Опыт работы с импеллерами разных фирм
не эти??
Эти на 120мм., наши 90-е. Ток тут доставка дорогая, есть дешевше.
Дык тм и 90 мм тоже есть
На ХК пока в статусе -5
Возможно в ближайшее время завезут?
hobbyking.com/…/__22070__12_Blade_High_Performance…
Я тут купил - www.hobby-paradise.com/en/…/product_detail.html
Народ, добрый вечер! Кто-то может поделиться впечатлениями от сего набора ? hobbyking.com/…/__11166__HK_EDF64_Brushless_Power_… ( в плане соответствия заявленным характеристикам, качества). Или за этот бюджет можно скомплектовать что-то более приличное (желательно с отсюда-же). Надо 2 кумплекта (аппараты су-33 или миг-29) - потому не хочу заниматься испытаниями. Если кто сталкивался - опишите, или посоветуйте другую комплектовку. Спасибо !
покупал такие на як-42. Работают сносно (для китайской продукции). Тягу в то время еще не мерил, но 2,4 кг самолет таскают на ура (2шт). Регулярно глючат регули (входят в режим программирования сами) методом тыка возвращаем на место. Если есть бюджет покупайте люминьки и регуль отдельно
Преувеличивают несколько китайцы. Там же, в отзывах - тяга 800г и ток похоже за 40А.
Очень даже может быть!
Возможно результат неудачной связки мотор-импеллер (см. пост 643).
Возможно результат удачной маркетинговой политики. Тяга по факту почти всегда ниже (800 вместо 1000). А вес зачастую выше. Импеллер 220 г вместо обещаных 155, машинки 19 г вместо обещаных 15,5 (возможно и тяга машинок зывашена, встречал аналоги на 2,2 и 3,5 кг*см, ну есть сомнения), ну и так далее. За время работы с китайцами понял, что надо быть осторожнее процентов на 20.
На такой имп я ставил мотор 4500 kv, регуль 40А, акк 3S 2200мА 45-90С. Тяга 700г.
Использовал на Су-27 АртТеч. Ток с двух импов на один акк - 76А. Полётное время на полном газу до отсечки 3,5мин.
Дим, а 76 - это в статике? Потому как чтобы 3,5 минуты акк 2200 вытянул надо ток около 40А (если я правильно считаю 2,2Ah/3,5min*60min=37,7A). Если в статике, то приятно что в полёте так по току разряжает.
76 - это в статике?
Да, в статике
Это видео одного полёта, снятого с одной камеры, кусочки вырезаны. Полётный таймер стоял на 4мин., после чего самоль завёл на посадку
Всем спасибо. Дима, если ты про комплект с моего вопроса (пост 655), то дай пожалуйста ссылку в ту тему, а то там тоже про импы много, где конкретно посмотреть ?
Если народ не против, вставлю пару историй с одним импеллером, вот с этим banned link.
Народ только за, я думаю… А трехлопасный с этого комплекта не пробовали ?
Не-а, почему-то нет желания с ним возиться.
В смысле? Вы про эту тему: rcopen.com/forum/f81/topic186511 ?
Прошу прощения. Не правильную информацию дал. Мотор не 4500kv, а 4800
В итоге такие вот поставил
Да
Погонял на стенде фен 90мм о 12-ти лопастях…
… Щас времени особо не было, так что не пинайте за поверхностность теста -исправлюсь в тяпницу.
Федор, удалось ли раздобыть инфу по току и напряжению на максимальном режиме?
Кстати эти импы, как я и предпологал, появились на ХК
ветка про них здесь
Для Хавка 70-го собрал связку ESC, EDF и Motor . Стенд без губы показал на 4S:
тяга - 880гр
ток - 52А
напряж - 15,5V
мощ - 807W
рост тяги, как и тока шёл до самого небалуй (на всех, которые пробовал рост тяги был до 75% газа).
может надо на 5 лопастей крыльчатку, что бы не так мотор грузила? или в динамике разгрузится и не морочится?
если есть возможность поменять на 5 лопастную крыльчатку, то думаю стоит это сделать и проверить, а так результаты не очень, имхо.
без губы же
Да, вчера погонял импы с двумя видами моторов - первый турнижи инранер 4074/1400Кв, второй но нейм оутранер 1600Кв, с сайта Райдера, рекомендованный им-же. Тягу с Турнижи померять не удалось снова, скорее всего из-за вибраций весы начинают глючить, с но-нейм мотором вибраций почти нет и тягу удалось померять. Акки те-же зиппи о 6-ти банкх 25цэ, регули дэ люкс 80 амперчиков. На слух - приятней но-нейм, мотора не слышно, турнижи слышно, но не сильно. Я склоняюсь к установке но-нейм моторов. Результаты тестов и сравнений на видео и фото…
Выяснилось также что штатные разъёмы на акках 4мм. стоит поменять на бОльшие, т.к. оказались горячими, впрочем на соеденении регуль/мотор также.
Тест с но-нейм мотором:
Тест с Турнижи:
Навторой и пятой картинках, турнижи слева.
Да, такие бананьи не очень ток терпят. Я бы даже регули напрямую паял к моторам. А к аку больше и другие: banned link
Кстати, турниги жрет ток из-за вибраций.
тяга - 880гр ток - 52А напряж - 15,5V мощ - 807W
с этим 5-ти лопастным T-50 Ducted Fan (70MM)
стенд без губы показал на 4S:
тяга - 1100гр ток - 53А напряж - 15,3V мощ - 816W
правда крыльчатку надо доводить-балансировать, может и ток уменьшит
