Труба в крыло
Осень. Ветер. Делать нечего… Потянуло “на поговорить” 😒
Есть 50сс самолетик. У него 25х1 мм дюралевая труба марки Д16Т. Точно дюралевая, не китайская. Суть в том, что при полетах “неблином”, гнется аки в путь… 😦 По началу пытался править. Да толку ноль. Руками хренсогнешь! Делал хитрую приспособу, давил через желобки. Выправить не получается 😦
Особо согнутые менял на новую ровную. Этим летом вообще забил на замену. Какой смысл, если после каждого полетного дня она в состоянии почти ХРЕНвынешь…😃
В пенале разворачиваю ее в другую сторону и снова летаю. Как перегнется, снова разворачиваю. 😁
С карбоном не срослось. Еще во времена трубы на 26мм она не подошла к моему тогдашнему самолету. Вот я и перешел на дюралевые. Также есть опасение за карбон… Если дюралевая так гнется, как бы карбон не лопнул и его отстрелило 😲
Какие будут идеи?
Засунуть карбоновую трубу в дюралевую
(в порядке эксперимента)
поменять дюралевую трубу 25х1 на 25х1,5 или на 25х2
Я бы переделал на трубу обычного размера 30-32 мм. 25ю так и будет загибать все время
Толщина стенки? 1 мм?
И какую обычно ставят на 50-60сс, 30 или 32?
или наоборот…проверено.
Всем привет!Я летаю на такой-же дюралевой трубе диаметром 25 мм.уже два года.В трубу внутрь вертикально во всю длину я вставил дюралевую полоску толщиной 1 мм. на цыакрин .а чтобы труба не крутилась, а ребро всегда было вертикально-в крыле сделал штырек в который упирается труба.Получилось отличное ребро жесткости.
Сегодня в бухгалтерии было спокойно, поэтому прикинул трубу к носу. 😁 Получил следующее:
диаметр трубы … … 25х1 25х1,5 25х2 30х1 30х1,5
выигрыш по нагрузке 1.0 : 1,4 : 1,77 : 1,76 : 2,51
увеличение … веса … 0% : 47% : 92% : 21% : 78%
По усилию 25х2 оказывается равна 30х1, но тяжелее последней. 25х2 применять не целесообразно т.к. по сравнению с 25х1,5 прирост услилия не столь значительный.
Сан Саныч! Поделитесь расчетами своей конструкции. Интересно сравнить.
Не понял-конструкции трубы или самолета.Труба дюралевая 25\1-внутрь на всю длину трубы вставляешь дюралевую полосу
23\1 на цыакрин .Главное чтобы эта полоса /ребро жесткости/всегда была вертикально!Для этого в крыле делаешь фиксатор-когда вставляешь трубу в крыло-она упирается в этот фиксатор/у меня это штырь из проволоки 2мм.а в торце трубы прорезь./Эта прорезь входит в этот штырь и труба никогда не провернется!Ребро жесткости всегда в вертикальном положении-выдержит любые перегрузки! Удачных полетов!А самолет у меня MX2 лазерной сборки с мотором EME60-вес без топлива 8300 кг.винт 24/10.
Не конструкция, не самолет. Это вы уже рассказывали. Спрашивал РАСЧЕТ нагрузки. Сколько дает полоска ребром. Borcha сказал спасибо, видимо знает цифры, да молчит… Выше я привел данные расчета пяти труб, а спасибо он не сказал… 😦 наверное и это знал. Знал, но молчал… 😃 странно.
Ладно, проехали. Завтра сам посчитаю. А то третий раз будете рассказывать конструкцию трубки 😃
Если это важно: самолет у меня Сбах, фрезерной сборки, ЕМЕ-60 винт 22х10
Андрей я поставил спасибки за те решения,которыми пользуются многие.сам так делал.жёсткость на изгиб больше в разы.хотите примените больший диаметр или вставьте черенок .но у вас решение тоже хорошее-переворачивать каждый раз трубу.не заморачиваться.значит труба качественная.и есть понятия в два раза и на порядок(это в 10 раз).выше перечисленное увеличивает прочность где то в три раза.
Рацуху на правах оффтопа можно?😆 Не надо переворачивать трубку! Прямой и обратный пилотаж должен сработать как знакопеременная нагрузка. Но строго одинаково по количеству фигур и агрессивности исполнения 😒 и все будет ровно 😒.
Сорри за оффтоп.
На прямом пилотаже загнуть в одну сторону, а на обратном в другую?😁😁😁
Тогда надо ещё на посадку чистенько зайти, без перегрузки
Как не крути а везде труба!в прямом и переносном смысле.
знакопеременная нагрузка…строго одинаково по количеству фигур и агрессивности исполнения
Вы апсалютна правы! Но у меня так не получается 😃 Есть определенные фигуры с “любимым направлением”. Видимо привык и сейчас проходить эту же фигуру с другой стороны “не с руки” 😁 . Поэтому то она в одну сторону гнется лучше и веселее, чем в другую. 😁
Сегодня просчитал все конструкции. Распределил по к-нту запаса прочности и геморройности переделки. Еще чуть покумекаю (мож что не учел 😃) и займусь делом.
Всем спасибо за содействие!!! 😃
Да не должна она гнуться при любых фигурах.😛
Если гнется, значит ее прочность недостаточна, и надо ее заменить за более прочную, или доработать так как предложил Сан Саныч.😉
А переворачивать ее - ерунда. Будет попеременно гнуться туда-сюда, и наконец ранше или позже сломается.😦
Также я бы вовсе не боялся вставки карбоновой трубки вовнутрь. Карбон правда хрупкий, но довольно жесткий, не даст дюралю деформироваться, так что не треснет.
Да и к вашим подсчетам, пишете:
Kак же, не столь? Ваши цифры 1.0 : 1,4 : 1,77 , значит прирост 40% а потом еще 37% - это разве мало?😒
Владимир, да прикалываются они просто… Не принимайте серьезно советы перевернуть трубу. Конечно, не должна гнуться. Но если гнется, значит или диаметр маленький или материал кривой
Конечно ерунда. Кто спорит? Только как ее вынуть и заменить на другую? Не подскажете? 😁
Я вынимаю просто. Даже очень просто. 😒 Наловчился!
Дык, я тоже не боюсь.
Kак же, не столь? Ваши цифры…это разве мало?
Эпюры показали другое. Тогда считалось 5 вариантов. Даже по ним было видно, что столь. Сейчас посчитал 9 вариантов. 😃
палку сосновую в трубу забить. или изнутри в месте где гнется трубки вставить примерно по 50 мм.
Труба к трубе… 😃 Интересно, у кого сколько живет карбоновая труба на стабилизаторе, до того, как сотрется?
У меня 545 полетов и с трубой беда 😦
Добрый день, уважаемые форумчане! Новую тему открывать не хочу - возник вопрос относительно трубы в крыло.
Имеется самолет extra300 композитная. Размах 2300, взлетный вес 9400 гр. Крылья стыкуются на дюралевую трубу диаметром 40 мм и весом 690 (!!!) Грамм. Решил немного скинуть вес и заказал трубу в крыло из карбона. Немного ошибся при заказе, в итоге получил карбоновую трубу с 40×1.1 мм. Т.е. толщина стенки 1.1 мм. Вот сижу, и думаю - стоит ли вообще пробовать? Выдержит ли нагрузки, летаю без перегрузок и экстримального 3д))
Не хочется самолет разложить из-за такой мелочи. Может кто сталкивался/летал ?
Не волнуйтесь, выдержит! Где покупали и легко ли вставилась в пенал?
Покупал такую трубу на алиэкспресс ( ссылку чуть позже скину) , там продавец торгует только карбоновыми трубами и пластинами и т.д. По виду сделана качественно, наружний диаметр везде одинаковый ( по всей длине). В пенал вошла немного тяжеловато, но после обработки силиконовым спреем заходить в фюз и крылья стала просто идеально - практически без зазора. Получается без люфтов.
