При настройке пилотажки Грувик-90 столкнулся с следующей проблемой-
при резкой даче руля высоты(квадратная петля)наблюдается очень сильный увод в сторону.
Если вверх-то в одну сторону,вниз-в другую.
Петли обычные делает без увода.
Вроде к этому может приводить разность ходов половинок руля высоты.
Но они одной величины.Жесткость привода тоже вроде одинакова.
Приводятся от одной машинки стальными тягами в боудене.
Есть небольшая крутка одной половины стабилизатора.
Но она вроде может приводить к уводу в одну сторону-у меня же в разные.
Крылья,стабилизатор установлены в 0.
Мотор 1.5 вправо,1.5 вниз.Крылья,стаб сидят жестко.
Чем лечить?
Миксеры?.
Ограничить ход руля и замиксить с элеронами(для исполнения квадратной петли) ?
Был такой эффект на фане,но там с этим мирились.
А здесь модель ходит как по рельсам,только вот эта беда.
Может ли быть что это связано со свойствами модели,а не с неправильной настройкой или
с особенностями сборки?
Есть ли у кого опыт эксплуатации Грувика-90 ?
Гироскопический эффект однако …
Где-то далеко в голове была эта мысль.
И похоже на истину.
Что значить пробовать деревянный винт?
А стоит тяжелый АРС 15*7 .
Спасибо .
тем более раз тяжелый винт то точно гироскопический … на больших моторах от него никуда, парировать РН, как в большой авиации 😎.
Говорят нужно ставить мотор ближе к центру тяжести (сам не проверял).
Проверьте крыло как себя ведет при больших нагрузках. Бывает из-за дефекта материала или сборки при повышенных нагрузках появляется крутка крыла. Проверять надо в основном диагонально (левое крыло передняя кромка-правое крыло задняя кромка и наоборот, а центр крыла на упор). Главное не перестараться!!!
Гироскопический момент конечно тоже присутствует но если совсем сильно уводит, то силы приложенные к мотораме должны быть настолько велики что или крепеж погнется или вообще всю морду разворотит да и скорости вращения в гироскопах поболее.
Попробовал.
Более легкий винт по массе и диаметру но с большим шагом МА 14*8 и сброс оборотов перед маневром-
увод практически исчез.Качество углов почти не пострадало.
Так что верно было подсказано-гироскопический эффект.
Вопрос решен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"4322d45c3df955007778f432":{"_id":"4322d45c3df955007778f432","hid":9061,"name":"zuza","nick":"zuza","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"447946369970730077fca1ed","hid":42826,"title":"Настройка модели.","views_count":2172,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"447946369970730077fca727","first_ts":"2006-05-28T06:41:58.000Z","first_user":"3ea929d03df955007779662a","last_post":"4479cbc49970730077fca733","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-05-28T16:11:48.000Z","last_user":"3ea929d03df955007779662a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
