F-15
орёl
собрал это самолетик померял тягу-450гр., при 40амперах, мне кажется что-то не так.он при весе 950г полетит?
carbik
Для импеллерника вполне приемлемое соотношение.
Colo
Может быть KV неправильное или мощности двигателя не хватает - тогда при достижении определенных оборотов он просто увеличивает выработку тепла
какой мотор, диаметр импеллера и какие батарейки?
Олег_1970
Colo:
+1
Еще нужно учесть входной выходной канал, если использовать просто импеллер это фен. Спереди можно так оставить, вроде губа есть, а сзади импеллера разные вариации пробуйте, должно идти на сужение. Я пробовал разные баночки от сметаны, и в итоге подошла баночка от ушных палочек. 75 импеллером выдувал под 700 грамм. И стоит учесть то, что продув во время полета еще добавит тягу.
rcopen.com/forum/f101/topic128637
hobbyarea.ru/article_info.php?articles_id=19
Colo
по каналу:
Площадь выходного канала должна быть на 10% меньше эффективного сечения (грубо площадь импеллера минус площадь двигателя)
можно уменьшать, тогда тяга будет падать, но вырастет скорость потока - можно достигать больших скоростей
орёl
вопрос в том что без самолета тяга в 2 раза больше, что делать- так летать или поменять импелеры на 30амперах летать это 75 секунд
Colo
видимо с каналами китайцы намудрили - с 64 мм можно грамм по 800 с каждого снять…
какие у Вас моторчики и батарейка?
10 days later
орёl
сегодня полетал на таком как есть с тягой в 450г.
разгоняется метров 40-50 на асфальте потом летит устойчиво и небыстро, планирует довольно долго наудивление, поэтому посадка проста. шасси хлипкие на вид прощают посадку довольно грубую на обочину.
одним словом можно летать но для удовольствия надо поменять импелеры.
2 months later
carbik
Итак, я начал эту тему, в последствии отказавшись от приобретения F-15 впользу Су-34. Но по иронии судьбы экземпляр, приобретённый господином орёl, перешёл ко мне. Результаты первого анализа: крыльчатки неплохие, но стоковые моторы не выходят с ними на рабочий режим. Ставим такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
далее посмотрим.
carbik
Тяга выросла до 750г и пошёл зашкаливать ток. А ведь в другом аппарате они развивали 1500г. Вакуумметр показал 0.9 бар перед крыльчаткой. Явный недостаток воздуха из-за чрезмерного сопротивления воздухозаборников. Режем впускные окна.
carbik
Тяга перевалила за 1 кг. Далее удерживается диаметром сопел. Расширять их пока не стану. Дождёмся пробного полёта.
zahar
carbik:
Извините что вмешиваюсь. На мой взгляд, такие “окна” несомненно дадут прирост тяги в статике… НО в полёте поток воздуха обтекающий модель будет высасывать воздух из канала импеллера, а как на практике? Расскажите.
carbik
В полёте встречный поток поможет. А фома окон должна быть, чтобы больше ещё в трубу надувало.
8 days later
carbik
Итак, результат пробных полётов: Разбег 6-7 метров по раздолбанной грунтовке. Подскочив на очередной кочке, отрывается. Время полёта около 7 минут. Главный недостаток: из-за слабоватой батареи (2200 20С) полный газ можно держать не более 5 сек. Далее падает тяга. Буду резать место под вторую батарею параллельно. Думаю, пополнеть на 200-250г. для него не страшно.
20 days later
carbik
При хорошей нагрузке ток оказался таким, что силовой провод… виден на фото. Вобщем режем место под второй акк.
carbik
Полётная масса теперь свыше 1200г. Но тяги хватает для нормального взлёта. Только способность планировать утрачена. Без тяги - просто кирпич.
mar_s
Заказал вот такой;www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
импеллер на 70 мм.Полетит ли в стоке или надо сразу менять мотор,импеллер?,пока еще не отправили.И еще :
не нашел у них на сайте такой батареи(по размерам),а можно поставит 4s вместо 3s или спалю мотор?
carbik
Канал импеллера разбит на 2 сопла. При этом теряется скорость потока (личный опыт). Сюда лучше сразу этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но лучше сначала его получить и посмотреть, под какую батарею можно вырезать место. А там уже посмотрим.
mar_s
Я пока новичек,супер скорости мне не нужны,но в стоке будет летать?
Окей,как придет отпишусь.
carbik
mar_s:
Может и не выдержать. Тогда хотя бы вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
mar_s:
Это не предсказать. Герой этой темы в стоке летал очень плохо. Однако этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , недавно мною проданный, прекрасно летал в стоке. Раз на раз не приходится.
mar_s:
это на первые 1-2 полёта.😁 А потом если импеллер зацепит, так только и думаешь, как бы его ещё разогнать. Я с героя темы уже шасси снял, чтобы не тормозили (запускаю с катапулты)
