Никак не могу решить простую задачу(+)
Paul_E36
Да уж.
Тяги то хватит. Но делаем ДВС и 650 гр на консоле крыла как то не смешно.
Вопрос не про моторы. Вопрос был про редукторы. Но всё одно спасибо.
Слепой_Пью
Paul_E36:
Да уж.
Это для электриков не смешно. А для ДВС вполне нормально.
Paul_E36
Ну уж коли задал вопрос то продложу
вот первый вариант. на первый взгляд вроде и не сложные крышки вышли
подшипники нашел с разрешенной максимальной скоростью 56 000 об мин с защитными крышками.
Теперь вопрос кто и где сделает шестерни.
с другой стороны пришел к выводу что сделать такой редуктор будет сложно технологически (все подшипники в крышках должны быть запрессованы).
Теперь вот думаю сделаь не соосный редуктор и усложнить задачу тем, что делать его буду из готовых шестеренок.
Если кто где видел в инете типоразмеры шестеренок с внешними диаметрами до 20 мм - не сочтите за труд дайте ссылку
Слепой_Пью
Э-э-э… Помнится на Ту-95 на 25-35 часах полета происходило усталостное разрушение редукторов… Ну в смысле на опытных машинах… Первая упала, 4 погибших, в т.ч. Перелет…
Ладно, лирику в сторону. Подшипники ИМХО только прессовать, но это детали. Два ключевых вопроса:
  1. ТО что нарисовано это планетарка, а что будет крутить мотор и что винты – непонятно. Вы собираетесь крутить ОБОЙМУ планетарки?
  2. А как вы собираетесь двигатель, на валу которого находится ЭТО, заводить???
Paul_E36
Видать ракурс неудачный.
Крутиться будет солнечная шестерня насаженная на коленвал и притянутая гайкой (см картинку)
через 3 сателита момент передается на эпицикл который с передней крышкой - одно целое.
Передняя крышка напрессоывывается на подшипник (см картинку.) который затянут гайкой.
к передней крышке крепится винт (толкающий) а на коленвал, длинны которого похоже не хватит, крепится тянущий.
с точки зрения надежности - ИМХО 5 мм стальные шестерни должны выдержать передачу половины момента.
по поводу заводки проблем нет ибо заводить будем в обычном режиме (через кок)
Слепой_Пью
Paul_E36:
А теперь внимание ВОПРОС! Каково передаточное число от солнечной до эпицикла?
Paul_E36:
Шестерни можно посмотреть в планетарке стартера от любой Ауди с мотором R5.
Paul_E36:
Хех, а с какой тогда радости будет крутиться винт на солнечной шестерне??? 😂
Paul_E36
Alex’ date=‘May 31 2006, 10:55’ post=‘296730’]
46 к 15 или примерно 3:1 т.е. на 3 оборота коленвала 1 оборот эпицикла
как это с какой. И солнечная шестерня и винт сидят на коленвале 😃
Слепой_Пью
Paul_E36:
Т.о. у вас винты будут крутиться с разной скоростью. Разве это требовалось?
Paul_E36:
Не факт, не факт. Сателитты-то у вас – свободные. Получится дифференциал – эпицикл просто будет заставлять саттелиты крутиться вокруг неподвижной солнечной 😜
P.S. Ну кликните в Ауди коцанную планетарку от стартера R5 и сами все увидите.
Paul_E36
Alex’ date=‘May 31 2006, 11:25’ post=‘296746’]
Они на 3 подшипниках в задней крышке.
Слепой_Пью
Paul_E36:
Тогда понятно, солнечная крутиться таки будет. Правда не понятно что вы будете делать с такой разницей к оборотах…
Paul_E36
Alex’ date=‘May 31 2006, 11:35’ post=‘296754’] Правда не понятно что вы будете делать с такой разницей к оборотах…
Именно поэтому сел делать второй вариант редуктора.
Хотя для копийности и этот пойдет только бы найти кто сделает шестерни и крышки.
Слепой_Пью
Paul_E36:
Не-а, все равно непонятно. Как будет фиксироваться крышка с сателлитами? С одной стороны – мотор. С другой – эпицкл. Не, я уже думал, если делать планетарку то только с полыми валами. Да собственно и не планетарку то тоже только надо размещать один вал внутри другого.
BALAL
Этто… 😃 А если сделать винт, “Копийный в статике”? А при вращении кто будет видеть, в разные стороны два соосных винта вращаются, или в одну?
Т.е, прийти к восьмилопастному винту…?? 😃
Paul_E36
Alex’ date=‘May 31 2006, 11:48’ post=‘296763’]
Так именно так и сделано. вал эпицикла полый внутри него коленвал который вылезакт из него
по поводу крепления.
Задняя крышка крепится мотораме и (пока не спроектировано) одевается на законцовку картера.
Слепой_Пью
Paul_E36:
Хех, тогда надо не шестеренки искать, а игольчатые подшипники. И думать как их смазывать. А также где и как изготовить эпицикл их хромваннадиевой стали и зубцы внутри него нарезать 😂 😂 😂
Paul_E36
Alex’ date=‘May 31 2006, 12:34’ post=‘296793’] Хех, тогда надо не шестеренки искать, а игольчатые подшипники. И думать как их смазывать. А также где и как изготовить эпицикл их хромваннадиевой стали и зубцы внутри него нарезать
Игольчатые подшипники есть причем тех же типоразмеров. По поводу смазки придумал.
На осликах есть проточка которая смазывает подшипник передний коленвала. Если ее продолжить то часть топлива с маслом будет попадать в редуктор. Правда всё будет в этом масле но это лучше чем заклинит. А вот по поводу эпицикла и шестерен это в точку. Пока не находится никто…
Слепой_Пью
Paul_E36:
Рискну предположить что и не найдется никто. Нарезать это все в таком размере чтоп на .30 мотор налезло и весило разумно… Ну-ну… 😂 😂 😂 😂
Хотя может и найдется. ЗИХ там например или часовой какой завод… Но стоить будет… У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у… 😲
Paul_E36
поправочка. редуктор под 0.60 осла проектировался.
и кстати кто такой ЗИХ?
to: BALAL Боюсь что направление углов атаки лопастей разглядеть будет не сложно на стоящих двигателях 😃
Слепой_Пью
Paul_E36:
ДА НУ??? А это кто писал?
Paul_E36:
Пытаюсь понять как сделать на .30 2Т двигле 2 четырехлопастных винта которые крутятся навстречу друг другу. Подскажите кто что знает и кто что умеет по этому поводу.
Paul_E36:
Не кто а что. Завод им. Хруничева 😜
SAN
Осмелюсь предположить: ЗИХ - завод имени Хруничева?
Garry888
Paul_E36:
А по моему - разумное предложение… Сделать например первый винт обычным, а второй - как ВИШ. Когда не крутится - в одном положении, при полете в другом… И проще, и быстрее (в изготовлении) ☕
boroda_de
Я конечно красивых рисовалок не имею, но может не мудрствуя лукаво что-то типа такого редуктора сделать?
Планетарка конечно лучше, и большую мошность может передавать, но кто её сделает… А две пары хороших шестерён имхо найти легче.
Если вал мотора соединить с одним из сателлитов, можно понижающую редукцию иметь (Ессно изображено схематически)
Слепой_Пью
boroda_de:
А только так и можно. Иначе опять второй винт крутиться не будет 😃 И если не за сателлит то совершенно непонятно как эту конструкцию крепить на вал двигателя и как заводить.
Зато получим и копийный и летный размер в одном флаконе.
Опять же, игольчатые подшипники, хромванадиевая сталь, смазка полых валов, сальники…
boroda_de
Слепой_Пью:
Ну, скажем, всё будет крутиться если не к сателлиту цепляться…
А способов соединения валов бывает множество (шпонки там, втулки… 😃)
