сборка модели aeroworks .60 - .90 extra 260
Sergey_VK
rockedit:
А что если такие поставить?
Неплохой вариант, но они от вибрации люфтить начинают. Хотя у Вас калилка, там вибрации как на бензине нет, но все же на моей экстре я такие петли со временем поменял.
Я ставил такие www.fasrshop.ru/petli-sterzhnevye-2h33mm.html Диаметром 4мм.
Практичнее оказались.
Губанов_Игорь:
Ставь все из комплекта и летай. Аэроворкс говна не кладет в наборы.
Не согласен. Петли из набора задубеют, особенно от разных температур. И может получиться так, что она или две петли на элероне не смогут согнуться как нужно и будет перекос плоскости.
rockedit:
на борт нужно LiFe, а на подкал LiPo.
Зачем LiFe на борт? Есть LiPo для борта. Если конечно приемник поддерживает 7.4
Если не поддерживает, можно поставить БЕК.
rockedit:
Завтра поеду искать алкидный лак, что бы мотокороб покрыть, калилка однако.
У меня мотокороба не было. Был просто мотошпангоут к которому крепилось крепление для движка. Шпангоут уже был покрыт защитным слоем типа краски.
Я покрыл 2-3 слоя автомобильным лаком из баллончика.
rockedit
Собрал сегодня крылья. Все очень хорошо стыкуется. Сервы оказались высоковаты и пришлось делать проставки , что бы они не упирались в обратную сторону крыла. пару фоток:
yadi.sk/i/L3VZOOAIuSvob
yadi.sk/i/vsatWIWKuSvuB
Mistel
rockedit:
а конструкция не позволяет их на бок положить?
Alx1m1k
rockedit:
не, только плоско.
а у самого есть желание на бок доработать или пока боязно?
rockedit
а зачем? резать пленку, что-то вклеивать, потом качалки надо длинные искать. Ведь гораздо проще нарастить площадку на 1-2мм. Да и потом вкручивать как их? они в середине крыла
rockedit
Пока тепло и лето, собрать и скорее в небо.
А у нас с погодой сейчас беда, можно не спешить. На ближайшие 2 недели ветер 10-12м/с. Еще и циакрин закончился, новый к концу недели приедет только.
bayker
В Москве конечно с циакрином проще : пошёл в автомагазин , там этого добра навалом. Хороший циакрин есть в сети магазинов " Автомаг". Совсем жидкий- отлично всё проливает и густой. Там же беру активатор для циакрина. С таким ветром сейцас хорошо на Должанке на серфе погонять. Жаль в этом году вырваться не смог.Стройка на даче:(
Юра_Мотор
Нам бы такой ветер, забросил бы нафих самолеты и ушел в парусный спорт. Да в принципе и так бросаю распродал практически всё и накупил кайтов. Надо ехать на Благу. Но не дают покоя двигатели DA.
Sergey_VK
bayker:
Юра_Мотор:
Аналогично! )))
Тоже в парусном спорте ))) К самолетам тяги уже нет такой. Но все-таки оставить хочу что-нибудь электрическое до 140см. Полетать, душу порадовать. И планер в перспективе.
На большие модели уже и времени нет и желания.
Губанов_Игорь
А зачем тогда с советами в ветку лезть? тем более с неграмотными советами? Типа про петли или про липо и лифе на борту? Максим собирает самолет спокойно, просто порадуйтесь за него, если у самих не желания не умения…
Sergey_VK
Губанов_Игорь:
Вот из-за таких как вы, я не частый гость на форуме!
Здесь очень много людей которые считают, что они гуру. Задал как-то вопрос по начинке на электро. И получил много нареканий и разной хрени, вместо того, чтобы помочь начинающему разобраться в новом.
Максима поздравили уже и порадовались не раз. В наше время собирать такие модели дело не простое и мало кто это делает.
Все мои советы основаны на практике, и благополучно используются не только мной.
Обращаю внимание, что мы даем СОВЕТЫ, а не тыкаем носом! Максим сам решит как ему лучше поступить.
А по поводу желания и тем более опыта, я бы на вашем месте не начинал!
По этому чтобы не засорять ветку, предлагаю закрыть очередной спор на тему советов и опыта.
rockedit
Написал, что сервы великоваты, но не написал какие. Вот такие поставил - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама). Стояли еще не сбахе, уравал весной по распродаже за 560р. AeroWorks предлагает установить HITEC HS-5625MG, но они на 15 грамм тяжелее каждая, при том, что усилие почти на 2 кг меньше. Да и стоят…
Mistel
rockedit:
По 560 считайте вообще даром) а как они по надёжности?
Alx1m1k
rockedit:
rockedit:
у этих написано завышено-это китайцы любят.усилие приравнивай к Хайтэку.ну и этого (7кг якобы) тебе хватит.
rockedit
пока сложно сказать. наработка около 10 часов, люфта нет. одна серва дребезжит, но это видимо от удара, я элероном полосу зацепил сильно.
rockedit
На сбахе справлялись, главное что бы их не отжимало. Полетаю и посмотрю. хайтековские 5 кг не справлялись, на плоском штопоре отжимало сервы.
Забрал сегодня шестигранные ключи дюймовые, попробую поставить мотор, серву на газ и пропилить капот
rockedit
Сегодня вклеил стабилизатор. Мне все больше и больше нравиться AeroWorks. Не знаю еще как он в небе, но вот сборка продуманна до мелочей. Так вот, руль высоты нужно вставлять сразу при вклейке и что бы он не болтался и не мешал есть паз, в котором его можно закрепить. Смотрите фото:
Фото 1
Фото 2
Кстати, для желающих поставить две сервы на руль высоты почти все готово. Площадка под серву есть и просто затянута пленкой, нужно всего лишь прорезать пленку и поставить еще один кабанчик.
Alx1m1k
Моделька пока новенькая,не засаленная.приятно смотреть.
rockedit
Постараюсь ухаживать, что бы не замусолилась. Скоро клей приедет и дособеру модель. Может даже облетаю на выходных
Alx1m1k
rockedit:
Теперь всё аккуратно снять и вынуть.и также аккуратно покрыть мотоотсек и отсек бака алкидным лаком.подольше продержится.
kinshas
Самолетка хорошая, поздраляю! Совет, на сервах не экономь. Вопрос, а зачем 60гр сервы на 1500мм самолете?😃
rockedit
Почему 60? 46 грамм сервы. AeroWorks предлагает установить HITEC HS-5625MG, вот они реально 60 грамм. Все площадки сделаны под стандартные сервы, а у меня как раз и был набор стандартных серв, их и поставил. Другой вопрос, что я мог бы переделать элероны под мини, но по опыту со сбахом, который весил примерно столько же мини сервы 5 кг отжимало на инерционных фигурах, к примеру штопор был похож скорее на вертикальное падание…
