Самодельная заправочная помпа
Как-то было запал на CNC станок для резки пенопласта. Начал поиски шаговиков, направляющих и т.п. Один знакомый владелец компьютерной фирмы под это дело отдал на растерзание кучу принтеров – и матричных и струйных. Разбирая все это хозяйство на запчасти, обнаружил у струйника (Epson скорей всего, модель не известна) помпу. Возникла идея сваять самодельную помпу для заправки топливного бака. Пол выходного дня и вот что получилось. Суть проста – ось моторчика жестко закреплена с осью помпы, рядом включатель питания. Т.к. направление перекачки не изменно, то для опустошения бака просто меняются местами штуцеры. Моторчик от привода головки струйника HP DJ 610. Главное достоинство ее, что механизмы насоса не соприкасаются с перекачиваемой жидкостью – ни подтеков, грязи и неудобства. 250 мл перекачивает за 69 сек. Руками, сдавливая бутылку, у меня получалось не быстрее, а про удобства и говорить нечего!
Так что старые принтеры – хорошие доноры шаговых моторов, направляющих, помп и т.п.
Буду рад, если эта идея кому-то пригодится.
Всех благ!
Ништяк! 😃
Пойду выковыривать. У меня на работе есть “небольшая” кучка старых принтеров 😒
Благодарность за идею 😃
А если на движке поларность поменять - он нормально крутит??
Таким способом (с такой конструкцией помпы) перекачивают концентрированные кислоты. А для нашего дела пойдет ну ура.
А кстати оффтоповый вопрос - зочем в принтере помпа?? Да еще и такая? Это первые струйники чтоли? Просто предполагал, что у них отдельная большая емкость для вернил… но чтобы настолько 😃
Это для чистки головки .
Крутить-то крутит, но не качает. При вращении в обратную сторону держалки ролики попадают в пазы и не скользят по силиконовой трубке. Если их закрепить жестко, то качать будет в две стороны. Меня не напрягает штуцеры местами поменять 😃
Всех благ!
Ништяк! 😃
Только сразу промойте её водичкой, но осторожно - оставшихся внутри чернил хватит запачкать всю ванную 😃
Действительно конструкция не предполпгает контакта элементов насоса с топливом… аналогично постоены апараты гемодиализа (искусственная почка), переливания крови, аппараты искусственного кровообращения…
Отлично, никаких шестерёнок и клапанов.
Но меня смущает следующее: вот некоторые трубочки со временем “дубеют”-теряют эластичность,
И довольно быстро, а эластичность её в такой помпе вопрос первостепенной важности.
А как тут с этим делом всёж топливо довольно агресивное. Каждый раз промывать нехотелось бы.
И ещё интересно: штатный режим работы у неё какой, там может 20-50 об.мин. а мы тут 3000 об.мин
а то и больше дадим. Как трубочка переживёт это?
Стахановец
Помоему это можно проверить только экспериментом…
Но учитывая что трубочка простояла в принтере уже много лет, и до сих пор эластична, то тут проблем не будет… А вот реакцию на топливо нужно проверять… Впрочем столи проверить наверное и реакцию пластика (ролики, ротор, корпус)…
Трубки оригинальные - силиконовые, не задубели и пока живут. К тому же их поменять не проблема. На оригинальных трубках есть какая-то линия красного цвета, на вид смахивает на какое-то антифрикционное покрытие. Мож оно износ трубки уменьшает?
Мотор от принтера, сколькими вольтами там он питался - фиг его знает, но от стартового 12-ти вольтового аккума крутиться очень медленно, на глаз сказать трудно, но, думаю, не больше 1000 об/мин, а то и все 500.
Всех благ!
День добрый !
а кто бы подсказал марку принтера ??
спасибки !
Такая система во многих EPSON .
Повторил конструкцию. Использовал помпу от EPSON 600-Й серии , а движок тот же что и автор идеи. По горячим следам времени затратил минут 40. Из доработок 2 отверстия для крепления движка и обрезка и рассверливание оси привода. Осталось обрезать излишки металла и пластика. Качает как зверь. При испытании залил пол-стола за 1-1.5 сек. - неудачно направил трубку. Насчёт трубок узнавал - существуют запасные , но летят редко.
Сегодня выциганил в фирме старый залитый чернилами Epson, вечером в нем буду помпу искать 😃
Разобрал, нашел внутри помпу подобной конструкции.
Привод на эту помпу идёт через кучу шестеренок, длиннющий вал; двигатель стоит вообще в другом углу принтера.
Попробовал покрутить систему руками – всё нормально, качает, но возникли проблемы с двигателем, как его подключать?
Когда даёшь 12В на 1 и 3 (первая обмотка), или 2 и 4 контакты (вторая обмотка), то вал чуть, на несколько градусов проворачивается и стоит на удержании. Кто-нибудь встречался с такими двигателями?
Это похоже на какой-то шаговик… Помоему проще поставить обычный коллекторник и не мучаться с запуском этого…
Кстати а как понять при осмотре принтера, есть у него помпа или нет?!
Поймешь ты это только дома, разобрав принтер на мелкие запчасти, у “моего” помпа была запрятана довольно глубоко.
Разобрал дарёный неисправный Epson - увидел точно то-же самое.
Это шаговый мотор - от постоянки работать не будет.
Может глупый вопрос, но как вы определяете, что бак полный? Я например заправляю 2 пластмассовые баночки и знаю, что он полный. Бака не видно, или когда из другой трубки потечет, тогда останавливать, но тоже как-то не очень.
Ладно, я уже сторговался на старый фотопринтер за 2 пива… Правда боюсь, что разбирать его не буду… Вдруг прилично печатать будет… (хоть у меня и лазерник дома)
Забрал с работы два старых принтера НР.
Расковырял НР610, а помпы там нет! Второй НР640 даже и ломать не стал. Конструктивно он такой же. И вполне рабочий оказался, к тому же! Видимо помпа есть только в тех принтерах где головка установлена стационарно, а меняются только емкости с чернилами. У Хьюлета картридж сразу и емкость и головка в одном флаконе. А промывка сопел осуществляется простым сбросом чернил по команде с компьютера в небольшую ванночку с впитывающим (типа войлока) элементом.
BigDaddy
Вообще у эпсона промывка тоже осуществляется подобным образом - помпа лишь осушает эту ванночку…
А хьюлеты вполне реально оживить, если вам надо - но на них расходники дорогие… Принтер надо просто разобрать и вычистить от остатков чернил, смешанных с пылью и грязью… Из-за этого все головки и забиваются обычно…
Ксати у мего старого 610-го был неплохой блок питания на 24 вольта и что-то окого 1 ампера, сейчас жалею что за 100 рублей принтер сбагрил…
Мне отдали Эпсон 880 с чуть полосящей головой… Помпу в нем нашел. Обьем ванны поразил - почти с весь принтер с 3 войлочными “впитывателями”… Но помпа у него мне не понравилась - слишком извращенная конструкция, ременной привод от шаговика через систему шестерен и переключатель “подача бумаги - промыв башки”, в помпе система резиночек для перекладки роликов при обратном вращении…
Теоретически подобную конструкцию проще самому собрать… Да и не понравилось мне сильное пережатие шланга в процессе его укладки во все ложементы…
PS Обычные модельные электропомпы такую же конструкцию имеют, или с клапанами?!
Просто интересно что лучше - купить готовую или собрать свою на основе этой…
PPS Вообще сейчас отмачиваю голову ему, если заработает - отдам принтер своей девушке…
В HP помпа мембранная и применить её в мирных целях скорее всего не удасться. Впрочем как и на большинстве CANONов. Так что крушить рекомендую только EPSONы.
Ничто не мешает заполнить бак из мерной емкости известного объема. Лично я лью пока пока трубка наддува начинает заполнятся топливом. Заправляю через питающую или заправочную (в зависимости от конструкции бака и капота модели).
