usb-адаптер для передатчика
Vad64
boroda_de:
Посадил fuses - HID опознаются, но только с питанием +5В на Vcc.
нет питания (внешнего; +5в от USB не катит)- нет девайса (вернее неопознан).
Скорее всего, при низком питании не запускается задающий генератор. Попробуйте запрограммировать fuse CKOPT. Это изменит к лучшему режим тактового генератора. На моем экземпляре нижний порог питания составляет 2.8В при CKOPT=1 (не запрограммирован) и 1.9В при CKOPT=0 (запрограммирован). У меня стоит кварцевый резонатор и емкости по 12 пФ.
А вот тот факт, что Dell не захотел иметь дела с нашим девайсом, я пока объяснить не могу. Известно, что некоторые хосты не работают, если частота шины отличается от 12 МГц, причем даже на допустимые по стандарту 1.5%. boroda_de, у Вас нет возможности измерить тактовую частоту процессора?
boroda_de
Vad64:
Извиняюсь, конденсатор 4,7 на стабилизаторе отпаялся (холодная пайка) был, теперь HID опознаётся (Нашел, когда увидел, что с выключеным блоком питания от програматора тоже работает; прикинул, что ему выключеный блок питания может такого дать и стал искать отсутствующий кондер). Осталось передатчик подсоединить для проверки.
А в Dellе наверное просто другой контроллер USB стоит, который требовательнее к уровню сигнала.
Спасибо за быстрый ответ.
С уважением Юра aka boroda_de
Vad64
boroda_de:
Уровни сигналов у нас в норме. Так что скорее всего причина - в частоте.
boroda_de
Vad64:
Я поставил из fuse только SPIEN т.к. внешний кварц больше 8MHz, может здесь чего напутал. В Ponyprog fuses все галочки нужно убрать, тогда в yaap их нужно все поставить?
Vad64
boroda_de:
SPIEN к частоте никакого отношения не имеет. И вообще его нельзя изменить через последовательную загрузку.
Что такое уаар, я не знаю. В PonyProg все галочки нужно убрать. Можно попробовать поставить галку в CKOPT. На выбор источника частоты это не повлияет, но режим генератора изменит.
boroda_de
Vad64:
Спасибо за информацию.
Попробовал сейчас с передатчиком, около часа летал без сбоев 😲 .
Спасибо огромное за статью и прошивку 😃
В yaap можно использовать простейший интерфейс и опознавание AVR лучше чем в PoniProge, в остальном такой-же как десятки других программеров.
7 days later
dimik
Всем доброго времени суток!
А че кнопки никому не нужны? Как же с ними быть? А еще может у кого исходник есть 😇 ?
toxa
dimik
Хардварные кнопки можно вывести - читай третье сообщение в теме. Софтварные - ждем апдейт.
dimik
А еще может у кого исходник есть?
Полагаю, что лучше об этом сразу забыть. 😃
Vad64
toxa:
В пристегнутой прошивке v2 кнопки 1-3 - хардверные, кнопки 4-8 - софтверные на последних пяти каналах. Из-за отсутствия передатчика нет возможности полноценно проверить. Если обнаружатся проблемы - сообщайте.
usb_ppm_v2.zip
HOmA
Здравствуйте товарищи.
…собрал всё по схеме, подключил.
ХП пишет:
-Найдено новое оборудование.
-Неизвестное устройство.
-Установлено и готово к работе.
-Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно, и Windows не удаётся распознать его.
…подключил ISP прошил, проверил, удалил драйвер неизвестного устройства, переподключил…
ХП опять пишет:
----Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно, и Windows не удаётся распознать его.
Проверил схему, номинал R1, поменял кварц на такойже ZTT 12.0MT.
ХП пишет: ----тоже самое.
…Кажися, 😃 что-то не так делаю, кажися…
dimik
А питание меги от 5 или 3.3В?
У меня от 3.3 тоже так ХП писал пока я стабилизатор не выкинул, и вход/выход с проца на USB через резисторы как на нижней схеме, но без стабилитронов. Да и еще резистор R1 можеш этот оставить. А так как выход с передатчика у меня 5В то VT1,R3 я тоже исключил из схемы, тока при этом надо немного уменьшить R2, а то передатчик не видится! Итак схема получилась шикарная проц, четыре резистора (SMD), кварц и каондер по питанию 😃
то Vad64: когда update?
Vad64
HOmA:
Необходимо убедиться, что конфигурационные биты стоят, как на рисунке. Следует тщательно проверить монтаж и прозвонить кабель USB. Очень часто удлинители USB - битые. Желательно проверить, что генератор возбуждается на частоте 12 МГц. Резистор R1 указанного номинала абсолютно необходим для работы устройства.
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ
В версию v3 добавлена возможность маппинга кнопок. Таблица маппинга занимает 8 байт EEPROM, начиная с адреса 0х010 (в редакторе PonyProg - 002010). Каждый байт таблицы - канал РРМ, назначенный на кнопку. Каналы нумеруются с 0 по 8. Если номер канала превышает 8, то соответствующая кнопка обрабатывается как хардверная.
usb_ppm_v3.zip
dimik
Отличный девайс, отличный софт. Все работает все мапится 😃
ОГРОМНОЕ спасибо ❗
10 days later
dimik
Возник такой вопрос:
а можно ли вместо меги8 поставить мегу16? соответственно без переделок?
Vad64
dimik:
Без перекомпиляции проекта - нет.
17 days later
NailMan
Извиняюсь конечно если глупость спрашиваю, завтра в чип-дип еду за детальками для адаптера и есть вопросы по схеме(оригинальной):
  1. C1 на 0.1мкФ - это керамический кондер? они бывают не SMD форм-фактора? несли все SMD как он на приведенном в статье примере припаивался на макетку?
  2. С2 на 4.7мкФ - как я понимаю электролит. У меня залежи различных кондеров спаянных феном с материнок дохлых и тому подобного хлама. Можно номинал не 4.7мкФ, а чуть больший использовать(10мкФ)? Жалко добро это не использовать в народном деле 😕
Самый главный вопрос. Чем заливать прошивку через X2? LPT-кабельком что тут в топике выкладывался?
ЗЫ: Скоро ByteBlasterMV доделаю. Им можно программить ATMega что пользуется в этом адаптере? (все равно кроватку буду делать на всяк пожарный, не люблю намертво впаивать впринципе заменяемые вещи).
ЗЗЫ: Еще раз звиняюсь - в пайке таких девайсов еще очень новичок. 😃
spark
Vad64:
Мы можем организовать производство этих интерфейсов. Опыт подобного мелкосерийного производства есть. Если сейчас будет достаточно заказов, сможем выпустить первую партию через 3-5 недель.
В коммерческую версию планируется добавить возможность конфигурирования через USB.
“Пришел, увидел и купил” - народу было бы счастье - купить готовое изделие, и не тратить время в поисках всего необходимого 😲
NailMan
Господа!
Платку адаптера спаял, остался вопрос с прошивкой. Просветите как и чем?
Скачал PonyProg, сделал вот такой “программатор” и собственно КАК!?
Что в PonyProg настраивать и вообще какой тип интерфейса в нем выбирать на parallel port?
Не дайте помереть! 😃
boroda_de
NailMan:
Я помучавшись с PonyProg скачал yaap+DLportIO, спаял аналогичный “Jaspers Original” на четырёх резюках и всё пошло.
Говорят, что у пони бывают траблы с опознаванием чипа, тем более что “интерфейс” на резюках на совсем то, чего Пони ожидает.
Выводы у програматора или ISP подписаны так-же как ноги 1,17,18,19 на схеме, я подпаивался прямо к ногам (кроватки подходящей не было)
Ставил LPT1 и тип интерфейса. Главное при прошивании Fuses не забыть и правильно поставить.
Успехов!
Vad64
NailMan:
Очевидно, в меню Setup надо выбрать тип интерфейса Parallel. Я лично с ним не работал, использую COM порт. Думаю, на сайте lancos можно найти исчерпывающую информацию по этому поводу. В самой программе следует выбрать группу девайсов (AVR micro) и девайс (ATmega8).
Конденсаторы: номинал 0.1 мкФ, конечно, бывает не SMD (как советского производства, так и импорт). С2 можно электролит, 10 мкФ - нормально. Номиналы С1 и С2 не критичны.
Пришел-увидел-купил: интереса к устройству не наблюдается. Организовывать производство, чтобы запустить партию в несколько штук - невыгодно. Печатных плат нужно запускать хотя бы штук 50-100.
Вадим
NailMan
Ну все, девайс подключен, вроде не сгорел 😊 Осталось зашить…
Vad64
У Вас в статье написано:
Важно не забыть запрограммировать конфигурационные биты контроллера (fuses). Для данного устройства все биты должны быть установлены в “1” (не запрограммированы). Для этого в PonyProg необходимо снять все флажки в диалоговом окне “Configuration and Security bits”.
Я немного запутался, если флажок в поле конкретного бита сброшен, значит бит установлен в “1” или в “0”?
А для yaap что выставлять? Для новой атмеги yaap выставляет(как сделаю чтение FUSES из чипа) некоторые биты галочками(скажем CKSEL1…CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0…BOOTSZ1, SPIEN), а остальные выключены.
Судя по вышеприведенному высказыванию в статье мне все галочки сбросить?
Кстати что будет если FUSES будут неправильно выставлены?
boroda_de
NailMan
Vad64
Да[quote;171617]Кстати что будет если FUSES будут неправильно выставлены?
[/quote]
Не запустится и перепрошить не сможешь
NailMan
Что-то у меня проблемы с нормальной работой устройства. 😦
прошил yаap-ом, fuses и значения в EEPROM залил какие надо, подключаю адаптер к usb и появляется неопознанное устройство. Более ничего не происходит.
Но! Если подключить шлейфиком к программатору(jesper original), то появляется девайс vjoy и появляется джойстик в игровых устойствах. Если потом отключить шлейфик от программатора(они у меня пока на одной макетке спаяны), то джойстик не пропадает.
Однако, когда включаю аппаратуру, то все оси в свойствах джоя по нулям и никакие отклонения ручек на передатчике не дают изменений в положениях осей джоя.
Если повыключать/включать несколько раз передатчик то положение оси “газ” попрыгает, но возвращает его обратно.
В чем проблема могет быть?
Vad64
NailMan:
В Atmel AVR незапрограммированный бит - “1”, запрограммированный - “0”. Установленный флажок соответствует запрограммированному биту, т.е. “0”. С завода ИМС поставляется в определенной конфигурации, т.е. некоторые биты уже запрограммированы (подробности см. в даташите). В нашем случае нужно все биты (кроме СКОРТ - см. мои комментарии в этом топике) установить в “1”, т.е. убрать флажки. С программированием битов лучше не промахиваться, т.к. можно изменить режим тактового генератора так, что он не запустится с кварцем на 12 МГц. А без работающего генератора перепрограммировать биты будет невозможно.
Добавлено
NailMan:
Неопознанное у-во при питании от USB:
  1. Проверьте напряжение питания на контроллере при питании от кабеля USB.
  2. Попробуйте запрограммировать бит CKOPT.
Нет движения осей:
Необходимо убедиться, что РРМ сигнал с достаточной амплитудой присутствует на ноге 14 контроллера.
dimik
TO Vad64: А вы пробовали свой девайс в 98 винде? А то у меня на ХР нормально работае, а на 98 😦 калибровка косячит
