usb-адаптер для передатчика
Только с моим JR X388s пришлось добавить резистор 62 ком на входе - между выходом передатчика и +5в (до резистора 10к). Как будто в передатчике открытый коллектор. Думаю что подойдет любой от 20ком до 62ком. Транзистор КТ315Б. Кто-то спрашивал - почему с JR не работает - вот ответ 😃
Да, такое бывает. Проблема в том, что с этим подпорочным резистором на других моделях может престать работать. У JR уровень сигнала низкий, около вольта всего, поэтому всякие траблы. Надо посмотреть, как у фирменных симуляторов входной каскад сделан, чтобы схемку подкрутить. Есть подозрение, что надо просто ставить транзисторы с коэффициентом усиления побольше, и входной делитель подкорректировать. У меня давно эта ситуевина в недоделках висит, но как-то не получалось, чтобы одновременно и JR и осциллограф рядом оказывались 😃
Авторами исследовалось 5 чипов из разных партий. Все были работоспособны на 12 Мгц уже при 1.8 Вольт (при CKOPT=0).
На тыльной стороне микросхемы в кружочке выбита страна производитель. В последнее время попадаются Филипины. У них, как и у Тайваня частенько вылетает последовательный программатор, а иногда и внешний генератор. Когда-то было много Малазии, там были проблемы со стойкостью к статике. По моему опыту чипы индустриального темп. диапазона более нежные при нещадном перешивании, чем коммерческие. Но PC стали исчезать на прилавках. Даже при повторении Вашего адаптера накрылось программирование конф. битов у одной микросхемы, пришлось выбросить. Купил новую, залил один раз, и всё работает.
Жаль, что частоту не понизить…
Я бы не на чипы грешил, а программатор проверил. Если какой-нибудь самопал с проводами на LPT-порт, то ничего удивительного. Есть смысл кабель короче делать, плюс попробовать режимами работы порта в BIOS-е проиграться, иногда помогает.
Я разработал более десятка устройств на AVR. При отладке перепрошиваю чип сотни, а может и тысячи раз. Четыре изделия производятся тиражами в сотни штук. Используем чипы производства Кореи, Китая, Тайланда, Тайваня, Филиппин - это совершенно без разницы. За все время не было НИ ОДНОГО отказа чипа. Ни при программировании, ни в производстве. У меня сложилось впечатление, что они неубиваемые.
По теме USB и JR, накопал схемку на РICе: USB-PIC, привязка РРМ сигнала по словам автора подходит как к JR, так и к другим фабрикатам. В принципе то-же, что и Alexander4 предлагает.
С уважением
Я так понял, что за 15 евро они прошитый камень продают. Схема есть, а на софт ссылок - ни-ни!
Ну я-то решал проблему своей JR-ки… не претендуя на полную универсальность. Просто можно отметить - “для JR прицепите резистор”.
Кстати моя JR-ка тоже никак не может встретиться с осцилом… 😒 видимо это у них свойство такое 😁
По поводу слабого сигнала - сомнительно, чтобы производитель его ослаблял, чтоб потом снова до 4в усиливать в другом передатчике.
А транзистор там даже с h21э=20 работать будет 😉
Сомнительно или не сомнительно - мы все-таки не религиозные вопросы решаем. Если посмотрите - скажите.
Надо конкурс объявить, на лучшую схему входного каскада. Обязательное условие - должно пахать со всеми типами передатчиков. Догадки чур не предлагать. У меня у самого их вагон и меленькая тележка. Только проверенные варианты.
Блин пошел в магазин за JRом 😁 , а призы за конкурс какие будут 😋
Не запускается кварц. Питание Атмеги 5вольт. Программировалась: все флажки сброшены кроме СКОРТ.
С чего бы это?
Подскажите пожалуйста, при программировании микроконтроллера куда подключать вывод “RESET” (на + 5В или на корпус)?
К программатору
Кабель работает, но не переставить каналы в самой проге FMS. ПРи использовании кабеля на com port каналы переставляются, а при использовании USB - никакой реакции на смену. В результате газ вместо элеронов и т д.
Подскажите плииз - что не так?
Докладаю:
Передатчик Graupner МХ-12 (JR XP6102) не даёт нужного сигнала, хотя в “осциллоскопе” (win osc 2.51) вроде ~1,5 Вольт виднеются. Поставил резистор 10к между РРМ-сигналом и массой (на страничке рефлекса подсмотрел, там для JR стерео-кабель с резистором на 5,6к нужен) прямо на входе и усё работает. С другим Граупнером работает, как и раньше.
Подпирать сигнал не стал. Резюк на 5,6к эффекта не даёт (т.е. ни JR, ни Graupner не работают).
Начал пробовать с другим стерео-кабелем, не работает блин. Подпёр всё-таки через 200к на 3,3Вольта (к нему ближе было, 10к убрал) работают JR и Graupner с любым стерео-кабелем.
Буду дальше копать ☕
Успехов всем!
Столкнулся с такой проблеммой: не работает 7 канал с передатчиком Graupner MC-20, самое интересное, что 8 канал работает, а 7 нет. Смотрел асцилоскопом на выходе передатчика, все сигналы в норме, а в настройках джойстика (Windows XP) нет 7 канала.
Канал уходит в систему. Просто WinXP не показывает в панели управления ось “Вращение Z”, а именно на нее по умолчанию назначен 7й канал. Если непременно хочется видеть канал в панели, можно назначить его на ось “Диск”. Для этого прописать в ЕЕПРОМ по адресу 008 значение 06 (напоминаю, каналы в таблице маппинга задаются от 0 до 8).
Несколько слов в защиту Атмела и немного Vad64, которому у много приходится отвечать на вопросы.
По сведениям самой компании, ВСЕ кристаллы проходят многократный тест на работоспособность в процессе производства, то есть имеется 100% выходной контроль.
АТмелами занимаюсь с 2000г, своими руками прошил не меньше тысячи кристаллов, несколько моих разработок также производятся сотнями в месяц, есть только один случай сгоревшего 90S8535 - на ночь оставили плату подключенной к программатору, комп выключили, а утром человек дотронулся одной рукой до платы, другой- до батареи. Eго слегка кольнуло, а 8535 впоследствии шиться отказался. Хотя работал! И порты для программирования тоже- но только только как входы устройства 😃
обвязка по входу:
Сейчас работает просто:
PPM - конденсатор 0.22 мкф сразу на ногу Меги. От той-же ноги стабилитрон на 3.3в в прямом включении на землю. 😃
По-моему это кривовато. В том смысле, что с JR работать не будет.
Если лень нормальную схему делать - можно для хайтека и футаб просто через резистор проходной килоом на 10-30 сигнал подавать и не париться. Без всяких стабилитронов.
А не пора ли автору выложить финальный, так сказать, релиз программы и схемы?
Из-за обилия советов и улучшений голова кругом идет и никак не решить,что в результате паять то надо…
Советы - они для тех, кто не смог повторить написаное в статье, или кто разбирается и хочет упростить 😃 . Делайте как в статье, на полной схеме, и будет вам щщастье…
А чем кривовато? 0 так и останется нолем, а 1 обрежется до уровня в 3.3вольта. Тобишь 1 CMOS логики.
Хуже будет с теми девайсами, на выходе которых логическая 1 _меньше_ 3.3 вольт.
а оригинальную схему (правда, транзистор стоял BC846B-) я так и не смог сподвигнуть на вменяемую работу.
ЗЫ: сигнал брал с двухканалки ACOMS AP-201/40. изначально размах сигнала в пределаж 4.5 вольт.
Собрали, DA1 - LP… не нашли. Мужики собрали что-то что даёт 3.3 вольта.
При подключении пишет неизвестное устройство.
А как оно должно определяться и будет ли ему COM порт назначаться?
Может дело в том что не LP поставили? Но блин не могу их найти 😦
А как оно должно определяться и будет ли ему COM порт назначаться?Может дело в том что не LP поставили? Но блин не могу их найти 😦
Если 3.3 вольта приходит на Мегу - все должно работать. Самая часто встречающаяся проблема - неправильно выставили биты конфигурации. вторая проблема решается так - повесь по кондеру 200-300 пикушек по линиям D+ и D- на землю. Третья возможная проблема - проверь правильно ли распаян USB кабель.
Хорошо, попробую.
А как оно должно определяться?
Тут ребята писали что на Dell есть проблемы, так у меня именно Dell 😃
