Ура! Придумал печатную платру, протравил, собрал и все работает!!
Как здорово!! Спасибо авторам!
Я шас такой девайс на 18 пике с аппаратной поддрежкой ЮСБ ваяю…интересен запас ресурсов в ПИКах для таких целей
а вот на счет драйвера незнаю, незнаю…2 варианта
или НID устройство но это попсово
или свой класс устройств, но тогда драйвер собирать надо Windows DDK
…в раздумияхъ
Как заставить WFLY-6 работать с адаптером(определяеься как VJOY) в ФМС, работают только два канала и то неправильно(перепутаны) и один дискретный 😃
Немеряный запас, используется в лучшем случае одна пятая часть памяти и CPU практически не загружен.
но абсолютно правильно и оправдано, так как HID для того и был придуман.
а вот это полная горячка
…в раздумияхъ
Я этот этап прошел 3 года назад. Остановился на PIC18F2550 и HID.
А я там о помощи как раз просил, только никто ничего не подсказывал.
Ну и разборку PPM пакета с входа Capture модуля я не сделал - дешёвый пультик заставлял подозревать что хреново там АЦП делается. В итоге по сей день работает непосредственно от переменников. Зато не дёргается никак. Но на качество полётов в AFPD отсутствие дёрганья не влияет - Вертолёты как бились так и бьются.
Собрал 4 шнурка, для себя и друзей.
Вот какая штука получается, неработает на 1 буке неодин из шнурков.
Вкл.другие компы все гуд, игрался с кварцем ноль эмоций, 2 день бьюсь, Хелп!!!
флешки и т.п работают
Добрый день!
Собрал адаптер на меге8-16 AU, кварц (11999), прошивал лошадкой с разными положениями фузов. Играл кварцами, регуляторами и стабилизаторами. Шьётся и читается на ура, при подлючении на разных компьютерах не определяется.
Может микросхема в исполнении AU подключается по другому?
Добрый день!
Именно так и есть - по-другому 😦
Смотрим даташит
Хотя и шиться-читаться тоже не должна, нумерация ног-то не совпадает
Подскажите, пожалуйста, кто в этом разбирается!
Будет ли работать этот адаптер с передатчиком от Walkera, вот такого
У меня два очень похожих ( но даже они чуть разные; производитель вроде бы постоянно схему меняет ). В обоих пришлось лезть с паяльником внутрь, но теперь оба работают ( строго говоря, и адаптер чуть другой, но это не принципиально ). М.б. у Вашего на разъем уже прямо так сигнал выведен - осциллографом смотреть надо.
Всем добрый вечер! собрал эту штучку, все работает но наблюдается дрожание координат в виндовской проге для проверки джойстика. В симуляторе сильнее заметно. Чем лечить, или это нормально ? Думал пульт глючит но на фирменном шнурке который мне давали пользоваться вроде не дрожит .
См. сообщения № 323 и 251-254
Да там кажется у людей довольно сильно дергаются координаты.
Я попытал вчера ночью как следует, вобщем в симуляторе дрожания не заметны. только на калибровке дергаются ползунки а если летаешь на вертолетике то вообще незаметно.
Автору большое спасибо за программу
упс.
Почитай правила. За обсуждение кряков к симуляторам - месяц ридонли.
З.Ы. В личке тоже нельзя.
Не работает ссылка внизу страницы: “Схема и прошивка USB-адаптера.
usb_ppm_files.zip 25,50 kB”
Что делать?
Что делать?
Файлы разных версий приложены. Чем версии отличаются, сейчас уже не помню. Можно, наверное, в этой теме найти
Спасибо большое! Если не затруднит, еще бы схемку программатора по-проще. В смысле для того, чтобы через ISP (X2) прошить и софт под ХР. И если уж в конец обнаглеть, то и таблицу для Футабы 7С 2,4 и на EFLY-100B, если случайно завалялась.
Собрал данный шнурок. Винда определила как RC USB Controller. при попытке откалибровать видно что при движениях стиками нажимаются кнопки. В AFPD не заработало к сожалению.Заработало только в FMS, каналы получилось расставить как надо но руль напровления и элероны работают влево, вправо и центр тоесть никакого плавного перемещения. Винда SP3, пульт Spektrum DX6i. Ответьте пожалуйста.
Версия прошивки \rcu_20060811\Release\Exe\out_joystick_btn\
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"415d2e773df955007779390a":{"_id":"415d2e773df955007779390a","hid":4617,"name":"SVS","nick":"SVS","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"429ec82d3df9550077790a4a":{"_id":"429ec82d3df9550077790a4a","hid":7569,"name":"Vad64","nick":"Vad64","avatar_id":null,"css":""},"42faeac03df955007778fbcc":{"_id":"42faeac03df955007778fbcc","hid":8554,"name":"Boriska62","nick":"Boriska62","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"461a38e53df95500777850c1":{"_id":"461a38e53df95500777850c1","hid":22096,"name":"Debian","nick":"Debian","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468fc9603df9550077782c6f":{"_id":"468fc9603df9550077782c6f","hid":25357,"name":"Carrot","nick":"Carrot","avatar_id":null,"css":""},"46f8b8bc3df9550077780ece":{"_id":"46f8b8bc3df9550077780ece","hid":28047,"name":"Windk","nick":"Windk","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4709405e3df9550077780aa8":{"_id":"4709405e3df9550077780aa8","hid":28350,"name":"Antoha_SPB","nick":"Antoha_SPB","avatar_id":null,"css":""},"47879b193df955007777e7ef":{"_id":"47879b193df955007777e7ef","hid":30660,"name":"Gleb_cnc","nick":"Gleb_cnc","avatar_id":null,"css":""},"47a4264c3df955007777dd57":{"_id":"47a4264c3df955007777dd57","hid":31316,"name":"Nomit","nick":"Nomit","avatar_id":null,"css":""},"4821f6133df955007777b331":{"_id":"4821f6133df955007777b331","hid":34243,"name":"Jedgard","nick":"Jedgard","avatar_id":null,"css":""},"4a0539ab3df955007776e629":{"_id":"4a0539ab3df955007776e629","hid":47908,"name":"yanik777","nick":"yanik777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50bd","hid":10,"title":"Обсуждение статей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f6","description":"Отвечают авторы статей, опубликованных на RC Design.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":201,"post_count":3494,"last_post":"5c4a7cab9970730077094264","last_topic":"3ce35cc79970730077093d12","last_topic_hid":2003,"last_topic_title":"Вопрос по статье \"Силовые NiCd аккумуляторы\"","last_ts":"2019-01-25T03:04:11.000Z","last_user":"5c46792c3df95500776faab8"}},"topic":{"_id":"42b692ed997073007703f849","hid":24265,"title":"usb-адаптер для передатчика","views_count":233790,"last_post_counter":421,"cache":{"post_count":416,"first_post":"42b692ed997073007703ff89","first_ts":"2005-06-20T09:57:01.000Z","first_user":"3d4a30483df95500777977e0","last_post":"558acb2f9970730077040356","last_post_hid":421,"last_ts":"2015-06-24T15:22:23.000Z","last_user":"55893bd53df955007771c35e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50bd"},"subscription":null,"pagination":{"total":416,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
