Замена бальзе
Глупо брать самолёт от ЕФ точно зная,что это будут дрова
Глупо в тренировочный процесс изначально закладывать краши. Но как выход из ситуации, покупать или делать по два самолета, пока один ремонтируется, на втором летают
Обычно обучение полетам выстраивается так -
- сначала бальзовый Кальмато Спорт (нижнеплан) 40 или 60го размера. На нем летают несколько месяцев, желательно с инструктором или по правильной методике, полетов 200-300.
- вторым этапом берут пилотажный тренировочный самолет класса Wind 50E или что то похожее и учатся на нем правильно делать пилотажный комплекс. Времени это занимает от года и более
- дальше можно уже покупать любой нужный самолет (желательно парой) и отлаживать, что больше нравится.
Дрова - они хоть и бывают, но это всегда исключительный случай, вовсе не система. В 99% случаях дрова бывают по соплям и разгильдяйству, а вовсе не по пилотажу. “На руках” самолеты роняют крайне редко, по крайней мере не в период обучения полетам. Но нужно четко понимать, что перед любыми полетами на поле гораздо более сложный полет должен быть безукоризненно отработан в симуляторе, притом в хорошем симуляторе, явно не в FMS…
Это все понятно,но человек чуть выше написал,что двух самолётов ему будет мало
Если не использовать симулятор и грамотно не планировать каждый тренировочный полет, то может не самолетов не времени не хватить.
Какие комплексы? В книге “Лети модель” есть комплекс, освоил 😃
Этот идет со скрипом, даже в симе не все выходит Сложновато последовательность фигур запомнить.
Этот идет со скрипом, Сложновато последовательность фигур запомнить
Насчет запомнить последовательность, это возрастное😁😁😁
Вопрос о бальзе плавно перешёл в комплекс 3Д…как и всегда…хорошо.всётаки авиамодельная тема неисчерпаема.
Наверно ,потому что альтернативы пока нет.
Хотя я и люблю пенопласт, но признаю, что модель из пенопласта не так легка и проста как кажется.
Доброго всем здоровья. В нашей деревне бальзу до конца 2000х было не достать, как и фанеры , обходился пенопластом и ,не поверите, ватманом, делал сендвич в п в толщина по усмотрению конструктора, обшивка тот же ватман пропитанный смолой вес чуть больше бальзы но прочнее. Если бальза кусается использовать на зашивку. Это мне мнение и ни кому не навязываю. С уважением.
Д… обходился пенопластом и ,не поверите, ватманом, делал сендвич в п в толщина по усмотрению конструктора, обшивка тот же ватман пропитанный смолой вес чуть больше бальзы но прочнее. …
Привет всем… почему бы неповетить . Ватманую зашивку на пенопласту применяем более 20лет:
например малая пилотажка имеет крыло зашито только ватманом:
www.netax.sk/hexoft/stunt/thetiny.htm
Радиоуправляемая учебная ( бойцовка):
veka1.rajce.idnes.cz/Open_combat_Baracuda/
Пенопластовый сердечник зашит ватманом, который имеет предварительно покрашеную поверхность.
Просто,на стекляную пластину наносим разделитель, краску , стеклоткань 30г/м2,пропитываем смолой,накладываем ватман и все зажимаем в вакууме.
После полного отвержденя смолы получаем плиту с очень качественной поверхностю (ненужна дополнительная доработка), которую клеим на сердечник . После оклейки, если требуется , сердечник облегчаем.
Примерно так можо подобрать плиты для зашивки пенопласта не только с ватмана.
Можно применить тоже упаковочную бумагу,бальзу или тонький шпон легкой деревесины (wawa, ceiba …) :
…idnes.cz/Predlaminovane_potahy_nosnych_ploch_a_st…
veka
В конце прошлого века использовали тонкий липовый шпон на зашивку и миллиметровую фанеру для нервюр.
… если зашивать тоньким шпоном наборную конструкцию, то его должно из внутренной стороны предварительно оклеить стеклотканей ( под 45гр) чтоб избежать от трещин.
Применяю примерно для таковых изделий:
veka
Красиво! Произведение искусства.
Компания Вудсток (не реклама ). Продает бальсу в брусках длина 93-94 см высота и ширина от 4 см до 10см . Примерная стоимость бруска от 500 до 1000 руб . Если есть бесплатный доступ к ленточной пиле , то себестоимость в 3 раза дешевле любого магазина . Выбирать по весу персонал позволяет .
Недавно покупал там, брусок 80х80х930 обошелся-530р. Сейчас занимаюсь распилом и шлифовкой, посмотрим сколько в среднем будет стоить пластина
ru.aliexpress.com/item/…/2032348600.html
Год назад тут брал, нормальная шлифованная поверхность, средней плотности.
А модель полностью покажете?
… да покажу :
… ну и большое количество фотографии находится в альбумах с названием Vosa 2010:
veka1.rajce.idnes.cz/?listType=&sort=&page=7
veka
Петер, а чертёжик RC-варианта можно😒, или это коммерческий проект?
Поддерживаю просьбу
Привет всем.
Эту модель я строил на память моего друга , хорошего конструктора моделиста, Радослава Чижка. Как основу применил его оригинальные чертежи и добавил некоторые изменения.
Прилагаю ссылки с наглядами чертежей. Если подробнее, пишите пожалста в личку или звоните по скипе ( vekamodel).
…idnes.cz/Vosa_-_skolni%2Cvolne_letajici_kluzak_ko…
…rajce.idnes.cz/Vosa_2010-radiem_rizena_verze./
…idnes.cz/Vosa_2010-sestaveni_a_serizeni_modelu./
Тут можно посмотреть на модель в воздухе :
veka
… это я написал в 37 посту. Умудрился, сфоткал и создал альбум постепенности обработки wawa шпона и топольной фанеры.
…idnes.cz/Vosa_2010_-_vyroba_drevene_hlavice./
… прощайте все … тепер смотрю … мы находимся в Самолеты с ДВС … честно ,мне надо cкончать разговор о деревесине и планериках 😉
veka
прощайте все
Не уходите 😃 Интересно же очень и познавательно.
а разве всё это не относится к авиамоделизму?надо оставаться с нами.
Господа, не планерист ни разу. Подскажите, что за девайс он вешает на фюз, для чего и почему он сразу не слетает, а только после набора высоты?
