Рекомендую покрасить видимую часть из камеры черным, меньше глаз цепляться будет, и если вдруг чего камеру похуже поставите, будет снимать лучше(белые объекты затемняют картинку).
Да конечно, всегда по очкам…только вот как ставлю запись, так сразу мимо узкой полосы))))
Молодец - не сдавайся! 😉
Снял все фпв, поставил на зиму на крыло, решил восстановить кабину и перенести батарейный отсек наверх, так как надоело постоянно переворачивать самолет, что б засунуть батарейки…сколхозил кабину, поставил сервопривод, подключил в 5-й канал и поставил его на крутилку))))
Я приобрёл данный аппарат, но проблема не могу взлететь не хватает тяги. Все настройки по мануалу , ЦТ, акб, ап - разные, результата никого гудит разгоняется и всё отрыаа нет.
Может кто родскажет что делать
А расходы и экспонента на аппаратуре. Ничего не изменяли в настройках?
Нет
Руль высоты в нужную сторону двигается? Должно быть: стик руля высоты на себя тянем, при этом поверхность руля высоты должна двигаться вверх
Да
Двигатель стоковый? Аккум какой? Передняя стойка не слишком низко (т.е. нос самолета не вниз направлен)? Что имеете ввиду под “ап”?
Двигатель стоковый, акб 4s2450, стойка передняя в норме самолёт не завален, аппаратуру разную подкидывал с регулировкой количества газа и родную стоковую. Единственно родной регулятор сгорел при первом включении, поставил 60А . Может timing не выставлен жду карты для програмирования
Попробуй тягу замерирть безменом электронным, просто ставишь на асфальте самолет, безменом держишь и даешь полный газ…должно быть 900-1000 примено гр.
…или ставишь носом на весы, обнуляешь и даешь газ 😃))
Может калибровку газа надо сделать?
Калибровку газа и программировать тайминги можно прямо с аппы стиком газа. Калибровка обычно делается так: включаем аппу, переводим стик газа в максимум, включаем самоль, дожидаемся звука типа “бип”, переводим стик в минимум, проследует опять звуковой сигнал - все калибровка окончена. В режим программирования обычно также заходят при максимальном газе, но подождать подольше надо чтобы прозвучало несколько “бип”, ну а дальше дергаем стиком как в инструкции на регуль указано
Проверил тягу 1000 грамм, вес 1150 грамм. Скоро придёт карта там и поиграюсь timing .
Кто-нибудь меня стоковый импеллер? как его подобрать?) Можно со стоковым мотором поставить 10-ти лопастной какой-нибудь?)
Я незнаю, буду эксперемтировать в июне когда придёт новый двигатель и вентилятор 10 лопастной .
Летать охото .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"44ca012d3df9550077789d1e":{"_id":"44ca012d3df9550077789d1e","hid":15758,"name":"Swooper","nick":"Swooper","avatar_id":null,"css":""},"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4d0291d53df9550077758e15":{"_id":"4d0291d53df9550077758e15","hid":76261,"name":"ab","nick":"ab","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d73315c3df95500777553da":{"_id":"4d73315c3df95500777553da","hid":82569,"name":"yasin","nick":"yasin","avatar_id":null,"css":""},"4d9a7aac3df95500777540be":{"_id":"4d9a7aac3df95500777540be","hid":85120,"name":"flaaanker","nick":"flaaanker","avatar_id":null,"css":""},"4e8b2a383df955007774d9ca":{"_id":"4e8b2a383df955007774d9ca","hid":101386,"name":"Neznaykin","nick":"Neznaykin","avatar_id":null,"css":""},"4fb885443df955007774430f":{"_id":"4fb885443df955007774430f","hid":119644,"name":"Pandrey","nick":"Pandrey","avatar_id":null,"css":""},"502a69113df955007774106f":{"_id":"502a69113df955007774106f","hid":123757,"name":"chupakabra","nick":"chupakabra","avatar_id":null,"css":""},"518653f73df9550077736ebd":{"_id":"518653f73df9550077736ebd","hid":151463,"name":"ra4pdf","nick":"ra4pdf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"50031c453df95500773336f6","hid":285941,"title":"Hobbyking Sport Jet 70 920mm EDF","views_count":15952,"last_post_counter":141,"cache":{"post_count":141,"first_post":"50031c453df9550077333c4c","first_ts":"2012-07-15T19:38:45.000Z","first_user":"4cdda7c43df955007775a005","last_post":"547ca24a3df9550077333d64","last_post_hid":141,"last_ts":"2014-12-01T17:15:54.000Z","last_user":"4dd35a3b3df955007775267e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":141,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
