00000000000
Kalbmar
Угу…
А советовать 95(4т) на этот самолёт очень умно …
Alx1m1k
Kalbmar:
Угу…
Николай так его посоветовали как переходный-и туда и на более …это хороший вариант.конечно можно иметь разной кубатуры,но не многие могут позволить себе.
Kalbmar
Это хороший вариант,но не для подобных самолетов. И по такой логике мне надо было ставить не 33 бензин,а 50. Самолёт хорошо летает при условии хорошей сборки.
Митричь
Губанов_Игорь:
Ага, вместо прекрасного калильного мотора купить что то тяжеленное, маломощное, не работающее и на круг втрое дороже, зато бензиновое. Как в поговорке - сам весь в масле, нос в тавоте, но зато в воздушном флоте
Немного не так. Конкретно к этому самолету этот прекрасный мотор - перебор.
Про бензин - уже отвлеченные рассуждения, кстати ДЛЕ 20 у меня нормально работал.
alnite:
Нет, подождите! Мне тут советовали вместо (опять же подходящего по инструкции) ASP60 брать ASP 80/90, которые еще тяжелее, а теперь и брендовый мотор “не в кассу”?!
Если инструкцию пишут не идиоты, то да. В принципе в мопед можно воткнуть мотор от Харлея. А смысл?
FFedor
alnite:
alnite:
И ничего, по-копийному взлетает/садится, петлю делает, удовольствие доставляет.
Летать по больше, набирайтесь опыта и советы, будете сами фильтровать.
Митричь
Alx1m1k:
В результате вполне может получиться и не туда и не сюда.
EVIL
alnite:
сто грамм не сделают из него гадкого утенка.
А если еще учесть, что подавляющее большинство магазинных самолетов имеют тенденцию к задней центровке, то эти “лишние” 100 грамм могут оказаться как нельзя к месту.
Serjrv68
EVIL:
Скорее всего так и будет.
Alx1m1k
Может Алексею фото выложить :двигатель с торцом фюза(мотошп.).так наглядней будет. и многим понятней.
Митричь:
а вот этого быть не может.по всем канонам данной модели: прочностным,размерным,профилю крыла и 3-м стойкам.
Губанов_Игорь
Митричь:
Инструкции пишут умные люди, но со своими целями!!!
  • в инструкции всегда указана минимальная конфигурация по мощности двигателя, что бы сделать покупку как можно доступнее для новичка. Например если указан 46 мотор, это не означает, что арфа сделана именно под 46 мотор, а означает, что на 46 она будет как то летать, а на 40м уже нет. Поэтому на практике туда смело ставят 52 или 61 мотор и это правильно.
Любую инструкцию нужно оценить критически, а не слепо следовать ее указаниям. Человек купил отличного 91го Осла, порадуйтесь за него! Все будет супер гуд!
dima2000
Губанов_Игорь:
Ээээх, Россея…😃
Не дай Бог какой ни будь Немец или Японец прочитает эту фразу - крыша у него поедет тогда.😁
Сами же наверняка писали инструкции неоднократно.😒
alnite:
Уж всяко, Cherokee правильнее, и “лишние” сто грамм не сделают из него гадкого утенка.
Будет у Вас Чероки 3Д.😃
Alx1m1k
dima2000:
уже были дебаты “фейс ту фейс”.японец удивился и понял потом,минут через 20.немец согласился через 2 и сказал “я”.
dima2000:
со 120(4т).с этим-95-нет.
dima2000:
с большим удовольствием взял бы инструкцию на Чероки от Игоря Губанова-она была бы сделана (написана) для неограниченного российского ума.всё бы летало как хотелось.вот так делает Хангар-9:мотошпонгоут клеится к тонкой обшивке.пришлось блок делать.это после асфальта летал и садился в Ульянково на недокошенную ВПП(трава6-7 см).резкое сопротивление и моторама вылетает из клеевого сопротивления.у GP всё крепче.
Губанов_Игорь
dima2000:
Ээээх, Россея…😃
И у забугорников все точно так же. От них и пошло. Я действительно в прошлой жизни, работая в госстандарте в сертификации, много профессионально писал инструкций. ВСЕ инструкции направлены на прикрытие задницы производителя! А для модельного АРФа вообще очень сложно говорить об инструкциях, так как это техническое творчество и всегда можно изменить конструктив под себя, это нормально
P/s/ Ложка столовая, бытовая. Состоит из двух частей - держала и черпала. и т.д.😒
EVIL
Губанов_Игорь:
Не, ну как же… Себе не досталось, так хоть в глаз плюнуть. 😵
Митричь
EVIL:
Не вижу никакой связи с между ОС МАКСом и вашим глазом.
Alx1m1k
alnite:
Надо новую покупать.
да.побольше.эта не пойдёт.
Kalbmar
Ещё бы примерить винт на мотор, переднюю стойку
Alx1m1k
Kalbmar:
это тоже.может и колёсики побольше диаметром или немного укорачивать проп.
Губанов_Игорь
А зачем стойку менять? Я бы поставил пропеллер, который проходит по стойке, а мотор бы кривой газа придушил
dima2000
Губанов_Игорь:
Не будет ведь ни хрена нормально работать с маленьким винтом…😮
Нужно обеспечить мин. нагрузку и мин. маховик на который он расчитан.
Или в инструкции к мотору то же фуфло написано???😁
Alx1m1k
dima2000:
да нет конечно там фуфла…там просто многое недописано.берём в.винт для него через размер: допустим его размер из “фуфла” 15х?.берём 17х? и обрезаем до 15х?.и двигатель продолжает работать как надо.благо 4т-к.Дим да всё нормально будет.
dima2000
Alx1m1k:
С винтом 15 дюймов - несомненно!
14 - край, его и надо примерить, проходит или нет и будет ясно - расслабиться или начинать “пилить”.😃
Alx1m1k
у меня АСП-91(4т) с обрезным пропом 16х6(хреновый пластик) Кальмато-60 таскал на УРА.а вот такого же размера (после обрезки) покупной-хуже.
