L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
А шпаклевали чем-то?
Да, в некоторых местах применялась шпаклевка
… 0,5 литровая банка стоит в районе 300р.
, вставки из твердого пенопласта и грунт.
Да вот сгородили узелок переднего ретракта.
Володя!
А вы будете интегрировать весь этот блок в фюзеляж или это стенд для демонстрации принципа действия?
P.S. А на заднем плане главный конструктор L-39 Ян Влчек со своей женой, уже на пенсии, сидя на скамейке в своем тихом палисадничке, наблюдает за процессом… 😁
Володя!
Это готовый блок, для имплантации в фюзеляж.
Вес в районе 150гр
Очень гламурно - эротичное сопло получилось 😃
Может всё таки лучше в чёрный покрасить?
Да, ну что сказать?
На движке АИ-25ТЛ нет форсажной камеры и в сопле не должно быть красного цвета, там усе закопченое- черное.
Олег, без обид.
Напомнило анекдот, про гениколога, толстую негритоску и черный порш- кайен с красным кожаным салоном 😃
В остальном, покраска СУПЕРР!!!
А из чего сделаны щитки основных стоек шасси?
😃 Да, я у нас на форуме закрытом предупреждал что форсаж делаю только для прикола, ещё до того как собирать начал…
… не ну если совсем пошло, постараюсь заменить фоточку, но ссцылко скорее всего коцнеццо.
… я понял, просто весна 😍, вот каналы и кажутся везде!
… мда, пожалуй, шириком действительно пошловато получилось… 😊
ABS пластик 3 мм, самый лёгкий, который почти как твёрдый пенопласт.
Володь! Вы при взлёте какой режим FY-20 используете? Или на взлёте она отключена?
Поставил Фишку на пенопластовый Як-54 для пробы… и офигел от её работы. Особенно в 3Д режиме. Чума!
Буду на Элку переставлять.
там три режима: -выкл
- 3Д (защита от расколбаса, но пилотирование в полном объёме)
- Балансировка.(“частичное приведение к горизонту” не даёт сделать бочку или петлю и т п)
Используем всё время второй режим, на всех этапах полёта.
Фишка - классная вещь!!
PS: 30-я фишка ещё класнЕе.
Да не то слово!!! Я даже не ожидал!!!
Костя, а дайте фотку той банки… Облазил весь ЛеруаМерлен… что покупать так и не понял… А нужно позарез для моего MB339
Вот эта?
Шпаклевка, которая на фото Димы Сычинского. Именно она.
Взвесил тут я свою Элку. Со всей кухней (ФПВ, акк 6S 4500mA, ретракты, ну и т.д.) взлётный вес получился 3250г. Это нормально? Не многовато?
Это отлично!
Тяга, то у тебя 3 кг, что вполне достаточно для копийного и даже более полета на L-39.
Мы прошлый сезон летали с весом 3 кг и тягой 1,9 кг и как видно на видео, неплохо получалось.
Усе будет нормуль, главное не б3Dеть 😃
А, как решена прозрачность фонаря для ФПВ?
Стекло фонаря сделал съёмным от кокпита. Посадил его а 6-ть саморезов мелких. Так что при желании снимается не долго.
В планах поменять только лобовое стекло фонаря.
летали с весом 3 кг
При весе 3250г, это же 93г на дм2 нагрузка на крыло
Центровка слишком передняя получилась от той что указана в инструкции. Так что придётся переносить бортовой акк на крыло. Хотя это и не удобно для эксплуатации.
Стас. Какой угол обзора у объектива камеры ставить лучше?
Подбирается индивидуально, при наличии трекера 92 градуса вполне достаточно.
92 градуса не просто достаточно, а в самый раз ( при наличии трекера ( fatshark dominator )), при достаточном обзоре, адекватно читается дистанция.
Творчество потихоньку продолжается.
Посидели вечерок, сделали привод щитка, да и сам щиток вклеили, как получтлось см. фото.
Щитком будет управлять вот эта приблуда, причем на все-провсе будет достаточно одного какнала на приемнике.
www.hobbyking.com/…/343234393X16395X17.pdf
Блин в очередной раз назаказывали на кетайском сайте, разной хрени.(станки, винтики, дурсенсоры и т.д.)
Походу дела это какая-то зависимость, типа курения, алкоголя и наркотиков. Никто лечиться не пробовал?
как достигается устойчивое положение стойки при уборке, когда узел поворота расстыковывается? и как соответсвенно потом достигается попадания штыря именно в разрез на качалке?
Маленькой, но очень гордой пружинкой (пока не установлена)
Штырь центруется уголком, это видно на фото.
