Boeing 747SP послойно
Диаметр маловат.
Вам Сергей отвечал или чертежи отправил? Предлагаю соответствовать своему нику 😃
10мм (12мм опционально-читай расковырять перед склейкой), будет стоять карбон. Крыло будет играть, как на настоящем 😃
Чертежи никто не отправлял. Если серьезно хотите прочность просчитать, то в личку. Так ни к чему не придем, каждый останется при своем мнении. Что значит “Крыло будет играть, как на настоящем”??
2 слоя по 0,03 мм стекла. Причем первым потеряет устойчивость наполнитель
А если обклеивать бальзой? Например толщиной 1мм.
Всеравно чем.
сендвич работает,пока устойчив наполнитель…
Армирующий слой легко может быть разрушен до потери жесткости наполнителя. Это желательный вариант разрушения сендвича.
Бальза только трудоемкости добавит и веса, а прибавка прочности - минимальная. Стеклом тяните. Минимум 0,02, максимум 0,06. Другие толщины будут неэффективны либо по массе либо легко затрещат.
А я думал, что добавка лонжерона в конструкцию крыла ни разу не повредит. Зачем мучиться с расчетами, ломать крылья…
Всеравно чем.
Меня интересовал конкретный случай.
Абсолютно в ТОЧКУ!
А лучше два лонжерона или три!!! Вам все равно какой вес будет при заданной прочности или все таки минимальный вес при заданных характеристиках конструкции?? Если вес всетаки важен - либо мучаемся с расчетами или экспериментами либо не заморачиваемся и делаем как умеем. Все равно в моделизме главное - это техника пилотирования - основная причина разрушения конструкций
Вы хотите сказать,что в таком размере логичнее Монокок?
Или всеже проще,технологичнее и дешевле вклеить две полки лонжерона?
И то и то варианты. Но с учетом минимальной поверхностной прочности - лучше стеклом обтянуть. И пальцем особо не продавишь и полетные нагрузка выдержит легко. Лонжерон тут лишний. Штырь лучше на прочность проверить. При размахе 1500мм трубка диаметром 10 мм мне представляется не достаточно прочной. Могу посчитать, если конструктора хар-ками поделятся
Есть такой самолет,Себарт Су-29-50е размах чтото порядка 1650мм полетный вес в районе 3 кило.
так вот там карбоновая трубка гдето 12мм диаметром.Модель выдерживает адские перегрузки,когда думаеш что вот-вот развалится от угловых скоростей вращения или при входе в “стену” на полной скорости…
К чему это я,Лучше воткните пруток диаметром 3-4см,и не забудьте его просчитать на прочность,ато вдруг развалится при горизонтальном полете…😅😅😅😂
Ну ну… 450 кс*см на эту трубку не превышайте и все будет хорошо…
Ребят, харэ спорить ниочем. Гляньте видео с участием моего Боинга. Там однолонжеронное крыло и обшивка из бумаги для принтера. Никаких хитростей, обшивка только в 1 слой. rcopen.com/forum/f131/topic219660/121 пост 122
Готовим оперение Boeing-747SP
возможно, сейчас решаем, сделаем две полости облегчения в килях.
делаем два усиления карбоном 10-12мм, так проще собирать оперение.
пока, то что есть. спрашивайте 😃 отвечу.
Чем обусловлен выбор плоско-выпуклого профиля на оперении?
Ничем не обусловлен … в виду того что профиль не плоско-выпуклый.
Пост №64 про хвостовое оперение,фото деталей это с оперения?
:)честно говря, затрудняюсь сказать что хотел сказать “афтар публикации” …
Бум ждать с разъяснениями … 😉
…Профиль оперения не симметричен. По крайней мере на картинках.
Нашли из-за чего спорить
Так ведь интересно, почему и зачем.
Профиль на стабилизаторе обычно симметричный либо полско-выпуклый, но перевернутый. При большой площади рулей можно делать симметричный.
Эт интересно)))))))))) Объясните пжалста с научной точки зрения, как профиль стабилизатора зависит от площади рулей?
Ну как бы попроще-то… Стабилизатор служит для балансировки классической схемы самолета, при наличии передней центровки создает отрицательную подъемную силу. При перевернутом плоско-выпуклом профиле подъемная сила вниз гораздо важнее (при выходе из пике), чем подъемная сила вверх (горка), а с такой задачей хорошо справляется именно перевернутый профиль. При симметричном профиле подъемная сила ГО ниже, чем у плоско-выпуклого, поэтому необходимо либо увеличивать площадь РВ, либо увеличивать плечо ГО. В любом случае все эти моменты критичны только для большой авиации ввиду потребности уменьшения общего сопротивления самолета. Для копий - разве что для поддержания копийности.
Это наверное ваше личное мнение, полученное на копиях 2 мировой?
На моделях авиалайнеров эта теория не годится. Стреловидное крыло с геометрической круткой обладает ощутимым кабрирующим моментом, положительное V крыла + низкое расположение двигателей тоже добавляют кабрирующего момента, который сильно меняется с изменением скорости. Вообще, модель авиалайнера имеет свои хитрости, без выполнения которых, он будет летать как топор. Именно из-за этих особенностей модель ведет себя так, как я написал.
