Обсуждение статьи о новом приемнике
Maniac
Пробовал все менять фильтр резонатор кварц микруху. Только резонатор опять новый впаивал так как очень жалко приемник рабочий дербанить он лаком залит. Попробую еще раз новый впаярить.
Все победил правда плата вся развалилась постоянного демонтажа деталей. R1 заменил на 1.5 к и все сигналы побежали туда куда надо. 😃
AVSAVS
Здравствуйте, все!
Вопрос о выборе не “модельного” кварца.
Известно, что на кварце для приемника с одинарным преобразованием фактическая частота гармонического резонанса обычно на 455 кГц ниже, чем указано на его корпусе.
На передатчике кварц Тх=40,665 МГц.
На приемнике кварц Rx=13,555 МГц. фактическая частота 13,555-0,455=13,1 МГц.
Отсюда вопрос:
Можно ли использовать не “модельные” кварцы с обозначением на корпусе действительной частоты резонанса 13,1 МГц в самодельном приемнике, описанном на Вашем сайте?
С Уважением, Андрей.
Всех с наступающим Старым-Новым ГОДОМ.
V_Alex
Такой нужен Rx = (40,665 - 0,455) / 3 = 13,403 МГц. Или что-то близкое. И LC-фильтр вместо ZQ3.
dmitryu
AVSAVS:
Отсюда вопрос:
Считать не так надо.
TX = 40655
RX = (40655-455)/3 = 13400 кГц
Тоже долго мучился с подбором кварцев. В конце концов сделал вывод - проще купить. Тем более сейчас кварцы от GWS недорогие (относительно) появились.
Maniac
SVS-выложи пожалуйста плату на 8 каналов в графическом виде если не сложно. А то у мене автокакда нет, заранее спасибо.
SVS
Так Я выкладывал в лайоте4, ок сделаю gif.
Maniac
SVS:
Спасибо то что нужно.
22 days later
bea
Может есть у кого нибудь хекс под 5 канальный декодер на 12F 629/75.
А то посмотрел файл универсального асемблера, боюсь не правильно что нибудь сделаю.
13 days later
DuskWolf
А GWS-овски кварцы совместими с Hitec?
У меня тоже другой вопрос:
На страничку “Современный…” на схеме здесь электролитические конденсаторы отбелязани как C12 0,1 m … ето мили или микрофарад ??? И если би микро, то недолжно ли быть mk ?
P.S. Простите мой руски, я из Болгарии и руски толко 1 год учил и ето было 15 лет назад.
dmitryu
DuskWolf:
Имелась ввиду самодельная аппаратура - там не важна совместимость с другими кварцами.
Совместимы или нет - не знаю.
DuskWolf:
Это микроФарады.
DuskWolf:
Да вроде милиФарады на схемах не применяют.
DuskWolf
Спасибо за ответи 😁
А GWS-овскы кварцы совместими с етот приемник от статья на сайте? Там изрично упоменато что он рассчитан на кварцами Hitec.
21 days later
Maniac
DuskWolf:
Спасибо за ответи 😁
В приемник гвсовский кварц пойдет-проверено, а вот в передатчик хайтек не получится у хайтека сильное смещение частоты за счет варикапа. Так что в передатчике хайтек родной кварц а в приемник любой.
Сделал приемник на смд компонентах который Modris выложил. В момент сборки обнаружил что нога 15 которая должна быть землей ей не являлась, а вобщем огромное спасибо.
11 days later
blakaraf
Привет ВСЕМ.
Достал микруху мс 3372р.
Можноэту МС воткнуть в ентот приемник, будет работать
или надо чтонибудь переделать.
Спасибо зарание.
7 days later
V_Alex
Надо будет немного изменить плату. У 3372 другая обвязка 6,7 и 8 ножек. Лучше глянуть мотороловский даташит. В принципе приемник на 3372 хорошо проработан у Glidera на www.rcmaster.ru (но входную цепь со вторичной обмоткой катушки лучше оставить как здесь).
SVS
Ура-а-а-а-!!!
Запустил приемник.
Плата на 8 каналов(Я выкладывал), работает изумительно, осталось только катушку настроить на максимум дальности.
V_Alex хочу выразить усобую благодарность за данный проэкт.
В скором времени планирую собрать на SMD 8 каналов, только детальки куплю и вперед.
Всем спасибо
С уважением Валентин.
blakaraf
Проблемма с настройкой гетеродина.
не могу подобрать дросель.
Кто как баролся с этим.
Прошу помочь.
Спасибо.
anm
blakaraf:
Зачем подбирать дросель, когда проще подобрать конденсатор.
V_Alex
Скорее всего проблемы не с дросселем, а с кварцем. Хайтек применяет кварцы с НЕНОРМИРОВАННОЙ активностью 😦 , часть их просто не запускается данной схемой гетеродина. Поэтому во всех Хайтековских приемниках (даже простейших типа Feather) используется внешний гетеродин.
Хочу отметить, что схема гетеродина данного приемника - ТИПОВАЯ для данной микросхемы и аналогична гетеродинам приемников фирм GWS и Graupner/JR. Поэтому в последнее время я вынужден рекомендовать кварцы GWS. У них нормированная активность и более “гуманная” цена 😃 .
Для частоты 35-40 МГц дроссель может быть любой в интервале 1,5 - 2,2 мкГн.
blakaraf
А подбирать на до один кондюк или тот каторый на 1 и 2 ноге тоже подбирать.
anm
Вчера тоже начал настраивать, и у меня тоже не заводится гетеродин, кварцы пробовал GWS и Hitech. На выходе только шумы, ПЧ нет совсем.
V_Alex
Вариантов три :
  1. входная катушка закорочена (не проходит сигнал со входа);
  2. 3371 “битая” (но если шум есть, это маловероятно);
  3. пьезик на 8 ноге сильно сбит в сторону (заменить на другой, либо попробовать подобрать параллельно ему конденсатор от 10 до 100 пф). Или на время для того, чтобы убедиться, что дело именно в 8 ноге, можно подключить вместо пьезика контур на 455 кГц, зашунтированный резистором на 33-39 кОм и покрутить.
При данных в схеме номиналах дросселя и конденсаторов на ногах 1 и 2 и заведомо активном кварце, схема гетеродина “заводится” без дополнительной подборки элементов (статистика однако) .
To anm : без обид, но я обычно начинаю давать советы другим только после того, как запустил изделие сам 😃 (и , как правило, не одно) .
anm
V_Alex:
Вариантов три :
  3. пьезик на 8 ноге …
Какие могут быть обиды на серийный приеник, который повторил не один любитель.
При исправных элементах все должно работать сразу и с минимальной настройкой. Но как вычислить возможные проблемы, вот в чем вопрос. О работе гетеродина я могу судить только косвенным методом, по наличию ПЧ на выводах 3 и 5, на выводе 8 думаю еще рано смотреть. Но этот метод не исключает наличие первой проблемы, отсутствие входного сигнала на 16ой ноге. Может временно подлючить антенну к ней напрямую?
Вторую проблему пока не буду проверять, хотя замена есть.
V_Alex
Лучше антенну подпаять не напрямую, а выпаять конденсатор, идущий на 16 ногу и попробовать “на весу” или на картонке рядом собрать еще один входной контур, чтобы плату лишний раз паяльником не травмировать. Если с ним работать будет, значит КЗ в том контуре, что на плате.
А ПЧ на 3-5 ногах смотреть практически бесполезно. Смотреть нужно полезный сигнал сразу на 9 ноге.
blakaraf
Привет Всем.
В гетеродине поставил дроссель 2.2микро
подцепил переменник кондюк 5-30 ,запустился померял конденсатор 10пик.
На выходе всё пошло.
Передатчик отнёс метров 5 в квартире дальше некуда, сигнал держит нормально.
Правда входной контур на транзюке с двумя катушками, микруха мс3361 в смд корпусе.
Подсоединил серву ручки слушает но немного подёргивается, не могу понять почему.
Какието помехи проходят, кто сталкивался помогите советом.
Спасибо.
