Троссовое управление рудера.
HAS
Привет всем! Поскажите пожалуйста, как на FuntanaS50 (KatanaS50) организуется троссовое управление руля направления, можно с помощью фото или инструкции, а то купил, а инструкции нет, и непонятки какие то с этим делом. 😵
SSergo
HAS:
Александр, вот пара фоток попалась, может помогут чем? Там, вроде, всё понятно.
Wherewolf
тока латунные трубки ещё советую перекрутить…
Ilmar
самое главное чтобы тросы не вырвало от перегрузок при быстрых маневрах.
особое внимание надо уделить местам сочленения тросов с качалками
а то в мое случае был -1 лимбодансер )))
NailMan
а троса надо крест-накрест ставить, с правого кабана руддера на левое плечо машинки, и наоборот, тогда не будет влиять разность плечей на машинке и на кабане.
moldavan
Делал себе на пилотажке тросовое управление РН. Тросики пустил на крест. По-моему тогда они меньше провисают при отклонении РН.
RK3AMS
А я на своей Фунтане троссики перекрещивал, чтобы натяжение
было равномерным во всём диапазоне углов отклонения руля.
И как это делают за рубежом ссылка.
Alex
А вообще, на таком размере, мошонку рудера лучше установить непосредственно рядом с ним и сединить тягой.
RK3AMS
Alex:
Смотря какая мошонка! 😁 😁 😁
lyoha
Если один трос провисает во время отклонения - абсолютно никакого криминала, он же не выполняет толкающие функции? На самом деле делают качалки с эксцентриситетом специально для провисания одного из тросов.
Denisx1
Вопрос, а для надёжности паять троса и вилки можно или не стоит!???
Спасибо!
Alex
lyoha:
Лех, если один провисает - на обратном движении люфт же будет.
lyoha
А это ты как плечи сделаешь. И не забудь, на обратном ходу на твоем сборочном столе - да, провиснет, а в воздухе, отклоненный руль, как правило под нагрузкой всегда.
Можно и паять, а можно взять латунную трубку и закольцевать в ней хвост троса, потом обжать.
Denisx1
lyoha:
А что надёжний!?
NailMan
lyoha:
А если перекрестить, то можно делать любые плечи на машинке и на руле и если подтянуть то и люфтов не будет 😎
Denisx1:
А что надёжний!?
Я лично кольцую и обжимаю электрозажимом от колодок(колбаса такая с латунными втулками с винтиками для зажимания проводов)
Denisx1
NailMan:
А фототку можно!?
lyoha
Ну-ну…
HAS
Спасибо за советы! Чёто начинает проясняться.Ещё такой вопрос:
  1. В месте прохода тросика через фюз вставить там трубку, или без неё можно?
  2. Качалку на машинку большую ставить? Или с таким же,как растояние между креплением тросиков на рудере? Да?
lyoha
Трубку не ставить.
Качалку равную плечами.
klaus
Сделал на камикадзе управление рудером тросами, длина стросов одинаковая и ничего не провисает. Троса идут параллельно.
HAS
Спасибо всем! Сделал крестом, так тросик через фюзеляж проходит под БОльшим углом и снаружи тросик виден чуть-чуть, а в ином случае был бы на пол-фюзеляжа виден. А чтоб тросики не тёрлись в месте перехлёста - одну сторону сервика поднял на 1мм, этого оказалось достаточно.
Katapult
HAS:
Как так? Рычаг плеча же будет разный!
klaus
Если качалка на одном уровне с кабанчиком рудера, то все будет нормально, а если на разных уровнях, то будут проблемы.
HAS
Katapult:
Рычаг плеча как был так и остался! Ось кабанчика относительно оси качалки было 0 градусов, стало ну пусть будет 1 град., вот и всё, тросики в месте пересечения не соприкасаются,между ними 1мм, даже меньше.
klaus:
Хотелось бы узнать про проблемы! Поточнее плиз. 😲
