usb-адаптер для передатчика
Под футабу есть, а EFly - не видел.
Спасибо
У меня так сделано, работает как с JR, так и с футабами-хайтеками и прочими.
подскажите какой стабилитрон в схему ставить.
PS:прошу прощения за некропостинг
Нету там смысла в стабилитроне (он стоит параллельно базе транзистора) - поставьте просто диод.
Да выкиньте вообще стабилитроны. 99% и без них заработает, хоть и не по стандарту. Только USB-кабель покороче делайте, но это в любом случае.
В крайнем случае, не заработает - потом допаяете. На 3 вольта.
Не про те стабилитроны речь, а про защитный диод в базе транзистора по ППМ сигналу 😒
А, сорри, попутал.
подскажите, пожалуйста, про фьюзы и PonyProg
Убираю все, как написано в статье, и PonyProg выдает “-24” ошибку.
Я теряю МК, в чем загвоздка?
Вот в пони
А никто не подскажет, какие фюзы надо в CodeVision выставлять, а то я только “учус” ей пользоватся совместно с AVR910
Насколько мне известно в CodeVision флажки нужно снимать.
Т.е. по сравнению с PonyProg где все сняты а нужные поставлены, там все поставлены, а нужные сняты.
Собрал, прошил, 20 раз проверил - неработает?
Значит Ви используете квару у форме лодочки!!!
Выкиньте его нах… и поставте нормальный!!!
Кварц лодочка очень плохого качестка и на них много кристалов не запускается и даже прошить проблема
Сильное заявление. Я не крут, конструкций разных на АВРах собрал десятка три-четыре всего, ставлю практически всегда именно лодочки (HC-49S; всего раза два-три ставил высокие кварцы HC-49U) но мне НИ РАЗУ бракованной лодочки еще не попадалось. Может быть вам поставщика сменить? 😉
Могу путать, но 24-я ошибка у Пони Прога была именно с АВРами, и дело было в каком-то тайминге. На понипрожном сайте это было в FAQ, кажется. Давно было…
Кабель до камня покороче. Лучше всего вообще с кроватями на плате понипрога. И питание внешнее. Это когда-то порты ±10В честно держали. Сейчас кое-кто и полных ±5В не выдает, а в доках на железо про то ни слова.
P.S. Если вопрос все еще актуален - пиши в личку. Разберемся, КМК.
P.P.S. Порылся в архивах. В моем рабочем PONYPROG2000.ini (дата - 10.12.2003 😃 ) прописано
AVRByteWriteDelay=30
AVREraseDelay=100
По дефаулту там 20 и 50 соответственно. Попробуй, может быть поможет.
Прошу помощи!
После покупки нового компа, перестал определяться usb-адаптер. Пробовал на других машинах все пучком, а мой новый комп видит его как неизвестное устройство или вовсе не видит в зависимости в какой порт воткнуть. Подозреваю, что в новой машине нет поддержки usb 1.1, там только 2.0!
Напряжение питания процессора - 3,3В ?
Кварц заменить.
Шнур заменить.
Кварц заменить.
Шнур заменить.
А причем здесь кварц и шнур?
На старых машинах с поддержкой через биос usb 1.1 адаптер работает с тем же шнуром и с тем же кварцем!
На новых, где только usb 2.0, не определяется!
В чем разница между usb 1.1 и 2.0?
Появилась доп. скорость. На работу старых устройств это не влияет.
Кварц - дело может быть в допуске (если это - керамика, а не кварц) - на одном компе прокатывает, на другом - нет.
Шнур - мог переломиться, например, и в каком-то положении - просто не контачит.
Кварц не трогаем!!! Причина заключается в том, что проц незапускается. Необходимо подобрать конденсаторы на кварце. Видимо их емкость лежит на границе запуска usb 1.1 или 2.0 поетому он работает на одном компе и неработает на другом. У меня тоже такое было!!! Подобрал кандеры и все заработало как надо.
Сделал тут себе намедни этот адаптер. Все работает, авторам респектище!
Выкладываю фото получившегося девайса + плату в lay, мож кому пригодится.
Делал а-ля usb свисток, взял древнючую мелкую usb флешку, заменил потроха. Кварц, к сожалению, не влез, пришлось вырезать окошко в корпусе. Стабилитроны не ставил, только резюки 200 Ом на D+ и D-.
Соответственно, разводка под мегу в smd корпусе. Плата по-идее двухсторонняя, но можно обойтись всего 2 проводками (на фото видно).
up_1.2.zip
Знатно!
Есть пара соображений, чтобы не париться с корпусом. Такой конструктив можно было просто термоусадкой обуть. Тогда вместо кварца - пьезик, он хорошо на бок кладется. И отверстия под хомут, для крепления внешней оболочки кабеля плате.
Логично, думаю именно так и сделаю. А еще можно родной от флешки кварц использовать, он очень плоский. Ну, это кто как захочет, плату только под себя скорректирует немного…
На старых картах везде кварцы (или генераторы?)именно 12МГц и шли. Думаю в наше время несложно добыть за пиво флэху на 64-256Мб. Практически полный комплект получается:P
Кстати если уж в термоусадку паковать, плату можно еще короче сделать, там есть куда ужаться. Выкинуть стабилитроны, резюки и кондеры 0603 поставить:)
Я то по реальному размеру делал. Будет время, пошаманю…
0603 можно, но в домашних условиях гиморно паять, не раз с ними работал. И дорожку между контактами 0603 дома не провести. С 0805 проще намного. С практической точки зрения дальнейшее уменьшение размера не требуется. Разве что чуточку уже. По длине точно незачем.
Насчет кварцев - ХЗ. Я в девайсы на атмелах ставил 3-выводные пьезики, там встроенные емкости. Разброс для USB приемлимый. Вроде в чиподипе и симметроне должен быть выбор. С выпаянными деталями дел не имел. Если действительно хочется выложить для других - есть смысл рассчитывать на ассортимент магазина, а не “флешки за пиво”.
Стабилитроны для сторонних людей выкидывать не стоит - будет процент нерабочих сочетаний с компьютерами. Для себя - без проблем.
Разводка классная. Как-то не задумывался, что можно такие размеры на односторонке забацать под домашнее изготовление.
Если есть желание код поковырять - можно пообщаться насчет исходников. Их специально зажали из-за слишком потребительского отношения некоторых зарубежных граждан. А когда руки на месте - отношение другое. Да и время секретов уже прошло.
Видел интересное размещение кварца на одной конструкции.
КМК, и под термоусадку пойдет, но желательно бы кварц чуть “заглубить” за наружний край платы. И, мей би, залить кварц в этом пазу термоклеем или чем-то типа “поксипола” - механические нагрузки с ног снять.
Или, если не лень, то, думаю, можно в плате прорезать наклонные пазы края платы к площадкам под ноги кварца. Кварцевы ноги чуть согнуть, в те пазы уложить и после пайки эпоксидки сверху капнуть.
2 Vitaly: А было бы хорошо бы перекомпилить прошивку, приложенную к статье, под Mega88. Ибо Mega8 уже превратилась в раритет. И/или, может быть, добавить в статью немножко слов о совместимости этих камней и как эту совместимость использовать. Конструкция-то удачная; ее повторяли и будут повторять.
Согласен, геморно… Когда приходится, все время воздухом сдувает
Дорожку то провести реально, просто не каждый в домашних условиях 0.15 сумеет сделать… У меня резистом - получается, насчет ЛУТа очень не уверен:)
Ну, это я такой, стараюсь использовать то что в наличии есть, или есть из чего выдрать… Видимо со студенческих времен осталось, когда денег только на пожрать было😁
А, для тех кто в Москве, в Кварце наиогромнейший выбор резонаторов. Они на заказ привозят и даже изготавливают. Счас посмотрел, у них и SMD есть, по-моему там вообще - на любой вкус. Не знаю, шлют они почтой или нет…
Сори, у меня против пьезиков стойкое предубеждение, как то давно попалась мне десятка кривых, месяц на отладку девайса убил, пока не применил из “выпаянных”.
Вообще, девайс и так вполне законченный. Что называется, не убавить, ни прибавить. Если только как EagleB3 говорит, пересобрать под более современные камни.
Думаю, сделаю новую версию… Интересно…
Разводка классная.
Спасибо))
Смотрите в первую очередь, для кого вы это публикуете. Если для простых смертных - то полезно, когда все можно заказать в одном магазине. Поэтому Кварц - сразу нафик. Лучше типа “Чип и Дип” - там реально найти все компоненты, и есть отправка почтой.
Нормально все с ними. Просто емкость другая, если включить с развязочными кондерами под кварц - много шансов, что не заведется. А так проблем нет. В свое время ставил сотнями. Достаточно в нормальных магазинах закупаться, там все предсказуемо.
Напишите Вадиму тогда. Код без зачистки выкладывать не желательно, а насчет пересобрать думаю возражений не будет.
Уголки тогда подпилите, чтобы термоусадка красивше садилась. И отверстия под хомут (проволоку) - половина будет за кабель выдергивать, зуб даю 😃 .
Насчет выпилов под кварц - я бы забил. Не технологично без фрезы. Да и под термоусадкой пофик, если лодку впритык сажать. Пьезик на боку так же выйдет по высоте.
насчет пофиг - скорее всего да. Особенно если клеем дополнительно прихватывать. В общем, для любителей - перфекционистов.
Но насчет не технологичности - там “под выводы” нужны два реза длиной по полтора…два миллиметра, больше похожих на царапины. При наличии точила пила-шлицовка делается за две минуты из куска ножовочного полотна (можно взять край от старого, там обычно все равно зубцы не изношены). Удобнее, если зубцы смотрят “к себе”.
Всего и делов: не допуская перегрева (чтобы не отпустить закалку) снять с боков металл по зоне зубцов с обеих сторон до остаточной ширины 0,4…0,8мм (по желанию и потребностям). Развод зубцов полностью исчезнет, но на шлицовке он без надобности. Для столь мизерной работы достаточно длины шлицовки 5…7см (собственно зона со сточенными зубцами). Наматываем классическую ручку из изоленты или из куска провода в виниловой изоляции. И резы будут - загляденье!
Вот, собственно, что получилось. С кварцем париться не стал, USB разъем дополнительно приклеил на эпоксидку.
От перемычек из проводов удалось избавиться установив 2 перемычки размера 1206.
Сама печатка:
up_1.4.zip
