usb-адаптер для передатчика
6.8
Полагаю, Вы неверно понимаете п. 6.8 документа Universal Serial Bus Specification. Там сказано, что экран кабеля должен быть заделан в сборку разъема. При этом экран кабеля и корпус (шасси) должны быть соединены. Возьмите любой USB кабель и убедитесь, что везде именно так и сделано. Что касается соединения корпуса с нулевым проводом, во всех USB устройствах их просто соединяют. Использовать RC цепочки для соединения двух проводов с одинаковым потенциалом мне представляется совершенно излишним.
А п.6.1 гласит, что для low-speed кабелей свивание пары и экранирование не требуется.
Полагаю, Вы не дочитали обзац до конца.
The user selected grounding scheme for USB devices, and cables must be consistent with
accepted industry practices and regulatory agency standards for safety and EMI/ESD/RFI.
Например. Соедините на Вашем девайсе корпус разъема с сигнальной землей. “Покатайтесь в шерстяных штанишках по эбонитовой горке” (шутка, но, думаю, Вы поняли, о чем я говорю, и понимаете, что потенциал “пальца” может быть 1000V и больше) и коснитесь пальцем корпуса разъема USB на Вашем устройстве. Теперь опишите процессы, которые будут происходить после момента касания.
Не во всех. Во всех USB устройствах, которые я разбирал Shield не был объединен проводником с ground.
Ну, насчет равного потенциала Вы погорячились. Мне в школе упоминали про закон Ома U = I * R. Или Вы хотите сказать, что ток по проводнику ground, не течет или что сопротивление этого проводника равно нулю?
А ЭДС от электромагнитных полей в проводниках не наводится?
Мы же обсуждаем куда подключать оплетку, если она есть. Мы НЕ обсуждаем, стоит ли снимать оплетку с кабеля, если она есть и нужно ли развивать пары.
Неужели никто из собравших стабилизатор питания не выкинул? Там же столько деталей лишних 😃 . Правда, не по стандарту получится, но должно пахать как часы.
Могут быть проблемы. Как выход - ставить диоды, как описано в статье.
Либо “хакерский” метод (как говориться, делать так нельзя, но если очень хочется, то можно):
Принимая во внимание, что подение напряжения на светодиоде достаточно стабильное при токах
от единиц до десятков миллиампер (например, для красных светодиодов падение напряжения составляет примерно 1.7 - 2.0V), можно подключить микроконтроллер через светодиод. На микроконтроллере будет примерно 3.0-3.3V, заодно появится индикатор питания 😁
…Могут быть проблемы. Как выход - ставить диоды, как описано в статье.
Мне лично нравится больше вариант с питанием контроллера от 5 вольт напрямую (при этом нет проблем с оверклокингом на 12MHz при трехвольтовом питании). Плюс диоды Зенера и резисторы с выхода AVR. Подразумеваем, что с хоста будет идти сигнал корректной амплитуды (не выше 3.3 вольта - диодам всё равно), а с выходов AVR будет идти пятивольтовые уровни, но в паре с резистором и диодом будет просто ограничитель при небольших токах.
Полностью согласен, я же сказал, что “делать так нельзя…”.
Питаться от 3.3V регулятора, как Вы правильно заметили, нельзя по причине оверклокинга, но “если очень хочется, то можно”.
Корпус разъема (а значит и оплетка кабеля) с сигнальной землей уже соединены в хосте. Поэтому потенциал оплетки и сигнальной земли вставленного в хост кабеля - одинаковый. Так что оставьте шерстяные штанишки себе и не морочьте людям голову.
Объясняю, еще раз.
Для постоянной составляющей (всякие там наводки не учитываем).
В хосте оплетка и земля соединены. Значит в хосте в точке соединения потенциалы земли и оплетки одинаковы (назовем эту точку A). 😃
Далее, оплетка и земляной провод доходят до девайса. Так как оплетка в девайсе никуда не подключена, то через нее ток не течет (еще раз повторяю, пока рассматриваем задачу только для постоянного тока). Следовательно, потенциал оплетки в разъеме девайса равен потенциалу точки A. По земляному проводу течет ток (устройство питается от USB-) , и земляной провод имеет сопротивление, отличное от нуля, следовательно потенциал земляного провода в девайсе не может быть одинаков с потенциалом в точке A. Следовательно, потенциалы земляного провода и оплетки в разъеме девайса отличаются.
Эсли это не понятно, то вопрос зачем нужна оплетка, вопросы ESD, EMI… вообще бесполезно обсуждать.
Максимальное падение напряжение на земляном проводе не может превышать 125мВ (см. п. 7.2.2). Объясните, зачем Ваша RC цепочка с конденсатором на 300В?
Я же уже писАл. Соединять землю и оплетку на деваейсе не желательно, так как при воздействии внешних факторов (статического электричества, электромагнитных наводок) сигнал помехи пойдет через сигнальную землю, а это не есть здорово.
Например, при касании “заряженным” пальцем корпуса разъема на девайсе, как потекут токи? Если оплетка соединена с землей в девайсе и в хосте, то выравнивающий ток потечет по оплетке и… по сигнальной земле (сопротивление оплетки и земли имеют одинаковый порядок).
С другой стороны, хочется выровнять потенциалы земли и оплетки на стороне девайса, иначе потечет выравнивающий ток через оплетку и сигнальную землю (на хосте эти две цепи соединены).
Получается два противоречивых требования, Соломоновым решением является соединеие оплетки и земли в девайсе через высокоомное сопротивление (по постоянному току - резистор, а конденсатор - по переменному).
А-а-а-а-а!! Не могу больше…
Короче, Всем! Повторившим адаптер!! СРОЧНО!!! Совершенно необходимо разъединить земли и немедленно добавить RC цепочки, рекомендованные г-ном viiv-ом!!! А то поздно будет!!! Я лично уже начал разъединять.
Viiv, а можно мне поставить конденсатор на 1000 Вольт? (на 300 у меня сейчас нет). И я думаю, последовательно с резистором 1 МОм не помешает предохранитель, чтобы резистор случайно не сгорел.
Без рекомендованных RC цепочек при работе с симулятором даже не думайте кататься в шерстяных штанишках с эбонитовой горки. Это всех касается! Также не рекомендуется пользоваться “заряженным” пальцем.
Все дальнейшие вопросы по теме - к г-ну Viiv-у. Он знает закон Ома и волшебные слова ESD, EMI… А мне тут вообще бесполезно обсуждать.
Собрал адаптер на 5 проводках и с помощью последней версии PonyProg-a без проблем прошил таки камушек. Но это ВСЁ… Компьютер отказывается определять девайс.
Но возник у меня вопрс - можно ли этот кабель использовать с FMS?
У меня 7 версия и в настройках порта отсутствует USB.
Что комп говорит, когда девайс подсоединяешь?
Неопознанное устройство или совсем ничего?
Какие изменения в схему внесены?
С FMSом можно использовать только после опознания компом
Какие изменения в схему внесены?С FMSом можно использовать только после опознания компом
Точно так - неопознанное устройство.
Изменений никаких - всё как учили 😦
Фюзы точно не забыли прошить?
Програматор уже отцеплен? (у меня с ним не опознавалось)
Программатор был отцеплен. Фюзы вроде проставлял, но попробывал выставить ещё раз, после обработки Лошадка сказала что устройство отсутствует, обидно. Подключаю шнурок к Dell ноутбуку и чудо - никакой ругони, запускаю FMS, настройки джойстика - определяет как MS PC-joystick. Два джойстика по 6 осей и оба активны. Пробую шевелить ручки на пульте - все четыре канала на втором джойстике прекрасно отражаются на барграфах, причем в исходном положении барграфы находятся в среднем положении - КРАСОТА! Далее идем калибрировать и тут засада. Калибрируутся только 7 и 8 канал ( на второй моде - руль высоты и элероны). Два других канала не подают никаких признаков своего наличия. Операционка - ХР. Как оживить два других канала 😕 ?
Пробую на обычной РС с Мелениумом подключиться. Тоже определяет два МS PC-джойстика, но Джойстик1 с 6 осями и активен, а Джойстик2 с 3 осями и not connected. Лезу в калибровку. Все четыре канала калибрируются, - НО!!! Отклонение ручки на пульте из центрального положения отображается на барграфе только при отклонении её только в одну сторону, причём барграф бегает от мин. до макс. значения. И так со всеми каналами. В симе это выглядит как: элероны- только влево, газ- от среднего до полного, р.направления- только влево, р.высоты- только вверх!
Похоже что что-то не так с настройками компьютеров или прошивкой шнурка.
Помогите разобраться, истина где-то рядом.
Пробую на обычной РС с Мелениумом подключиться. - НО!!! Отклонение ручки на пульте из центрального положения отображается на барграфе только при отклонении её только в одну сторону, причём барграф бегает от мин. до макс. значения.
Для Win ME нужна другая прошивка. Она опубликована в этом топике.
Если быть совсем честным, то для МЕ нужен один резистор и один транзистор 😃 .
Меня интересует всё-таки что происходит с ХР?
Немного добавлю: передатчик МС-10 Граупнер, на его выходе 1.46-1.8В отсюда, на 14 ноге МК - 3.28-3.3В (может мало?); на 8-9 ногах МК - 3.3В 12МГц; на 7 ноге - 3.3В.
В настройках Vjoy все четыре канала откликаются на отклонения ручек управления, причем полное соответствие Mod 2 ( барграфы ), а вот крестик по полю бегает неверно - канал газа -инверсия, при работе каналом элеронов крестик бегает вверх-вниз (тоесть - руль высоты и тоже инверсия); при работе каналом руля высоты крестик бегает вправо-лево (тоесть - элероны и опять таки инверсия ).
Неужели ни у кого такой ситуации не было?
Юра - Борода не,
у тебя ведь по сути тот же пульт - МС-12?
Было…
У меня МХ-12, там уровень сигнала где-то 1,5В, нужно “подпирать”.
Реверс ставится в любом симе соответсвенно нуждам (обычно галочку ставить нужно или убирать, в ФМС это inv называется и канал реверсируется) каналы назначаются там-же (шевелишь например элеронами, смотришь какая полоска меняется, и говоришь симу, это это элероны и т.д.)
Было…
Всё правильно, я в курсе как инвертировать канал и как его назначать в ФМС, но беда в том, что когда шевелишь ручку газа и р.направления, то ни одна полоска не двигается. Двигаются только полоски элеронов и р.высоты. И когда сим запускаешь, то р.направления находится в нейтрали и газ- средний, а ето не совсем удобно. Газ не регулируется и руль не поварачивается.
Если сигнал надо подпирать, то почему два других канала работают? 😃
Вам подпирать скорее всего не нужно, у меня совсем другой передатчик (MX12 сильно отличается от MC-12) , сорри за ненужную информацию.
Если при калибровке в Винде есть реакция на газ и направление, то нужно искать причину в ФМСе.
Какая версия прошивки у вас?
Наконец-то после долгой переписки с Платаном в лице некоего Раздобарина получил на почте Атмелы-Меги/кварецы 12 МГц. Вот уроды - пока не пнёшь, ну совсем не шевелятся. Кроме того, Наврал, что посылка ушла 08/06/06, а когда я поиск начал суетить - оказалось, что почтовая квитанция от 14/06/06 - почти на неделю позднее.
Сваял девайс для сравнения с RS232 версией на 12 ПИКе от Пузрина - интересовал вопрос сравнения величины дрожания сигналов.
На одном стареньком компе с W2K (выносной PCI контроллер USB20) заработал сразу 5 вольт версия без резисторов - только 1к5 между DATA- и +5 вольт. Зато на компе поновее c WXP/i915G/i82801 заартачился - Неопознанное USB Устройство.
Прикола ради опробовал Вид Для печати ентой темы - 30+ страниц. Распечатал, жаль, дырокола нету под руками - а так - ну Мануал мануалом. Ещё лежит нечитанная почти книга.
Заподозревал капризы от повышенного питания, поставил диод на питание ( стало 4.3 вольта ) и поставил резисторный делитель - что-бы на DATA- было поближе к 3.3 вольта, ну и последовательно на линии USB данных резисторы 56 Ом - других низкоомных не было под рукой. После ентого заработал и на новом компе. От Sanwa RD8000 выходит PPM 5 вольт амплитуды - так что поставил на 14 ноге только 1к2 токоограничительный резистор на всяк случай.
Благодаря то-ли судьбе то-ли Вад64 все провода подходят к одной стороне Меги8 - в итоге навесной монтаж получился вполне удобным - мега и резисторы повисли на проводах, никакой панельки/макетки и уж тем более - печатки. Хотел было фотку содеять - но мой фотик сейчас загорает на Украине. Кстати, экран с землёй на стороне девайса не сращивал - и пока не напрягает.
Коротыш между 3 и 4 ногами Меги не мешает девайсу программироваться в параллельном программаторе Тритон - дошивал ЕЕПРОМ уже после сборки.
Девайс работает через USB удлиннитель 1.5 метра. Дёрганье каналов по сравнению с ПИК версией вроде как немного меньше.
Одним словом, к тестам/экспериментам альтернативной проги/прошивки от osnwt готов.
Спасибо Юре и всем остальным и ОСОБОЕ авторам статьи!
Как бвло замечено - устройство и софт - рабочие и проверенные.
Моя проблема, как говорят у них - SUP.
В настройках Гейм контроллера нужно было лишь ткнуть ОС носом в Vjoy.
Имел случай ранее установить PPjoy и все мои беды были связаны с тем, что шнурок использовал именно его драйвер,- а это не совсем то что надо 😵
Истина действительно оказалась рядом 😃
Вопрос ко всем по ее функциональности. В оригинальной версии, насколько я могу судить косвенно (по репорт-дескриптору), поддержано 9 каналов управления и 8 кнопок на выходе (USB сторона). Что и как подается там на вход - я не интересовался. Насколько я понимаю, стандартно PPM поддерживает до 8-ми каналов. Потому на данный момент я оставил в исходнике только эти 1-8 каналов, полученных с PPM входа с целью упрощения кода. Поскольку эти 8 каналов передаются за одну транзакцию, получается период опроса около 10 мс в отличие от 20 в оригинале (правда, не знаю, имеет ли это реальное значение для симуляторов). Вариант с бОльшим количеством каналов (и даже с бОльшим количеством независимых джойстиков - скажем, для подключения сразу двух пультов и игры вдвоем по одному USB интерфейсу) также проверен, но его выкладывать я не планирую (нет времени готовить к публикации).
Вопросы:
- Использует ли кто-то 9-й канал? Если да, то с какой аппаратурой и как он кодируется (просто 9-й канал в последовательности)?
- Использует ли кто-то эти 8 кнопок? Если да, то как они кодируются в PPM сигнале?
Кроме того, с целью упрощения я не предусмотрел маппинга каналов через EEPROM. Не вижу смысла, поскольку (1) практически, все симуляторы поддерживают маппинг своими силами; (2) для такого маппинга в оригинале все равно требуется программатор, а я выкладываю исходники. Всё это рассчитано не на тех, кто хочет просто повторить устройство (для этого есть оригинал), а на тех, кто захочет провести эксперименты, например, с PCM декодированием или самодельными датчиками ручек, подключенными через встроенный ADC контроллера.
Кроме того, поскольку наконец-то появился вариант USB загрузчика прошивки (boot loader), помещающийся в 2 килобайта бут-блока ATmega8, то появляется возможность менять прошивки по тому же USB, то есть, без программатора. В публикуемой версии этого не будет, но сделать можно.
Всё сказанное мной ниже является вольным пересказом инфы с ентого форума/сайта и вполне возможно ошибочно.
Вроде как просто ищется синхропауза, без привязки к периоду следования пакетов 20 мСек. Если каналов более 8, то период следования пакетов будет просто увеличиваться. Однако работать должно.
Вроде как да - просто девятый канал в последовательности.
Кнопки у Вада вначале были - линии портов Меги об землю.
Потом по просьбе Тохи он их вроде как задублировал с сигналом от каналов 4-9 - если сигнал в канале более 50% - кнопка ВКЛ, если менее - кнопка ВЫКЛ, что-то вроде того.
Не знаю, делал ли гистерезис/защиту от дребезга.
Может это вообще и не нужно - потому как это не клава и не тексты шпарить.
На RD8000 регулируется состояние канала 7 и 8 для ВКЛ и ВЫКЛ переключателя.
Мне кнопки/переключатели пока вообще без надобности - не игроман, к симулятору AFPD себя заставляю подходить, просто жалко стало денег на краши как минимум из-за неумения летать/висеть/ловить мордой к себе.
У Дарёного Коня зубья не считают - енто верно.
Я кстати недавно за несколько дней от скуки сваял макетик/прогу со строковым 20х4 LCD и 18 ПИКом. Пока мертвый - не выводит ни хрена на 44780 - не отлаживал вообще. Лето, жара, море, пиво и прочие радости жизни навевают лень повышенную.
И кстати - недавно InterSema.Ch порадовала меня 3 мя штуками ms5543b датчиков абс давления/температуры +16 бит дельта-сигма АЦП в одном флаконе.
Один могу уступить для опытов в хорошие руки - маленький, легкий, точный, мало кушающий модуль с i2c интерфейсом.
Мой PPM декодер является управляемым по прерыванию и также нечувствителен к полярности и количеству импульсов - сколько есть, столько и принимает, но не более, чем максимально заданная константа. Можно попробовать увеличить эту цифру с 8 до 9.
Отличная идея, я чего-то об этом не подумал. Это на самом деле может быть полезным.
В таком случае, я думаю, имеет смысл сделать второй вариант выходного драйвера с передачей также и кнопок (ценой уменьшения в 2 раза частоты опроса, к сожалению). Выбор на стадии компиляции.
Но это займет некоторое время, так как я до выходных занят. Думаю, что на выходных выложу что-то, раз уж проанонсировал.
Ох ты, и где же такое чудо берется и сколько денег стоит?
Полтора года назад, когда делал себе вариометр (для полетов в потоках на параплане, ибо являюсь парапланеристом), все перерыл, но ничего такого не нашел (с АЦП на борту): или точность никакая (а моя связка MPX4115+ADS1240/AD7705 дает цену деления 15 см по высоте), или цена безбашенная. Поскольку эта часть - самая дорогая в таком приборе, то очень интересно бы узнать, где такое можно найти. Лучше в ЛС, ибо не по теме тут.
Итак, общему вниманию предлагается альтернативная прошивка (пока без исходников). Прошу подтвердить ее работу или неработу с парой популярных PPM передатчиков. См. прицепленный файл.
Краткое описание
Вход: PPM до 8 каналов, полярность не имеет значения.
Выход: HID джойстик на 8 аналоговых каналов.
В данной прошивке не выполняется маппинг каналов в соответствии с их назначением прямо или через NVRAM. Соответствие каналов жестко записано следующее (оно не соответствует маппингу по умолчанию в оригинальной прошивке - проверяется не соответствие один в один):
1 - X
2 - Y
3 - Z
4 - Rx
5 - Ry
6 - Rz
7 - Slider
8 - Dial
Интересует принципиальная управляемость всех осей (смотреть в панели управления игровыми устройствами) с разной аппаратурой (с какой конкретно?). Если будет работать нормально, то, возможно, допишу маппинг каналов и второй вариант выходного интерфейса с дополнительными кнопками и, возможно, еще 9-м каналом (если он кому-то нужен - пока не видел, чтобы кто-то попросил).
После получения положительных (а как же иначе) отзывов опубликую в виде open-source свои исходники на C.
PS. К авторам оригинальной статьи: если вы считаете, что мой постинг тут неуместен по каким-либо причинам - прошу сообщить. Без проблем переползу в любую другую тему/форум/сайт.
