Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
Тормоза как их сделать то ?
При таких размерах можно микросерву спрятать в барабан и на её качалку установить одну колодку. При усилии машинки в 1кг, на юз брать будет.
Вот от такого карандаша я имел ввиду пружину использовать
Она там d=4mm, l=20mm. Можно две поставить на один амортизатор.
Если использовать эл.привод от ретрактов, то можно взять вот такой набор:
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и из него взять и привод и амортизатор.
Дим амортизатор сделал сам ток без пружины пока ,а машинки да от туда брать буду если не у кого не найду мало ли
Дмитрий, какие диаметры колес брать будете и кто производитель ?
После масштабирования профиля самолета, получаются 80 и 50 мм колеса.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Жаль пока недоступны эти колеса.
есть иде откуда можно взять пружины
зажигалки бик и прочий китай
а сделать самому? есть блоки вспененного полиэтиена. продаются на стройрынках.
Можно и самому, но тут резина с бороздками … красиво.
Кстати на счет пружин:
- какой вес будет самолета готового к взлету ?
- ход пружин ?
- на земле самолет будет “стоять на пружинах” или пружины будут сдавлены полностью в амортизаторах ?
Китай с облоем пришлет. сами снимать будете? или в мастерскую отдадите?
Сами аккуратно срежем и наждачкой зачистим. Видел подобные, сделаны аккуратно - может эти такого же качества.
Я брал колёса из чёрной пены с НК(80 и 55мм), обтачивал надфелем до формы “дутиков”, зажимая в дрель. Одно колесо основной опоры шасси из пены весит 21г, дутик весит 42г. Вам выбирать…
По амортизаторам: я так думаю прожиматься на стоянке они должны на 10%, не более. Ход амортизаторов основных опор 15-20мм (у меня 15мм)
По весу пытаемся уложиться в 3кг при max тяге 4кг
Я уже писал, амортизаторы я взял из этого комплекта: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тем временем сделал балванку фонаря кабины для осадки на неё прозрачного пластика.
Сначала срезал со склееной модели, облепил гипсом.
Ну а потом, в получившуюся форму, залил тот же гипс. После застывания вынул.
подписываюсь на тему)))
в идиале хорошо бы сам механизм (стойку целиком) в разборе труда не составит его скопировать ,а тебе я думаю сфотогрофировать
Дмитрий, вышлите ему стойку почтой, вашу, или все, а он вам с образца с вашего и вам выточит…
часто спрашивают, где стекло беру. делюсь наводкой. магазин не модельный, строительный, выбор пилотажу не снился.
krovli100.ru/show_cat2.php?cou=v&grid=5022&order=&…=
я тушку тянул уже обозженной тканью, ищите шильдики где ТЕРМО написано. она как раз наш вариант. берите по-тоньше.
krovli100.ru/show_good.php?idtov=2108&grid=5022 вот такая? вроде по описанию :Стеклоткань Э-2(4)-80 выпускается по ГОСТ 19907-83, толщиной полотна 0,08 мм. Стеклоткань Э-2(4)-80 имеет поверхностную плотность 95 г/м2. Данная стеклоткань используется для изготовления композитных деталей и конструкционных стеклопластиков с применением полиэфирной или эпоксидной смолы…
вот такая?
должна подойти. надо щупать на месте. см, чтобы ТЕРМО стояло. а также если замасливатель аминосилан, то тоже можно брать. ПАРАФИН в качестве замасливателя не брать!
я конечно пока мало в этом понимаю, но написано просто: Данная стеклоткань используется для изготовления композитных деталей и конструкционных стеклопластиков с применением полиэфирной или эпоксидной смолы…
Это то понятно, но мне кажется что для композитных деталей такая не применяется…
>>>В качестве замасливателя стеклоткани используется прямой аминосилановый аппрет А-30.
Бери, подойдет. 0,08мм, соотв. покроешь в 3-4 слоя. будет ок.
и кстати, если брать в расчет НК сайт, то как на счёт установить вот такие готовые системы? hobbyking.com/…/__17223__Alloy_DPS_Series_90mm_EDF…
если все ТТХ у них без преувеличений то на 3 кг веса модели 6кг тяги будет при достаточно…
и вот такие контроллеры hobbyking.com/…/__7341__Hobbyking_SS_Series_90_100…
пусть спецы ответят, тут парни уже вроде всю начинку закупили.
и вот такие сервы, www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, товарищи, оцените, дадите добро, вот на этом летать и буду)))
итого $339.45 с доставкой))
Сервы великоваты. Такие если только на цельноповоротные стабы ставить. А так, на мой взгляд, подойдут мет. сервы с усилием в районе 4кг.
Мотоустановка вполне подойдёт. Только регули я бы поставил с внешним радиатором. Например: hobbyking.com/…/__10331__Turnigy_Brushless_ESC_85A…
Регуль? он как можно сказать вверх ногами лежит, там есть радиатор, с другой стороны…
там есть радиатор
вот радиатором в канал для охлаждения.
и вот такие контроллеры www.hobbyking.com/hobbycity/s..._100A_ESC.html
Только регули я бы поставил с внешним радиатором. Например: www.hobbyking.com/hobbycity/s...w_5A_SBEC.html
не ставте такие регули, они жгут моторы или сами сгорают, есть печальный опыт.
Лучше немного больше заплатить и поставить вот такие www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI… , их точно хватит по мощности и моторы целые останутся.
Да вроде бы уже столько импов на них потестили. Пока нормуль. Но всё равно спасибо.
Да простит меня сообщество, ща буду ругаться.
Вот этот гавнюк:
hobbyking.com/…/__12189__TURNIGY_TRUST_70A_SBEC_Br…
спалил нам два штатных инраннера которые пришли в комплекте с L-39
Перед установкой термоусадка в зоне радиатора была удалена да регуль то и не грелся, а движки палил.
Был у меня вот этот “зверь”:
hobbyking.com/…/__7340__Hobbyking_SS_Series_60_70A…
я его на твистере летал, на элке пыхнул при первой газовке.
Взяли вот эти “супер-пупер-распапуперовские”: hobbyking.com/…/__10943__Turnigy_Super_Brain_80A_B…
С логированием, графики там и все такое, короче после 2-х минут полета обороты уходят в 0 и все.
8-мь аварийных посадок за один летный день, это перебор
Все эти девайсы были в списке рекомендованных на сайте ХК при покупке L-39.
Напомню ток максимальный на старте 75А, в полете 70
Кстати на втором борту у Стаса тоже самое, и антенки наружу высовывали под 90 градусов и регуль с приемником заземляли, думали статический кокон образуется, короче одно мучение.
Да ну его в БАНЮ!!! Не дальше-в мохнатку!!!
Взяли в конечном итоге хоббивинги я так вобще 60-ти амперный поставил, он на форсаже 90-то держит в легкую.
Работают кстати намного плавнее.
Такая-вот история.
А где брали? Можно ссылочку
Дима, удалось победить поры гипсовые?
