00000000000
Serjrv68
Alx1m1k:
Ну крепёжные старые можно бобышками заделать.аккуратно.
А можно сделать проще - вырезать из фанеры 6 мм новую мотораму, с таким расчетом что бы посадочные на мотошпангоут были такие же как на модели, ну и под двигатель то же соответсвующие посадочные, я так делал для 50 катаны пилотажевской, ну и мотораму склеить на эпоксидке. Всего то 4 детали из фанеры 6 мм, начертить в любом редакторе, напечатать на принтере и выпилить, как вариант начертить в кореле или в КАДе и вырезать на лазере, фрезере, кому как сподручнее, для большей самоуспокоённости обклеить стеклотканью на эпоксидке, но я считаю это лишнее, просто покрыть лаком стойким к топливу.
Kalbmar
Serjrv68:
Тут мотор и так нужно двигать чуть вперёд (смещая от центра тяжести)из-за его размеров и вешать грузики на хвост,а вы предлагаете на такой рычаг ещё кусок 6 мм фанеры повесить?тогда груз и на хвосте нужно будет увеличивать. Пилотажевская катана - фантик,а этот самолёт может этого не простить
Serjrv68
Kalbmar:
Вот как раз фанерная моторама будет весить ни сколько не тяжелее пластиковой, зато можно не пересверливать мотошпангоут.
Kalbmar
Serjrv68:
Да,простите,не так прочитал. Мне почему-то казалось ,что вы предложили мотошпангоут вырезать
Alx1m1k
Serjrv68:
акриловым.
bumerang
Mistel:
Только стоят они
Зато они есть в продаже,а что покупать целесообразней,каждый решает сам.
Губанов_Игорь
Так Ослы тем и хороши, что приобрел и эксплуатируешь, пока ресурс не вылетаешь. Им запчасти вообще не нужны, это же не АСП
Alx1m1k
Т.е. у тебя Алексей уже три 4т калилки:61,80 и 95?
7 days later
Oktyabrionok
alnite:
И кстати, что за хитрый клапан снизу карбюратора?
Чок. Прикрывает воздух и таким образом позволяет быстрее подкачать топливо из бака в карб перед запуском. Хотя если не было бы его - тоже не беда, перед запуском затыкаем пальцем глушитель и крутим мотор в холостую, избыточное давление из глушителя пойдёт в бак и подтолкнет топливо в карб.
Alx1m1k
Алексей а свечи приобрёл и какие?
Alx1m1k
alnite:
Снял я этот ЧОК, ибо с ним мотор (опять!) Не лезет в раму.
все снимают.правильно.
alnite:
Пока еще непонятно, игла регулировки при установке мотора боком остается наверху. Но ведь ее один раз настроил перед полетным днем, и больше не трогаешь?
ну если систему заправки сделаешь с запорным клапаном чтоб в двигатель не пошло лишнего -то отрегулировал и не трогай.или запомни на сколько открыто.закрыл.после заправки открыл.
Митричь
Alx1m1k:
зачем закручивать?и так нормально заливается.
Губанов_Игорь
Как то странно иглу в ходе полетов не трогать. Меняется температура, давление, влажность. Все время подстраивать приходится
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
у меня постоянная подстройка:туда-сюда три щелчка.
Митричь
Губанов_Игорь:
Нам, любителям достаточно раз в день, а то и в неделю подстроить.
Губанов_Игорь
Митричь:
Ну написал человек глупость, с кем не бывает😒
Митричь
Губанов_Игорь:
Да куда уж нам до вас.
Благодаря чьим советам был приобретен двигатель, который не подходит на данную модель?
Serjrv68
alnite:
Так вопрос не просто так. Сейчас при рекомендованном положении двигателя "на правом боку " эта игла будет недоступна без снятия капота. Не будешь же три-четыре раза за день винт-капот туда сюда дергать для подстройки…
Перевернуть карбюратор? Но тогда рычаг дросселя неудобно будет…
Из стальной проволоки сделайте удлинитель иглы, он вставляется в регулировочную головку и фиксируется винтиком.
Sanni34
alnite:
…положении двигателя "на правом боку " эта игла будет недоступна без снятия капота…
Не трогайте пока капот. Ничего не режьте. Жалко. У вас оба движка с перебором для этого крафта. Вот когда попробуете как летает, если ок, тогда удлинитель сварганете.
Mistel
alnite:
а она нужна как воздух и топливо 😃 единственный вариант это делать отверстие в капоте и в него выводить удлинитель иглы
Alx1m1k
Mistel:
а она нужна как воздух и топливо единственный вариант это делать отверстие в капоте и в него выводить удлинитель иглы
имелось ввиду без капота(я так понял) полёт сделать.
Mistel
Alx1m1k:
первые полёты я бы и сделал без капота - так будет удобнее отстроить двигатель да и проверить все крепежи на предмет откручивания от вибрации. Но в любом случае удобный доступ к данной игле должен быть
Alx1m1k
Mistel:
конечно.или сделать выносную-поближе к обшивке капота с небольшим отверстием в нём.дел та херня.
Mistel
Alx1m1k:
именно так. от постоянных снятий-установок капот гораздо больше потеряет во внешнем виде чем от одной маленькой дырки отверстия 😃
про нервы и потраченное время вообще молчу
