Всем доброго дня!
Я тут летал в первый раз! (тренировки были на FMS)
Всё удачно, сел правда, жестковато - плюхнул, но всё цело.
У меня вопрос: как правильно подобрать выкос?
У меня самолёт (размах 1.5 м, 46 мотор, низкоплан) на полном газу да и вообще
на любом сильном газу ведёт влево.
На малом газу всё ок - ровно зашёл на посадку.
Самолёт самодельный, автор движок опустил вниз существенно, а вправо - совсем немного.
СтОит попробовать отклонить? На сколько? Есть где-нибудь картинки с правильными выкосами?
PS
Сильно не пинайте если обсуждалось.
Вроде когда самолет покупаешь там написан выкос(угол установки моторамы,вроде под каждую модель он свой 😃
прости не дочитал до конца твой пост про модель 😒
а так если тянет в лево надо мало по малуму изменять угол в право
А какой винт пользуешь? Размер и шаг и производитель? Я на нем пользовал 11х6 MAS под него и был выкошен мотор.
Попробуй подложить одну шайбу под правые(верхний и нижний) болты если смотреть на нос самолета спереди. Выкос будет градуса 2 тогда.
Привет, Александр!
Винт твой, тот, который ты дал. Как определить параметры винта?
Попробую шайбы.
Кстати, я сажал с прямыми элеронами на самом малом газу.
Он достаточно быстро терял высоту и плюхнулся. Что не так?
Я рано газ убрал или попробовать режим приземления (я настроил элероны вниз чутка, но не воспользовался).
А самолёт классный, спасибо!
Привет, Александр!
Попробую шайбы.
Попробуй держать не самый малый, а чутка газику дать на посадке(я давал не более 1/8) и это при выпущенных флаперонах(75% расходов вниз). Вообще лучше сажать не тупо убирая ручко на минимум, а немгого играя газом, таща на нем по глиссаде. только перед самым моментом касания когда высота не более метра ручку в ХХ поставить.
Если винт мой, то он 11х6. Мотор я вижу тоже как у меня был(осмакс 46) - в принципе должен летать как надо без всякого мудрежа с выкосами. На самом винте пишут размеры. На центральной части или лопастях ближе к началу.
Спасибо!
Должен, наверное. Но всё-таки влево вверх идёт.
Попробую шайбы, напишу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"45a75a6d3df9550077786dad":{"_id":"45a75a6d3df9550077786dad","hid":19683,"name":"Prikladnik","nick":"Prikladnik","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"46566f839970730077f39ee5","hid":69459,"title":"Какой выкос нормален?","views_count":1639,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46566f839970730077f3a7ba","first_ts":"2007-05-25T05:09:23.000Z","first_user":"45a75a6d3df9550077786dad","last_post":"465a94049970730077f3a7c4","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-05-28T08:34:12.000Z","last_user":"45a75a6d3df9550077786dad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
