00000000000
Губанов_Игорь
dima2000:
Или в инструкции к мотору то же фуфло написано???😁
Никогда не интересовался винтами, которые рекомендуют в инструкции. Собственно как и самими инструкциями к моторам. Как то просто надобности не было - мало ли что там напишут? Вот тебе простой пример - полетели мы полтора года назад на квик-стандарт на 46х двухтактниках. Ну пусть Ослы для примера будут или асп. У нас и те и те были. И по барабану, что пишут в инструкции, если мне для полетов нужны винты 9х7,5 и 9х8. Какой смысл читать, чем они в своих инструкциях хоббистов грузят. Может и подшипники предложите мыть не выпресовывая их из картера?
Alx1m1k
Kalbmar:
Винт 12х8
АПС ?4т на нём недобирают.2т работают хорошо.Чероки-красивый и на земле и в воздухе.
dima2000
“Когда несешь полную чушь, самое главное иметь абсолютно невозмутимый вид!!!” - это не я сказал, а кто то из Великих.
Наверное у нас с Вами совсем разные представления о прекрасном.😃
Надеюсь нам Топикстартер покажет когда ни будь видео, как работает Осел95 4Т с винтом 11 дюймов.😒
Alx1m1k
Мы тут выше говорили о двигателе,передней стойке-т.е. о расстоянии.я знал и знаю что некоторые не понимали и не поймут мысль.а вот была бы Ямада-это её.мы говорили и говорим о других двигателях.
Митричь
alnite:
Второе фото.
Судя по фото - только с вазелином.
alnite:
Не знаю, правда, горизонтально поставить, или “вверх ногами”…
Вниз башкой не надо, а то поломаешь клапанную крышку на посадке.
Мотораму с первой ссылки.
Alx1m1k
Kalbmar:
Винт апс 12х8
Николай а как продумано охлаждение с капотом? можно ещё фоток.
Sanni34
alnite:
Вот такая моторама hobbyking.com/en_us/adjustab...-120-size.html пойдёт?
Двигатель довольно большой для этой модели, длинна его больше рекомендованного. Как бы потом кок винта “морковкой” не торчал из капота. Надо как можно ближе двигатель к шпангоуту подвинуть, может получится и не так сильно будет заметно. А на ссылке моторама хорошая, но не позволит это сделать. Думаю вот из таких надо выбирать по размеру- hobbyking.com/…/nylon-glow-engine-mount-b.html В общем как то сколхозить.
Kalbmar
Alx1m1k:
Так и думал,что ссылку и видео на первой странице все проигнорировали.
Alx1m1k
Kalbmar:
её посмотрели давно.не игнорировали.
но вопрос то:
Alx1m1k:
значит вы летаете без капота?
Kalbmar
Илья, у меня нет этого самолёта. Просто взял фото из той темы
Alx1m1k
Kalbmar:
Ёооо…моёеее…понятно.а вы ,случаем, с Димой(dima2000) не общаетесь?
Kalbmar
Alx1m1k:
И летаем каждые выходные
Димон, нас спалили ))
dima2000
alnite:
Добрый совет хотите… не режте пока капот и как можно меньше переделывайте мотошпангоут!!!
Облетать самолетик можно и без капота, просто у меня есть четкая уверенность, что Вам совсем не понравится как оно полетит с таким избытком мощности и лишним весом, а так будет возможность откатить все назад. Ну а если все прокатит и понравится, то ни кто не мешает потом доделать.
И по винту… мне видится единственный вариант использовать 3х лопастной пропеллер(что ни будь 12х5…6).
Ну а там смотрите сами, это чисто мнение и мое виденье…
Kalbmar:
Mistel
bumerang:
Самый большой плюс Осликов,что на них есть любая запасная часть.
Только стоят они… Искали тут пару на 65AX, в итоге новый мотор купили
Митричь
dima2000:
Я более радикально посоветую- отложить этот замечательный мотор до лучших времен, и вернуться к первоначальной мысли: “Бюджетный 4Т калильный двигатель для полукопии .40-.56 Sport-Scale ARF.”
dima2000
Митричь:
Дядь Дим, это слишком просто, настоящие моделисты так ни когда не поступают!!!😁
Alx1m1k
Митричь:
ASP FS61AR
Alx1m1k:
ASP FS 61AR.
Юра_Мотор:
Минимум Saito82
Sanni34:
Тогда уж ASP FS91AR
alnite:
Пока что ориентируюсь на ASP FS 61AR (по всем параметрам соответствующий инструкции).
Дааа.но всё ещё впереди.процесс не завершён!
Sanni34
Меня не надо цетировать, на первых страницах мнение о самолёте изменил. 😃, не пилотажка, то же думаю из бюджетных асп 61 4х, а наилучший Сайто 72.
Alx1m1k
Sanni34:
Меня не надо цетировать, на первых страницах мнение о самолёте изменил. , не пилотажка, то же думаю из бюджетных асп 61 4х, а наилучший Сайто 72.
Да это просто ход событий.ничего страшного.ещё всё впереди столько интересного будет.модель ещё не собирается,всё обдумывается.в процессе диспута приобретён отличный ОСик-95.
Sanni34
Но так как движок уже куплен, то обоими руками поддерживаю отложить капот и не трогать, в небо без него, и поставить простецкую мотораму, шпангоут не портить…
Alx1m1k
Sanni34:
хороший вариант тоже.
Митричь
Sanni34:
А как его не испортить, если крепежные отверстия пересверливать придется.
dima2000:
Чтоб стать тру моделистом, нужно с десяток самолетов испортить. (Это был мой путь длинный и затратный) Сейчас стараюсь экономить вес и ставить моторы как можно легче, но тоже без фанатизма.
Alx1m1k
Ну крепёжные старые можно бобышками заделать.аккуратно.
