Какой угол атаки сделать?
A3AMAT
Я опять за советом…
На днях облетал вот такой аппарат CAP 231
Летает хорошо, только уходит в верх. Триммер почти не помогает. Против ветра и на большой скорости особенно чуствительно. Подумал я что что-то с углом атаки не то (центровка сделана по инструкции). Дома померил… 4 градуса. Кажется многовато. Конструкция такова, что угол атаки уже предусмотрен производителем т.е. такой угол не мог получится как последствие неправильной сборки.
Какой угол посоветуете поставить 0°?
Спасибо заранее.
Wherewolf
вы, батенька, путаете угол атаки с углом установки крыла… по моему… 😃
сделайте 0 и посмотрите… а вообще, не бойтесь экспериментов, они ОПЫТ дают…
A3AMAT
Wherewolf:
Да нет, я вообще-то угол атаки имел в виду. Угол установки - это ведь по-моему угол для V формы… или я ошибаюсь?
Дело в том что много экпериментов сделать нельзя. Там такая конструкция, что угол атаки просто так не изменишь.
boroda_de
То что ты спрашиваешь и есть установочный угол (EWD Еinstellwinkeldiffirenz называется).
А стабилизатор тоже повернуть не получится?
SAN
Угол атаки - это угол между САХ крыла и набегающим потоком воздуха.
A3AMAT
boroda_de:
Во во, про него и речь. Значит я был не прав, сорри 😊
Не, стабилизатор только выламывать. Придёться переносить заднюю втулку крепления крыла…
Lubomir
Может попробовать ось двигателя наклонить вниз, перед тем как чегото момать и пилить.
ymf
Можно конечно, если чешутся руки, немного и попилить, и двигатель “свернуть” 😃 , но лучше следовать методикам настройки моделей. ☕
Авторство - не мое, да простят меня!
model_adjustments.rar
Вообще, симптомы склоняют к эффекту флаперонов, т.е. надо в нейтрали элероны чуть приподнять вверх.
A3AMAT
ymf:
Я уже сделал угол установки 0°. 4° ведь явно многовато. или?
Мотор пока трогать не стал.
Элероны, стоя в нейтрали, полностью совпадают с продолжением линий профиля крыла.
ymf
Ну, а если все-таки попробовать? Попытка - не пытка… 😃
boroda_de
A3AMAT:
Если правильно мерял, то многовато. Кстати интересная ссылка mulert-fotografik.de/profileewdsch*ran.html (навигация справа сверху)
to ymf: В выложеном Вами документике на первой-же странице “необходимо соблюсти … параллельность осей крыла и стабилизатора”.
A3AMAT
boroda_de:
Спасибо. Кстати те же материалы про ЕВД и центровку встречал на других страницах 😃
Vladimir_T
АЗАМАТ, напишите, как Вы справились с проблемой. Просто очень интересно, что пришлось еше делать или изменять на модели, какие получились углы для крыла, выкос двигателя, положение и расходы рулей. Хотя это не так быстро и не совсем просто, но все-же, поделитесь опытом.
A3AMAT
Vladimir_T:
Выставил угол в 0°. Результат: самолёт чуть чуть тянуло вниз. Оттримморовал. Летает как по-рельсам.
Правда в полёте на ноже самолёт тянет вниз несмотря на полное отклонение руля направления…
На днях проверю углы выкоса двигателя.
Vladimir_T
А после триммирования РВ что получилось? Я имею в виду на сколько и куда отклонились рули.
fedravosek
boroda_de:
Товыресч!
То что вы назвали установочным углом, правильно и по русски называется “углом атаки” а то что у заграничных дядек написано употребляется на роднои их языке и на русский переводится как угол атаки а не дословно как вы перевели и нечего наезжать на людей.
могли бы и знать вроде не новичек.
toreo
fedravosek:
Товыресч!
Ну и хамье…Еще один теоретик-граматей-строитель нашелся.Все правильно борода написал. И не тебе ему на терминологию указывать. Вы лучше на Экстру в 2,5 кг весом под 46 налягайте. Вот потешный 3D будет.
vovic
toreo:
Тоже образец любезности? 😕
Ну не прав человек и что его - носом по батарее?
A3AMAT
fedravosek:
Товыресч!
Чёт вы меня совсем запутали 😵
После триммирования руль высоты отклонён немного вверх.
zuza
A3AMAT:
У меня похожая проблема. АЗАМАТ скажите пожалуйста на сколько ровно стал летать самолет. У меня самолет собственной конструкции (тренер верхоплан). Угол атаки крыла 1,5 градуса. Когда даеш газ больше половины то у него начинается задирание носа, а на полном газу уходит в вертикаль. Неужели каких-то 1,5градуса могут так влиять?. Я пробовал уменьшить угол атаки подкладыванием под заднюю кромку куска потолочки, но угол уменьшился до 0,5 градуса. На поведении самолета это сильно не сказалось, хотя до виртикали не дотягивал все равно угол набора высоты доходжил до 70-80 градусов.
A3AMAT
zuza:
Самолёт стал как по-рельсам летать. Только триммировать вниз чуть чуть пришлось. Но думаю - это из-за передней центровки.
Как вы этот угол измеряли? Я выставил самолёт так, что стабилизатор находился полностью в горизонтальной плоскости. Затем специальным прибором измерил угол крыла по отношению к горизонтали т.е. к стабилизатору. У меня было 4°. Может у вас двигатель сильно вверх смотрит? Или центровка задняя?
zuza
A3AMAT:
“Как по рельсам” неужели не задирает нос даже при полном газу? Если так, то попробую на своем агрегате выставить крыло совсем в 0 градусов.
A3AMAT
zuza:
Нет, не задирает. Не на полном газу не против не по ветру.
boroda_de
zuza:
У верхопланов нужен больший выкос мотора вниз. К тому-же у Вас скорее всего несущий профиль. Пробуйте выкос.
