usb-адаптер для передатчика
Лучше наверное в раздел программ/схем.
Итак, общему вниманию предлагается альтернативная прошивка (пока без исходников). Прошу подтвердить ее работу или неработу с парой популярных PPM передатчиков. См. прицепленный файл.
У меня эта прошивка вообще не запустилась 😦 пишет “устройство не опознано”
_ _
OK. Перевел тему сюда.
Спаял кабель, отошел от схемы только поставив стабилизатор на 3в. При подключении к юсб определяется как неизвесное устройство:( , драйвер не ставится. Прошивка первой версии. Подключал к ноуту Ровер с win2000. Подскажите как выйти из этой ситуации?
Устройство должно опозноваться без передатчика?
Опознаётся без передатчика.
Проверьте питание процессора и локбиты в прошивке
Сегодня перебирал схему на питание 5в, выкинув от туда стабилитроны, на 7 ноге меги оказалось +6в. от этого может не работать?
Ну не понимаю я ничего. Сделал по схеме с питанием через стабилитроны. Прошивка 3 версии. ЛОкбиты все еденички. На кварце померил 12мгц генерится. Комп определяет как неизвесное устройство 😠 Длина юсб кабеля 5 см. Подкючал и через хаб и нет… ну вообщем все перепробовал. Стоит Вин2000+Ровербук. Пробовал на ХР тоже не работает. 😕 Подскажите в чем может быть дело?
И еще один вопрос. Файлы прошивки в интел хексе ли еще в каком формате?
Ну мож хоть кто-нибудь откликнется? ❓
да вроде вхексе
посмотри продолжение этой ветки в разделе Аппаратура
там есть альтернативная прошивка
и кое какие советы
еще раз проверь схему и локбиты при программировании
чем прошивал ?
еще бывает что китайцы на юсб кабеле провода местами меняли (если не звонить от разъема а по цветам подключать)
Чем шьешь? Прога и программатор?
Я вот шью прошивалкой YAAP и его родным программатором на четырех резисторах 100 Ом. Уже не один десяток микросхем прошил и усе в порядке, определяется как по часам.
Одно НО - схемы делаю не на керамическом генераторе, а на кварце с емкостями 30 пФ.
Юсб кабель звонил, там все правильно. Прошивали Автопрогом. С локбитами тоже вроде все ок. Завтра попробую сделать Понипрог и прошить им. А кварц тут помойм не причем, потому что этот работает, и частота на нем есть.
С керамическими резонаторами - беда… Год назад брал в чипе-дипе - все оки, а недавно - взял 10 штук. Генерят, но где-то не там… Комп не видит. С обычными - все оки, особенно если питание через диод и кондер не забыть.
Уря 😃 все заработало и определилось! Дело было в керамическом резанаторе. Он правда генерил, но где-то не там. Как тока поставил кварц +2 дип кондера = все заработало. Всем спасибо за советы.
Эх, не успел я ответить -) Тоже ставил керамический резонатор и тоже нифига не работало, хотя контроллер заводился.
Прошиваю AVReal-ом
Может, не из той кучки резонаторы были? Они есть со встроенными конденсаторами, и без. Соответственно, внешние кондюки вешать либо не надо, либо надо. Я всегда со втроенными брал, чтобы меньше париться. Проблемы бавают, но не больше чем с обычными кварцами.
Интерфейс работает нормально, если не считать, что время от времени подергивается один из каналов, причем, не всегда один и тот же, 1 или 2, а может быть и наоборот. Это произходит если переустанавливаешь драйвер с нуля, удалив устройство из системы ХР. Подскажите, в чем может быть причина.
Еще раз спасибо за удачную конструкцию.
С Уважением, Андрей.
Господа, подскажите как переназначить каналы. Я в программировании контроллеров почти ноль (ну один раз удалось 😃). Прошивал при помощи YAAP. Попробовал изменить байты в PonyProg, а потом зашивать через YAAP - ничего не изменилось. В общем - запутался я окончательно. Помогите, а?
Значит так:
После загрузки файла с прошивкой (с расширением HEX), нужно открыть файл с данными для EEPROM (с расширением EEP).
При этом данные для EEPROM будут видны в самом конце буфера.
После этого можно включить Edit/Edit buffer enabled и поправить их.
После этого - зашить микросхему. EEPROM запрограммируется автоматически.
В приложенном архиве - раскладки для Hitec и Sanwa.
Огромное спасибо.
Теперь я уже не полный ноль.
Спаял схемку, запрограмировал с помощью ПониПрог Атмегу, комп увидел устройство. Нашел распайку разъема передатчика Walkera WK-0701, подсоединил все это дело, а комп передатчик не видит, на отклонение ручек не реагирует. Что может быть?
Что может быть?
Пердатчик не РРМ
