ПОМПА для выкочки
А зачем Вам помпа для выкОчки? ЛуТЬше русский язык выучите…
Если Вам нужна помпа для закачки и слива топлива, то берите любую (для соответствующего топлива).
Такую же фигню как на фото (в смысле - станцию для помпы и свечи накала) пару лет назад прикупил в Пилотаже.
На второй день, в багажнике машины, сооружение упало на бок и отломилась верхняя часть крышки канистры. Залил весь багажник топливом. Слава богу в багажнике было постелено резиновое корыто.
С тех пор пользуюсь просто помпой , без выпендрежа.
Ну и зануда же ВЫ “Старый” вместе с резинкой от трусов.
Постройка моделей самолетов и их эксплуатация требуют наличия некокоторой доли интеллекта. В данном случае произошла его выкОчка, так что луТЬше сначала учиться, учиться и учиться…
По поводу резинки - я обосновал целесообразность ее применения. Эксплуатация лыж показала, что вариант с витой пружиной хуже, чем резинка от трусов.
Старый прагматик - это не прогматизм а …-1
выбрал www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGWD6&P…
пусть будет для (выкочки )
Поэтому настоятельно рекомендую сразу выточить латунную!
К сожалению у меня отсутствует токарный станок.
Да и не та это проблема, чтобы заморачиваться. Чем проще стартовое оборудование. тем оно надежнее.
rbob
может из за мороза…
Привет - и старым прогматикам и молодым выкочкам 😃
Я пользуюсь электрической, от Хобико:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00075624…
Хотя и пользовался крайне мало, но уже пришлось чинить: пластмассовые детали плохо закреплены на вале электромотора и проскальзывают…
Всем удачи,
Тх
Tx дёшево и сердито
а она типа с певерсом
это хрень прямо набутыль одевается или…
Очень хотелось бы узнать, что такое прОгматизм. Помогите!!!
это тоде самое что и прагматизм только хуже
только мне кажется уже пора заканчивать
Tx дёшево и сердито
Наворачивается прямо на канистру.
Естественно, работает в обе стороны.
Я бы не советовал покупать такой набор, купите обычную помпу.
Т.к. канистра достаточно мягкая, навернуть на ее горлышко такую байду бывает проблематично. Вечно протекает или просто соскакивает с резьбы.
Удачи…
Если Вы про эту …: , то да, свинчиваете штатную крышку и ставите RC Fillin Station с уплотнителем.
Когда поставил латунную, то всё стало практически гермитичным, т.к. появилась возможность закрутить все соединения с большей силой и уплотнения заработали с большей эффективностью.
может из за мороза…
Отвалилась как раз летом.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что там в крышке технологическое утонение в самом напряжённом месте.
Сейчас появились и другие схемы:
hobbyforyou.ru/catalog/685-11081.html
а вот это что за приблуда
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK135&P…
Фильтр?
Заправочный клапан… Если не владеете буржуйским - переводчик “промт” заведите, оч поможет…
http://www.translate.ru/url/tran_url.asp?l…p;psubmit2.y=18
Ну конечно, как мы сразу не поняли что это "Легкий жар клапана Fueler " 😁
Применяет кто-нить в реальности такую приблуду?
Применяю, очень удобно для самолетов с капотом, где все трубки скрыты от доступа.
Для заправки уже два года пользуюсь www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXB894&P… - проблем никаких. Может чуть неудобно, что не видно уровень топлива в канистре, но думаю впаять сверху и снизу трубки и надеть между ними прозрачную - появится видимый уровень.
Мда, здесь действительно не очень удачный перевод… 😅
Я пользую такой “жар клапана” , удобно.
Tx дёшево и сердито
Нет, не на бутыль… Она на полетный ящик винтится. На бутыль идет трубка, есть вся фурнитура чтобы правильно расделать крышку бутыли, есть и фильтр для горючки. Вобщем всё бы хорошо, ток рановато чинить её пришлось 😃))
Тх
Кстати про клапана для заправки устанавливаемые на самолетах, какие кто применяет при 4-х тактниках? Например в системе YS на наддуве стоит еще и невозвратный клапан, соответственно надо разгерметизировать бак чтобы в него топливо закачать. Кто эксплуатирует такие системы, поделитесь опытом!
А я этот клапан на ys63 вообще не ставил никогда (потерял я его). И никаких проблем не испытываю.
Применяет кто-нить в реальности такую приблуду?.
“Приблуда” очень удобна при заправке, но иногда западает клапан при вынимании заправочного штутцера.
