Su-35 360 VT
RUCCI4
Дим привет ! Вы с другой полосы летаете ?
smg2000
Летали с широкой полосы т.к. планировалась тренировка полёта парой на L-39
Reulen
RC4ever:
Больше развлечений!
Честно, просмотрел всё от первой до последней минуты, с идиотской улыбкой и открытым ртом. Какие все плавные и гармоничные переходы! Я даже не предполагал что на импеллерных можно так летать. Эх! моему Беркуту тяги бы поболее, глядишь тоже бы пытался что то подобное выполнить. А так пока чаек гоняю, что тоже весьма интересно. Ну и оператору огромный респект.
RC4ever
Спасибо!
RUCCI4:
А если не секрет почему именно так
Я имя все мои самолеты с именем от его страны происхождения. 😃
Neznaykin:
Где ты покупал этот Беркут? Можно ссылку на магазин
Это эту страницу.
Они немногие Беркуты осталось!
www.jepejets.com/…/625-su-47-berkut.html
smg2000:
Просто ещё один вылет по FPV и немного пилотажа 😃 :
Удивительно!
RUCCI4
RC4ever:
Lanxiang эта фирма производит
и все таки это ветка не та переходи на 47
RC4ever
Да!
И я предпочитаю Freewing но они не производят Беркут … 😦
Lanxiang также производить ПАК ФА.
Я желал Freewing делать это первым, теперь мы придется подождать!
9 days later
9 days later
11 days later
yaten
Вот и ко мне приехала данная птичка.
Поделитесь примерной схемой, кто куда растолкал FPV оборудование.
Требуется уложить FPV 5.8Г 1.5Вт (с клевером) с Вектором.
Думаю куда поставить gps+компас. В ЦТ - регули живут, в район “под фонарь” - думаю видео ТХ поставить. В нос - как то побаиваюсь.
Остальную электронику думаю установить справа/слева от АКБ под корпусом.
И что за красные рамки с крестиком справа/слева от регулей?
Есть вариант: поставить видео ТХ между импеллеров, допустим на расстоянии 2см от края борта и в кабине поставить GPS. Правда видео ТХ будет в самой куче серв.
Ну или не париться и поставить видео ТХ над регулями и пустить экранированные кабеля.
p.s. есть возможность поставить видео ТХ 1.2Г на 0.8Вт, но в 5.8ГГц картинка лучше. Управление - LRS Expert.
p.p.s. Не будет ли мало разрешения каналов на Эксперте? По субъективным ощущениям ФрСкай 2.4Г работает “плавнее” Эксперта 2G
yaten
Тяга в стоке показала 2.4кг, в течении 10 сек упала до 2.3кг.
Это нормально?
Могу предположить, что акб не тянет. Тестил на black magic 3300 6s 30C. Есть подозрение, что он просто 100А не вытянул.
smg2000
GPS у меня расположен на крышке АКБ.
yaten:
Имитация крышек шасси. На оригинале там написано “не становится”
АКБ я использую 40С 5000мА 6S. Время до отсечки на МАХ газе 4мин. Но на МАХ газе постоянно не летаешь и по этому вполне можно летать 6-7мин.
Управление у меня Таранис 2.4 ГГц. На этой аппе можно выставить таймер в зависимости от газа. У меня установлено 4мин.
Видео 5.8 установлено в носу. В полёте работает хорошо, а вот на рулении сильные помехи.
Наверное лучше установить передатчик в один из килей.
Вот так установлен приёмник и стабилизация:
Правда приёмник теперь другой.
yaten
Поставь клевер венчиком вверх или вниз и будет нормально. И на базе тоже замени диполь на клевер.
Как бы сервы с ума не сошли.
А регули в внизу? или перенесли? Приемник нормально себя чувствует по соседству с ключами 100А.
Есть мысль спрямить входной канал. Там заужение от “канала” для установки рестрактов, думается оно даёт хорошую турбулентность во входном канале. Его хочу тупо вырезать и “залатать”, сделать ретракт не вытаскиваемый. А если надо будет вытащить - разберу.
На переднем шасси упор не доходит до конца около 10мм, т.е. нагрузка на него “0”. Думаю сделать ему упор, чтоб он начал работать.
yaten
Подскажите вес и тягу. У меня получается тяга 2400г, а вес готовой модели с FPV 3300-3350г.
Полетит, как думаете?
smg2000
yaten:
Так и установлен. Просто на удалении 150м слишком низко к земле.
yaten:
А от чего? 600мВт вполне рулит. А от передатчика экран.провод на камеру.
yaten:
Регули на штатном месте. Дальность до 600м. Дальше не летал. По земле катался на 1000м.
yaten:
Нафиг не надо. Тяги вполне хватает. Я разгонял в горизонте до 200км/ч. На вертикалях тож нормуль. Имп не задыхается благодаря доп окнам.
yaten:
Особо не понял про что Вы. Но если про пластиковый упор, то он вылетит после первой жёсткой посадки. Там надо либо подпружиненый упор делать, либо снимать. Я снял.
Тягу не мерил. Импы и движки стоковые. Регули заменил на hobbywing-platinum-pro-60А.
Вес 3600г.
На счёт стоек шасси и ретрактов. Сделайте полозья для съёмных крышек на воздухозаборниках. Это для лёгкого доступа для замены или протяжки ретрактов прямо в поле. Там пластик не важнец и трескается. Я за сезон поменял два комплекта. Ещё периодически требуется регулировка сход/развала колёс. Следите за тем, что бы колёса были параллельны и не тёрлись об стойку. Для этого достаточно подогнуть ось колеса(сняв колесо).
yaten
smg2000:
тестил по земле вот это с этим и получил первый намек на снег при удалении 500м. Правда тестил на руках.
У тебя же затеняться сигнал будет при полете “от себя”, на развороте он как раз должен появиться. Возможно у тебя частота не подобрана для антенны. Разбег диапазона в 300МГц - это не игрушки.
smg2000:
У меня от 1.2Г на 800мВт сервы с ума сходили на расстоянии 25-30см. Надо пробовать.
smg2000:
Это хорошо, значит на ppm не влияют регули. Осталось проверить, что скажет Эксперт. Ссыкотно мне на 2.4Г летать на 1км хотя бы. А вот у Эксперта даже 9 каналов…
smg2000:
Хорошо, тогда оставим это занятие на момент “расколотил воздухозаборник”, потом уж и переделаю, посмотрю что получится. А окна наверно как раз по этому и сделали.
Посмотрел повнимательней импеллер - китайцы провода питания мотора поперек потока (все три) поставили (( надо будет переделать.
Интересно, а скорость потока в импеллере до звуковая или сверх? Ну, чтоб вообще прикинуть аэродинамику канала. Чует мой нос, что теряется порядка 20-30% мощности.
smg2000:
Да, про него самого. А ретракт не выворачивает при тех же жестких посадках?
smg2000:
Всмысле на ретракте пластик так себе? Я заказал железные, только вот китайцы не прислали, обещали второй посылкой выслать.
smg2000:
Это точно! там пипец! интересно было бы посмотреть на авто с таким развалом на скорости хотя бы 60км/ч.
А если ступица болтается и шестигранником не тянется, что делаете?
smg2000
yaten:
Выдержал две-три жёстких посадки. Там же на пластиковую вставку ретракт крепится. Далее пришлось усиливать нишу 2мм фанерой.
yaten:
Да. А железные наверное тяжеловаты будут и могут не подойти в пластиковые посадочные места.
yaten:
Если колесо болтается на оси, то меняю колесо. Хотя только один раз колесо сломалось при посадке в боковой ветер 6-8м/с.
У этих пластиковых ретрактов с “рождения” болтается поворотный кулак. Ничего не делал с этим. Так и эксплуатирую.
Можно сразу купить запасные ретракты со стойками тут.
Пригодятся точно.
yaten
smg2000:
Это как раз штатные или чего то получше?
smg2000
Летаю без фонаря. Он сильно мылит. Пробовал делать свой из ПЭТа. Чуть по лучше, но всё равно мылит.
yaten
Борт ламинируете? а то какой то он хлипенький
smg2000
yaten:
Борт ламинируете?
Только передние кромки консолей и воздухозаборников. Законцовки на магнитах и на верёвке 40см, спрятанной в просверленном в крыле отверстии. При аварийной посадке в траву их не отламывает, а срывает. Верёвка не даёт далеко улететь законцовке.
На самом деле это не ламинация. Я оклеиваю передние кромки скотчем для пластиковых водопроводных труб. Он серого цвета, не армированный, пластиковый. Продаётся в хоз магах.
