоит дело ?
Владимир! Честно говоря не помню, но вроде бы вниз выкоса нет. В 222 посту есть фото,но там не очень хорошо видно. По возможности измеряю.
Выкос в низ есть. Возьмите линейку и измерте мотораму сбоку (сверху и снизу)😃
У меня если по осевой линии мерить то выкоса в низ нет .
Вечер добрый. Есть хоббикинговский вариант яка, свежераспакованный. Размышляю о майларовых петлях из комплекта… Не нравится. Интуиция и краткий обзор мануалов по сборке соразмерных аппаратов требуют заменить, например sdshobby или sebart используют нейлоновые круглые шарниры… присутствующие на том же хоббикинге нейлоновые плоские - выглядят тоже вполне солидно.
Буду признателен за фото с “неродными” шарнирами элерона или РВ, а так же, за обоснованные советы - не умничать и оставить то что есть.
мой опыт заканчивается на электро 1,4 метра- 2кг, там майлар не подводил…
Я вклеил на родных петлях, что идут с моделью, пока не летал . Единственное что могу сказать при вклейке петель делайте зазор между плоскостями не менее 1,5мм в противном случае будет тугой ход рулевых плоскостей . Держится очень крепко, вырвать не могу. Клеил на супер момент , тот который самый жидкий . Есть ещё гель ,он не пойдет слишком густой нет протекания в нутро петель .
выкоса в низ нет .
Владимир! Выкос вниз есть. 2мм по высоте мотошпангоута.
майлар не подводил…
Майлар работает прекрасно! Вклеивал на эпоксидку-есть время все выставить и зафиксировать.
Андрей в серии моторов DA-нет 55,про второй вообще не знаю,я к чему- придерживайтесь мануала!!! и мотор ваш дольше проживет,поверьте все уже пройдено.
[ATTACH][/ATTACH]
Электричка и бензин, тем более 1400 и 1800 размахом это совсем разные вещи. Электричка чистенькая, без особой вибрации, да и по весу легче, а значит и по нагрузке на рули. Бензин же колошматит только так, да и грязь, бензин, гарь петли тоже подпортит, да и сами по себе рано или поздно пережуются. Ну тоесть первое время держаться будет, а потом-отвалится (пожалуй первым руддер), а вот переделывать, выдирать остатки аккуратно вряд ли получится, вобщем проще сразу вклеить нормальные.
