l-39, или мой первый "тетрис"
Что удалось понять - стойки слабые, “дутики” маленькие
Копийные колёса не просто маленькие а оч маленькие, я на свою ЭЛку в два раза большие поставил. А судя по видео центровка не много задняя. И расходы по элеронам уменьшить. А в общем прикольно, поздравляю с облётом:)
Стремления к копийности как раз и не было - просто не нашёл более подходящих из недорогих. А на них колёса большим размером и не поставить. Вот с какой бы проволки 3-х мм накрутить свои стойки. От чего подходит для таких целей, может знает кто?
Раньше делали из проволоки ОВС , получали в ДОСААФ и в магазинах типа Моделист. Сейчас не знаю, мож через интырнет поискать. Я на свою ЭЛку поставил проволоку от автомобильных стоек, их когда новые для замены привозят, там шток таким крючком притянут к чашке пружины но диаметр 2.5мм ну оч сталисто пружинная проволока:)
Я когда-то нашел проволоку в граблях, типа этих t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPZPZ9ozjCj6VG8D…
Диаметр 2,5 мм
С Днём Победы всех! У нас кстати этот день отмечают как всегда - на высоте. Весь день мероприятия. У каждого на груди ленточки и цветы. Машины с надписями “Спасибо деду за победу”. Тока вернулся с салюта…
С днем победы вас!
Я использовал для этих целей спицы для колес из вело-мото магазина, там есть разной толщины, если надо сделать более жесткие, прокалить их над газом до красноты и в холодную воду, но тогда они становятся более хрупкими.
В ВАЗовских машинах на передних сиденьях стоят на каждом по два торсиона(сиденье вперед двигают при регулировке), диаметр не помню какой, согнуть руками нереально. После ремонта кресла у меня так и не получилось загнать эти “пружины” на место, жесткие больно.
PS: Из тросика капота или печки можно делать тяги от РМ, тоже довольно жесткая проволока.
Глядя на вас,коллеги, у меня появилось внезапное вдохновение, за день собрал свою Элку до полетного состояния. Взлетный вес вышел 920гр с акком 3х2200. И как раз попал в центровку, 70-75мм от переднего края. Но погода обломала, тоскливо наблюдаю за окном дождь и ветерок. Теперь или вечером после работы, или до выходных прийдется ждать.
В догонку: таки удалось после обеда сегодня вырваться в поле, ветер был сильный, но несмотря на это отлетал три полета как на одном дыхании. скорость против ветра конечно маловата, только по ветру смог хорошо разгоняться, но в целом облетом и самолем доволен. Нужно еще исправить некоторые конструктивные неточности. летал на акк 4х1800мА нанотех. Полетное время 4:25-4:30 по таймеру, акк еле теплый. Субъективно чуствуется нехватка тяги. Зато посадка против ветра практически парашютом, держиться в воздухе хорошо. Видео кое как снимали, но малоинформативное.
Фух, вообщем так 😃
И таки да, я вас поздравляю с удачным облётом:)
У мня на 4s2200 в среднем 3:35-4:00. И тоже тяги маловато.
Первый вылет на элке
Да тяги явно маловато, у меня примерно так же летает. Ну ни чаго летает и то ладно 3Д на нём не крутить, а простой комплекс выполняет. Олег шасси планируеш? Ни чего что на ты? Завтра приедут 2 Нано Тек 4S 3300 поглядим на скок хватит по времени. А так шмелю зачёт:)
Спасибо!Да думал шасси, и есть пневморетракты и шасси с ХС, но вот щас пока нормальной взлетки нет, лучше увеличить вес самоля за счет увеличения емкости батареи. Есть еще идея поставить более оборотистый движок. надо как-то увеличить тягу, что б хватало на вертикальные фигуры.
Во во и я о том же. Но шасси тож будут по позже.
Скверно, точно как с моим первым импеллером.
Читал выше, думал сия чаша меня минует. Ан нет, придётся новый покупать. Думаю такой же только на70мм. из того же набора комбо. Только магниты расклинить буковыми планками на малекулярном клее планирую. Кто что скажет по этому поводу?
Я себе взял импеллер на 64мм+одна крыльчатка, так что могу помочь, а вот мотор нужно будет купить. Теперь думаю, может и свой мотор разобрать для профилактики.
А что за имп? Я вобщё думал у Фалкона взять 70й имп. А так спс за предложение:)
Думаю это совсем не помешает, Я сегодня проверил подшипники в моторке от импа и был удивлён тем что задний подшипник хрустит, такое ощущение что шарики квадратные и это после двух полётов по 4 минуты.
Вот такой импеллер hobbyking.com/…/__4498__EDF_Ducted_Fan_Unit_7Blade…
Вот такой импеллер
Спасибо Олег за участие. Заказал уже у Фалкона 70ку. из комбо без регуля. Цена нормальная, буду его усиливать как писал выше. А Какой мотор под 64ку. планируеш?
Если не сложно цену в личку.
Брал " на всякий случай", так что не планирую пока, если конечно не стукнет собрать еще один импеллер
нУ ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД С ДЕТЬМИ. С понедельника начинаю резку самоля. Пену нашел белую шариковую ( шарики мелкие). Должна тушка получиться достаточно легкая. А так время покажет.
::Да это правильно, но есть возможность поставить батарею с большим С импелеру не хватает оборотов это слышно по записи!
