Су-30
gdv
оживлю немного тему - облетал в суббботу свою стеклянную сушку
фото и видео в разделе нашей тольяттинской тусовки:
rcopen.com/clubs/c85/topic163/162
самолет пока недокрашенный и с отсутствующими шасси и воздухозаборниками, из-за этого центровка получилась немного задняя, что явилось причиной первой морковки . И тяги маловато - 0.6 😃 , вот движки с батарейкой на днях получу, буду еще пробовать
3closan
На посадку классно шел… планируемость достаточная похоже. с подбором центровки сажать легко будет IMHO
gdv
планирует неплохо, я крыло на 10% по площади от копийного увеличил, все равно боялся что нагрузка в 72гр/дм2 будет великовата, скорость на посадке классно гасится задиранеим носа вверх , жаль на видео не видно как сажал - бруствер саме интересное закрыл - удалось почти с нулевой скоростью в сугроб уложить - самолет даже сантиметра не прокатился 😃 а вектор тяги управляемый - это вообще нечно, самолет играючи загоняется в плоский штопор, делает такие кульбиты, просто загляденье, при этом все время самолет находится под полным контролем и никуда не пытается срулить 😃
3closan
еще для более интересной посадки можно открывать воздушный тормоз за кабиной… он нос теоретически должен поднимать приэтом снижая скорость…
а каков окончательный вес получился при испытаниях?
gdv
1400гр получилось , а на тормоз воздушный я еще не успел машинку поставить
3closan
Отлично. с моторчиками чуть помощнее будет совсем хорошо летать.
Уменя на носу облет сушки из пены, вес с ретрактами под 1800 😮 вышел, при 1,5 метров длинны. Тяги 0,85 . о полете и подъеме не волнуюсь, вот о посадке переживаю… тяжелее чем планировалось получается, но уменя в посадочном режиме и щиток открывается и гироскоп на переднее оперение включается по крену… да и шасси с амортизацией… всетаки думаю посадить возможно будет.
gdv
да уж, вес хороший 😃 но мой то совсем маленький -у меня то размах 8хх и длинна 1200, так что проблем у тебя быть не должно.
А боялся, что с руки мой кинуть не удастся, а катапульты нет, для запуска пришлось забираться повыше, хотя этого и не требовалось, как выяснилось 😃
Для получения нормальной тяги на дохлых движках пришлось окна в гондолах пилить, я их с внутренней строны спрятал, а чтоб потерь меньше было, сделал по форме “naca scoop”, думаю это лучше прямоугольных отверстий
3closan
Да. я делал когда-то маленькую по потолочной технологии и тоже столкнулся с тем что фены задыхались, тоже приходилось окна резать. На этой такого не наблюдалось, на стенде проверял и с окнами и без.
А вот 1,5 метровую с руки, тем более в одиночку, уже совсем не реально, поэтому и ставил на колеса изначально.
ладно, облет все покажет.
CaHbI4
Подскажите пожалуйста что можно ожидать от 1 такого импеллера 3700об/в 14в. на самом деле. Если 2, то на какую массу модели можно рассчитывать. Летать тяжеловато, по копийному.
gdv
тяжело сказать, что такой аппарат может, я еще такое не успел пощупать. Попробуйте погонять на полном газу, измерить токи и тягу тогда станет ясно, что делать дальше. Обчно информация на сайте HK о технических характеристиках, мягко говоря, завышена.
иностранцы пишут, что получили www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1280829
1040g thrust @ 16v
680g of thrust on good 4s 2350 25c rhino, 39amps, 580watts.
результаты как-то не впечатляют, я на дешовых пластиковых импеллерах на 3с 2200ма получал 560гр тяги на 26А без балансировки, после балансировки удалось с одного снять 700гр. Учтите, что много мощи съедят входной и выходной каналы…
Valperal
3closan:
1,6кг при длине в 1.5м бросается вполне нормально и в одиночку, с тягой в 0.6-0.7. Но на первый раз лучше конечно напарника, и бросать более равномерно без задирания носа.
CaHbI4
gdv:
Утром получил посылку.
Первые измерения : мотор подключен напрямую к регулятору ( провода короткие) ак. на 3 банки 2200 (не новый) 20с. прибор показал 250 вт. 23а. падение напряжения с 12.3в. до 10.5в. после минуты рева.
ак. 4 банки 2200 на 20с новый , показание - мощность 570 вт. ток 40а. падение напряжения с 16.4в. после минуты 14в. Но на 4 банках провода от разъёмов до мотора и мотор очень горячие ( я понимаю, что нет встречного обдува, но …) Вечером попробую подключить все это к батарее на 4400. Спасибо.
askad
Фены Φ65×H58 Ducted Fan регулятор 80 ампер Lipo 2200 4S 20C
Llirik
Flanker_13:
Я не помню давал ли крайние чертежи Су-30, нет, значит дам
Александр, я по лички обращался к Вам с просьбой по поводу чертежей. Можете ли Вы дать их в векторе? Вы в чем работаете?
3closan
Вот. Все готово… Жду погоды и полосы для облета/испытания. Пока зима была покрасил, поставил ретракты и отбалансировал окончательно моторы и фены. Руки чешутся а погоды все нет и нет…
smg2000
Очень сильно! А фонарь кабины не планируете прозрачный сделать?
3closan
фонарь скорее всего позже будет прозрачным, пока им вообще не занимался. Сначала в небо подниму.
… хы-хы… круть будет если эта птица полетит как подобает…
изделие получилось какое-то серьезное… с рук его кидать как то рука не поднимается, ждю когда снег освободит полосу… в прошлом году унас открытие сезона было 2 апреля, а в этом в порту досихпор снег на взлетке.
native18
3closan:
Мы с Valperal его Сушку так и поднимали. Я аккуратненько подкидывал, он летал и аккуратненько на пузико садил. Потом он уже и сам наловчился кидать. Но в вашем случае наверное имеет смысл подождать, пока снег сойдет.
smg2000
3closan:
Задумали мы тут с Егором аппарат поболее. Под 70 - 90мм импы. Он и с грунтовки взлетит. Диаметр основных колёс 80мм. обсуждаем тут: rcopen.com/forum/f101/topic228724. Может, присоединитесь, подскажите по опыту постройки. Ну не хочется наступать на одни и те же грабли. Отделка и покраска вашего аппарата порадовала. Хочется довести до такой же.
3closan
уменя основные колеса 75, ненамного меньше. Вроде кстати как раз копийные пропорции получаются. За СУ-27 - 1800 уже слежу. Хорошая задумка. Весь опыт постройки в этой теме, постил по мере изготовления, если сейчас начну пересказывать многое наверное уже не вспомню, да и много получится. На вопросы с радостью отвечу. Оттделка стекло 18г/м , промазка 2 слоя сильно разведенного клея момент-столяр, и акрил из аэрографа.
e_kalin
А сколько веса добавило стекло? если конечно взвешивали до и после оклейки.
3closan
Веса помоему 70-100 грамм добавилось после стекла и 2 слоев промазки клеем. Точнее сейчас непомню, в ветке вроде писал после оклейки.
10 days later
Llirik
Сегодня ночью убил время на моделирование ОВТ для сушки.
Отхожу от Су-шевских прототипов, решил делать поворот относительно двух осей…
Тяги и прочую мелочевку нарисовал “от фанаря”. Не обращайте внимания, тяги будут гибкие по максимуму замаскированы или спрятаны… Все размеры, зазоры, расходы тоже весьма примерные… Меня больше сам принцип сейчас интересует.
На вскидку варианты такие:
  1. подсмотрел у МиГа Юрия (Yurich), так-что это плагиат. Юрий надеюсь не обидется за то что выкладываю!
    Конструкция с поворотной (внешней) рамкой и соплом, поворачивающимся относительно рамки:
Вид сзади:
  1. тоже самое, только рамка с соплом внутри воздуховода:
вид сзади:
Ну и для полного понимания скрыл корпус:
  1. рули внутри воздуховода:
вид изнутри:
Умные дядьки форумчане, какой вариант посоветуете?!
Жду ведро критики!..
Valperal
я конечно не дядька, но считаю что самый красивый с эстетической точки зрения это вариант №2, только не надо крепление тяги к соплу так выносить назад, оставить как на первом варианте на уровне кольца.
Самый простой в исполнении конечно вариант 3, но у него есть один недостаток - руль расположенный по центру канала управляет только одной половиной потока, а вторая беспрепятственно продолжает дуть прямо, что снижает эффективность данного решения. Как выход делать рули по типу роговых компенсаторов, чтоб захватывать поток в канале и передней кромкой руля.
