Как Вам кажется? (тросовое управление на рудер)
zzlex
доделывается самолет Piper под 0,46 двиг, думаю может сделать тросовое управление рудером? Не нравятся мне тяги -палки длянные, или может лучше машинку вывести? в принципе не особо здоровый самолет.
Как Вы думаете? :rolleys:
vovic
Тросовая проводка лучше, но сложнее. Как правило, применяется на моделях большего размера. Если не лень - можно и на таком пайпере сделать.
Особенно облегчается работа, если купить фирменный готовый комплект тросовой проводки, например на Башне. Там такой тросик в оболочке - просто песня. ❗
Машинку вытащить на хвост - конечно легче. Если центровка позволяет, так и надо делать. Но даже одна серва на таком плече сильно смещает центровку.
zzlex
А есть ссылка прямая? а то на “Башне добра много” 😊
lyoha
Cъезди в пионеры. Там продаются тросы. В оболочке.
vovic
Pull-pull набери в поиске и получишь.
klava
Кстати, кто подскажет - обычные струны для pull-pull сгодятся ?
zzlex
думаю тросики от кордового боя точно подойдут 😉
а про какие струны вопрос? 😕
klava
От гитары. 😃
yyk
Струны от гитары, пожалуй, не самый лучший вариант.
Используют кевларовую рыболовную леску.
Всех благ,
klava
Всех благ,
А как ее опознать ? Пробовал обычную - не то.
zzlex
называется “плетенка”, продается в большинстве приличных рыболовных магазинов, но довольно дорогое удовольствие.
левая китайская стоит минимум 10 баксов 50 метров
Sergey=
Шо вы паритесь!
Идём в рыболовный магазин, покупаем кевларовую леску для спининга. Можно одинарную, можно и плетёнку.
Она очень лёгкая и прочная, почти не тянется.
Она не металлическая, и по-этому не экранирует антенну приёмника, размещённую внутри фюзеляжа, или снаружи вдоль.
И не надо заказывать на башне.
vovic
Почти, а тросик совсем не тянется, гибче и надежней заделка концов.
Я же не зря выше сказал, что это не тросик, а песня. ❗
Lazy
Я очень часто использую DuBro Pull-Pull System ( под таким названием оно не башне ). Всё необходимое в комплекте и стоит ерунду…
Gold
а pull-pull это два боудена или голые тросики? то есть пускать их можно только строго по прямой или нет? Можно допустим через трубочку/шайбочку какую-нибудь прокинуть чтобы под углом пустить?
мне вот боуден Sullivan Gold-N-Rod www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXFU90 понравился. Вместо тросика трубка из жесткой пластмассы с 8-угольным сечением снаружи, что дает очень низкое трение. Какого либо люфта связанного со сжатием/растяжением тяги я не обнаружил. Вес 13 грамм на метр. При небольших изгибах (как при прокладке в фюзе к рулю) трение нулевое, тяга выпадывает под своим весом. При изгибе метрового на 180 градусов по большому радиусу трение ~10 грамм, на 180 градусов по радиусу 5 см - ~40 грамм. Боуден довольно жесткий, закрепленный с шагом сантиметров 20 сидит уже как влитой, без люфта из-за изгибов, хотя я взял ‘flexible’, наиболее гибкий. Тяга в виде трубки позволяет легко присобачить к ней любую законцовку. От мороза (до 20C по крайней мере) не усаживается ни по длине ни по толщине.
Единственное - его нельзя изгибать под острыми углами, даже небольшими, чтобы наружная трубка овальной не стала. Сначала изогнуть за концы, а потом уже дырок для крепления наделать по тому, какую форму он примет. Я вот вклеил его в шпангоeты внатяг, по ломаной кривой, пришлось отковыривать и ослаблять, трение ощутимое появилось.
