Думаю, а не перебежать ли к вам? Есть некоторые сомнения :)...
Летал тут себе спокойно на электричках… Да вот начал думать о размерчике 1200-1300…
Хочется классическую пилотажку.
Нарыл тут вот такое примерно:
hobbyforyou.ru/catalog/661-20704.html
И выходит, что ДВС то под такой клас куда проще найти, да и дешевле обойдется…
Вот сижу и репу чешу - поробовать, или нет.
Интересно, каково это пересесть с метровой электрички на ДВС-ный самолет в 3 раза большего веса и разхмаха 1,5 раза тоже больше… Справлюсь ли?..
Опыт с ДВС некоторый имеется, но с багги 8-го масштаба…
Т.е. свечек, нитры и карбюратора приличного мотора вроде как и не сильно боюсь…
Что-то держит тем не менее, но что - не пойму…
Подтолкнете, или остудите пыл? 😃
И что тут трудного, взять рег Маркус на 45 ампер, бек 5 вольт отдельный, мотор Пилотажевский и 5 банок полимерок 3ач?
В случае ДВС я на стоимости одних полимерок решу вопрос мотоустановки 2 раза. или я не прав?
А на стоимоть мотора и регуля - куплю пилотагу…
Скажемм так… у меня есть бюджет в 10к на планер и мотоустановку. В случае с двс я положу дрова, 46-й мотор и галлон горючки себе на верстак через два часа. А с БК я буду думать, за счет чего увеличивать бюджет…
Думаю, что да, но не на этом самолете, а на следующем. Не забудь про стартовый комплект, который тоже стоит денех. К примеру такой - hobbyforyou.ru/catalog/684-11080.html
Я тоже планирую себе прикупить тренерок ДВСный, но ближе к весне. Устраивать танцы с бубнами на морозе вокруг самолета (ну там обкатка, настройка и т.п.) не очень хочется;)
Давай, давай - перебегай! Нечего тут сомневаться! Тебе понравится! 😃
Обижаешь! 😃 На баггах ДВС тоже заводят стартерами (другими правда), свечи жгут наКАЛьниками 😃, заправляют помпой или бутылкой, и таскают с собой акк от мотоцикла… Это у меня в багажнике ездит с лета… Ну, стартер правда, другой купить придеться…
Даже есть 1,5 галлона отличной 25% нитры, но думаю для самолета это перебор будет… (на баггах моторчики позлее - я с объема 0.21 снимаю 3,5 лошади на 40.000 оборотах - OS Max0.21 VZb V-Spec 😃)
Аха… А танцы с бубнами на холодрыге тебя не пугают;)
А я примерно знаю, что Вас останавливает - предстартовые хлопоты. Электричку метровую достал из багажника собраную, воткнул акки - и полетел. С ДВС не так. Приехал, неспеша осмотрелся, достал фюзеляж и крылья, почесал репу, неспеша собрал, отошёл на пару шагов - полюбовался. Дальше достал передатчик, включил, проверил. Всё работает - красота. Дальше - заправка, тоже некоторое время занимает. Потом заводим двигатель (здесь проблем быть не должно, если, конечно движок правильный), перед вылетом проверяем на различных режимах, если нужно подкручиваем (это редко, если с предыдущего полёта погода сильно изменилась или топливо сильно другое). Если всё нормально - взлёт. Есть ВПП-отлично, если нет, то в зависимости от самолёта. До 1600мм можно и с рук без особых проблем. Точнее, если нагрузка не больше 70г/дм*дм.
Чтобы получать полноценный кайф от предполётной подготовки, помимо самолёта и ДВС весьма желательна стартовая панель (прикурка не всегда удобна) и стартёр. Траты необременительные, окупятся сторицей. Ну и чтобы всё это хозяйство не валялось по всему багажнику, сделайте или купите стартовый ящик. Очень удобно, особенно если от парковки до места полётов некоторое расстояние - в одну руку самолёт, в другую ящик. Я так на даче летаю, метров 100 отхожу в поле от забора и располагаюсь. Там же и инструменты, крепёж, винты.
В общем всё просто, нужно только правильно организовать процесс. Желаю удачи!
Надеюсь, тут дело в приличном моторе и хорошем топливе.
Я это немного прошел в том же оффроаде. Безымянный мотор - безымянно-тюнненый - топовый от OS…
Последний пункт после обкатки снял все вопросы с запуском. Зимой правда не ездил, мотор берегу (40 тыщ оборотов - не фиг собачий), но при чуть минусовой температуре мотор запускал без нагрузок, чтоб не застаивался 😃 На стандартной “летней” свечке - и ничего, с секунды 3-4-й заводиться…
ТОЧНО! 😃
Но не так все страшно. Электрички все рано никуда не денуться. Любой самолет размхом 1,5 метра просто так из багажника не достанешь 😃. Есть метровая электричка для полетов в городе, перед работой или вместо нее 😃, а большая пилотага будет жить прямо неразобранная на даче, где есть то самое поле в 10 минутах ходьбы. С ВПП 😃 Ну, 1 километр по поселку можно и на багажнике сверху ее провезти…
Да и дача в общем-то под рукой, пол часа от дома - можно и утром в будни мотануться, если работы не много на день…
Именно. Ни с OS ни с Саито у меня проблем зимой не было.
а кстати. Если ВПП все же нет, то сажать-то как? на брюхо без шасси? (взлетать-то понятно, с рук)
Это при массе 2,5 кг и нагрузкой 50-60г/дм? 😲
Она же канаву в поле прокапает!..
А это от самолёта и пилота зависит, ещё от ветра. Фан с 91м четырёхтактником (вес 2700) спокойно сажаю на траву, правда колёса большие - 100мм, в Техноспорте всегда есть. А если ветер есть - посадка упрощается, скорость-то относительно земли меньше на скорость ветра! Стандартный тренер 40-го размера с родными колёсами тоже сажал, но на куцую травку - не очень хорошо. Был у меня (да и сейчас есть, только не летаю на нём) самолётик Орлан с 0.21 движком без шасси - так это вообще класс, взлёт элементарно с руки, посадка на пузо. В отличие от электричек, ДВС всегда останавливается в одном положении и сломать винт совершенно невозможно, разве что вместе с самолётом. Чертежи этого самоля у меня есть, могу выложить (журнал Моделизм спорт и хобби)
Могу дать поиграться самодельный, из движка от вентилятора “классики”.
Только рука должна быть “ухватистой” 😃
Да ничего, летаем. Травку в поле утоптали за лето.
Влетаем и садимся на колёсах.
Спорить, что круче: бензин, калилка или электро -бесполезно.
У всего есть свои плюсы и минусы. И свои Фанаты. Это, как спор между иудеями и христианами по поводу того . кто такой Христос (Один из пророков или сын бога . бог спаситель). Спор моделистов по этому поводу (эл-ты или ДВС) имеет, действительно, несколько сходный (с религиозным) оттенок.
По моему же Зимой проще летать на электричках. Нет автомобиля - однозначно на электричках (Во всяком случае - в Москве).
При этом многие электрички, (ДАЖЕ НЕБОЛЬШИЕ, BIGBUBLlE к примеру) летают не хуже ДВС.
Но мне больше по душе запах нитры, бензина и дым. Хотя на электричках я то-же летаю (С удовольствием. НО БЕЗ АДРЕНАЛИНА)
К тому же , привыкнув определять обороты мотора на слух (еспешиали при 3d), очень сложно делать то-же самое на ЭЛЕКТРИЧКАХ. Во всяком случае мне.
У электролетчиков же ( тех кто начал хобби с электричек) заметил сильную боязнь при запуске и полетах на ДВС. Для эллетчиков , привыкших к простоте (относительной) настройки регулятора -процесс запуска мотора ДВС (и его настройки) вызывает стойкий ужас и неприятие. Но , распробовав, все они втягиваются оцень быстро и то же получают кайф и дополнительный адреналин. Благо -моторика руления одинаковая. Говорю про тех моих 3-4 друзей , которых знаю.
Те же , кто летал (и начинал хобби с ДВС) часто считают эл-ты игрушкой. Основания есть,т.к. большинство моделей эл-тов (до метра в размахе) , в большинстве такими и являлялись, до недавнего времени. При появлении Липо батарей , БК моторов, их относительного удешевления, и зальных полетов0- это уже не так.
По поводу экономии денег на электричках, по сравнению с ДВС. Те эл-ки которые заслуживают реального внимания (размах более 1 м.) стоят в сборке и обслуживании гораздо более ДВС. А про 2x2 и более метра вообще молчу.
За Стоимость 3 - х комплектов батарей и оборудования (Хороших) для 2X2 можно, думаю сделать пару таких же ДВС (на бензине). Или Около того. А БЕНЗИН, САМИ ПОНИМАЕТЕ, ПО СРАВНЕНИЮ С БАТАРЕЯМИ, ДА И КАЛИЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ).
ТАК ЧТО КАЖДОМУ СВОЕ.
Думаю, когда Батареи еще раза в два удешевятся, моделисты , большая часть, реально перейдет на эл-ты. НО ФАНАТЫ ДВС ВСЕ РАВНО БУДУТ. Я - В ТОМ ЧИСЛЕ.
Для классической пилотажки приличного размера, что электро, что ДВС - по-любому нужна полоса (можно грунт, но именно нормальная взлетка). Вы себе представляете какой-нибудь “angel’s shadow”, который сажают на брюхо? Я, если честно, - с трудом.
Я поэтому и спрашиваю. Я даже на ЕППшном мустанге с полосы как взлетаю так и сажусь.
Просто “мое предполагаемое поле для ДВС” имеет полосу в виде асфальтовой дороги метра 3 шириной. Если я электричку укладываю в “зону” 3х15 метров легко и красиво (при ее размерах и посадочной скорости), то пытаюсь понять, на сколько сложно будет привыкать к этой “полосе” с ДВС…
Одно дело ширина полосы с 3 самолета, а другое дело с 2, при скорости в 2 раза большей… 😃 чисто психологичекий момент…
ЗЫ
единственно что не хотелось бы - обсуждать что лучше - ДВС или электро 😃))
Я и там и там собираюсь быть. Просто с разными весовыми категориями…
“Танцы с бубнами” - легкое преувелечиние (при наличии опыта) 😃 Я летал на безмоторных планерах и ДВС тренере. Единственный “серьезный недостаток” ДВС - необходимо протирать самолет от масла после полетов…
Это вы избаловались. 😃
Не было машины и ездил спокойно с ДВС в Тушино, а потом на Ходынку на метро.
Ещё и сын маленький со мной был…
***Если я электричку укладываю в “зону” 3х15 метров легко и красиво ***
Точно так же и посадите с ДВС - ну если беспокоит - посажайте для тренировки электричку на полосу шириной 2 метра, ну а длинны полосы в 15 метров вполне хватит… 😃
Да?.. 😊 А я думал пробег только метров 40 будет… 😃
Это уже радует…
В общем, я решил такую весчь… Оставил денюшку на работе, чтоб за выходные какую-нить глупость не сотворить… “Пересплю” с мыслью о ДВС выходные, в понедельник куплю сам планер (который в ссылке), соберу, взвешу, и буду думать дальше…
Интересно, каково это пересесть с метровой электрички на ДВС-ный самолет в 3 раза большего веса и разхмаха 1,5 раза тоже больше.
За ощущения от таких радикальных (по параметрам) изменениях в модели не скажу, не пробовал. Но зато постоянно летая на ДВС-.48 с размахом 1240 пробовал “на вкус” самолет побольше, не намного — ДВС-.90 с размахом 1600 — но все же. Различия заметны невооруженным глазом. Резюме примерно такое: “Большому куску рот радуется!” И ветер ему не так страшен, как маленьким; и видно его гораздо лучше и дальше; и моторы большей кубатуры работают, как правило, устойчивей.
Соглашусь с предыдущими ораторами в части того, что подготовка ДВС-самолета к полету отнимает заметно больше времени, чем электричка и это неизменно должно радовать. В противном случае лучше и не начинать.
В тех краях, где наша компания летает, взлет/приземление — всегда с рук/на брюхо. Шасси если и стоят, то больше для удобства запуска мотора, чем для посадки. В связи с эти и ассортимент моделей такой, которые или не жалко, если в случае чего в траве/бурьяне какой пенек случайный подвернется, или фанычи с низкой посадочной скоростью. Хороший самолет, а тем более правильную пилотагу надо сажать, конечно, на полосу.
А вообще, мое личное, никому не навязываемое убеждение, что настоящий самолет начинается от .46-го размера (вне зависимости от типа двигателя). Все что меньше — это либо чистый спорт (правила и все такое), либо баловство, которое рано или поздно закончится… от .46 и больше.
Ой-ой-ой! По ссылке — типичная пилотага. Нагрузка высокая, крыло тонкое, скорость большая…
Боюсь в полосу 15 метров на таком самолете будет очень трудно уложиться. По крайней мере на этапе облета и привыкания.
Подтолкнете, или остудите пыл? :)
Если вы чешете репу то никуда пересаживаться не надо. Уверяю Вас. Необходимость перехода на другую модель ( не важно какую ) нужно прочуствовать только самому. Это Ваша новая Мечта и Цель к которой нужно стремиться. В этом смысл хобби. Посоветовать Вашу мечту ? На основании опыта, знаний и увиденного Вы сами должны загореться новым самолетом. По- любому ДВС самолеты боее зрелищны и реалистичны. Будет и наоборот когда настоящие самолеты полетят на электротяге. Посмотрите полеты самолетов ДВС. Если Вас это впечатлило но не очень то не очень и надо к этому стремиться. Теперь конкретно. Полоса в 15 м для первоначальных полетов это просто не серьезно. Ничего сложного в освоении ДВС нет. При выборе известных брэндов все банально просто. Если у Вас нет авто то сами прикиньте вес стартового оборудования, горючего и размер будущего обожаемого самолета. Думаю в метро Вам мало кто будет завидовать. Хотя и здесь есть выход-специально приспособленная тележка ( как у челноков ). Дерзайте.
А я считаю, что, если уж “менять ориентацию”, то надо ходить с туза и пересаживаться сразу на бензинки. Благо, уже есть опыт, да и выбор сейчас достаточный. Вот это-“для души”!
Точно. 😃
Очень спорно. Ведь кому что нравится. Причем на данный момент времени и на данный размер кошелька. Лично я не признаю никаких самолетов кроме F3a с классичесским 4-х тактником. Кстати горячо одобряю выбор сомневающегося. Пилотажка в стиле F3A-четкий пилотаж, красивые пропорции и легкость в управлении ( конечно если это не Ваша первая модель ). Да, и если Вам позволяют средства то лучше сразу задумайтесь над 4-х тактником ( хотя это и не обязательно ).
