Обсуждение статьи о новом приемнике
Игорь_Лынёв
Zoommer:
Вопрос к народу:  в справочнике накопал что 174ха26 -  аналог буржуйской 3371, так ли это на практике? Это я сомневаюсь т.к. где-то слыхал что у ха26 какие то проблемы с гетеродином. Может кто знает про такую замену?
Могу много написать про 174ха26 но напишу проще , выбрось ее срочно!.
nicetry
После смены кер. резонатора запустился первый приёмник (который с отрицательной полярностью сигнала был), теперь оба выдают в КТ1 импульс 25мВ, ёмкостью удаётся дотянуть до 100мВ, но явно мало и сервы колбасит… похоже где-то у меня допущена грубая ошибка 😦
А скажите пожалуйста, уважаемые, какую проволоку лучше использовать в качестве антены ? типа многожильную, одножильную, люминь, медь и т.д. ?
“Скупой платит дважды” или “Футабе - футабово” 😁
Поставил в передатчик футабовский кварц и всё завелось с дефолтными номиналами (кроме R5).
Получается напрасно голову вам поморочил, зато с другой стороны все узнали как настроить приёмник на нестандартный сигнал передатчика 😉
V_Alex
Спасибо за схему, статью и поддержку! 😉
romychs
Спасибо за поддержку 😉
Добавлено
эммм… последний вопросик 😉
сервы (HS-55) иногда подрагивают, а на 30 метрах со сложенными антенами начинают мелко дрожать - это нормальное явление или можно как-то поправить ?
Заранее благодарен.
Zoommer
Игорь_Лынёв:
Понял… Выбрасываю.
Игорь_Лынёв
Zoommer:
Понял… Выбрасываю.
К стати по моим сведениям ха26 аналог мс3359 а с 3371 у ни даже число ног разные
V_Alex
romychs
Послушай V_Alex-а, вероятно поможет, это его детище, он на нем сабаку съел 😃.
Точно, съел, щас щенков доедаю 😁.
To nicetry :
Проверяйте дальность с развернутыми антеннами и будет Вам счастье.
К174ХА26 = МС3359. Работать она начинает от 4,5 В и выше. Пользовать ее можно при 5-баночном питании. Вроде работает. У 3371 нашего аналога нет.
Кто хочет сэкономить - при наших напряжениях работают : пара микросхем К174ХА2+К174ХА6 и , в принципе, К174ПС1+К174УР7.
Yury_Nosov
V_Alex:
Нахрен такая экономия
V_Alex
Yury_Nosov:
Среди радиолюбителей - половина садомазохисты 😈 , обязательно найдутся желающие попробовать …
hispeed
V_Alex:
По дешифратору www.homepages.paradise.net.nz/…/decoder.html
Софтина весьма скудно использует возможности пики. Может лучше использовать TMR0 для измерения импульсов и воспользоваться внешним прерыванием…
4 months later
HuNETer
А никто случайно не пробовал строить такой приемник на SMD-элементах? Вроде почти все компоненты доступны в планарном исполнении. Появилось странное желание сделать конструктив максимально малого веса. Поделитесь опытом, на какие грабли могу наступить?
Modris
HuNETer:
sdelal prijemnjik na 35MHz rabotajet otlji4no s puljtom Graupner JR FM314
daljnostj primerno 150m po zelmlje. Dekoder sdelan na PIC po sheme Bruce Abbot’ a.
Vesit 8 gram, katushi 5x5 mm visota 10mm standartnij filjtr na 455 s polosoi 5kHz. filtjr promezhutki na
455 kHz LC kontur.
Pri razrabotke plati nado sljeditj, 4tobi njevoznjikalji parazitnije jemkosti v prijemnoi 4asti.
AVSAVS
Здравствуйте все. Я новичок.
Хочу сделать приемник с сайта. Подобрал детали SMD элементы.
Если ли у кого-нибудь печатная плата под эти элементы?
Аппаратуры RC еще нет.
На будущее, если использовать кварц от Hitec, будел ли приемник работать с Futaba 9CAP?
Комплекты ECLIPS 7 и Funaba 9 CAP по умолчанию продаются с кварцами какого канала?
Можно ли проверить самодельный БК контроллер BB13 от тестера сервомашинок?
С уважением, Андрей.
SAN
Вы столько вопросов в одну кучу свалили 😁
Для начала: есть главная страница сайта, там раздел публикации, в том числе для новичков.
Многие темы многократно обсуждались => пользуйтесь поиском.
Без передатчика или сигнал-генератора налаживать приемник затруднительно.
Если кварцы на один канал, работать будет. (В Футабе, естественно, родной кварц)
Умолчания нет. И в магазине можете попросить заменить вам кварц на нужный, ежели у них есть.
Контроллер проверять можно, НО вытащите из разъёма (или отпаяйте) провод +5В
10 days later
AVSAVS
Здравствуйте!
Из рекомендуемых пьезофильтров CF455HT, LT455G, ALFYM455H, CFW455 ничего не могу найти.
Нашел только CMF455-15 от китайских телефонов.
Скажите пожалуйста, подойдет ли он и какая у него разводка? (контактов также пять, и габариты точно такие же).
С Уважением, Андрей!
V_Alex
Будет. Если посадочное место совпадает, то с разводкой проблем не будет.
SVS
поделитесь печаткой 7ми канального приемника, в layout-e?
anm
SVS:
На 7 нету, есть на 8.
sxema_2.rar
Павел_С
Круто! а каким образом получили 8 каналов, использовали К561ИР2, или что-то другое??
SVS
На печатке неправильно показана связь, нога 2 соеденена с 9, необходимо 2 соеденить с 7 а 9 с 1 😁
добавил пару дорожек
IGVA8kanalov.rar
15 days later
Maniac
Есть проблема. Собрал я приемник и у меня получилось что все осцилограммы в точности да наоборот отличаются от представленных в статье тоесть вертикальное отражение, соответственно и ППМ горбами вниз. Может кто сталкивался с этим.
SVS
Все правильно. т.к. Ваш перед. излучает инверсную PPM, поставь на выходе кодера инвертор на 1ом транзюке( 2 книга Гюнтера миля)
и подай с выхода инвертора сигнал на вход ЗГ или Варакапа.
Maniac
Я до этого собрал 2 приемника на 3361 и оба работают, также пробовал сигнал с кодера подать прямо на декодер и все рулило. Я еще заметил что на входе фильтра сигнал входит один а выходит инвертированый, фильтр пробовал менять на проверенный тоже самое. Может проблема в 3371?
SVS
Проверь на осцилографе вход, на некоторых экземплярах еть кнопка переключения, инверсия входного сигнала,(как у Меня) т.е. меняешь форму сигнала с прямой на инверсную
BABYLON
SVS:
Я думаю вы читали мой ответ в разделе апаратура,относительно ВЧ модуля, он подходит хорошо когда приёмник промышленный и лезть в настройку крайне не желательно. Если же вы делаете самостоятельно и приёмник, то должны знать что сигнал на выходе ЧМ демодулятора зависит от многих параметров и может быть как положительным так и отрицательным, и переключатель на осцилографе сигнал не изменит, изменится только форма его представления.
По печатке я увидел что кварц подключен прямо к выводам микросхемы, от номиналов конденсаторов и дроселя частота его может изменятся в некоторых пределах. От резонатора в ЧМ демодуляторе тоже многое зависит. Для пробы! попробуйте заменить его LC контуром и посмотрите как меняется сигнал при перестройке контура.
Mark_Haskov
у меня на одном из приемников вроде был похожий (или такой же?) глюк -
я менял фильтр на 455.
за давностью подробнее не вспомню, но может как вариант поможет.
dmitryu
Maniac:
В этой теме такое уже писали, да и сам лично сталкивался - нужно поменять РЕЗОНАТОР ZQ3. Для проверки можешь выпаять из рабочего приёмника.
