проект КОС -X-
EVIL
APEC:
Винт или импеллер???
Гипсокартон или потолочка? 😉
Drakon2063
импеллеры…)2 штуки 68мм по 1150гр итого 2300гр
пенополистирол 2 см
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Neznaykin
А крыльям как профиль будите делать? Наждачкой на бруске?
ADF
Маленький совет: для лучшего распределения давления, когда под грузами клею, подкладываю специальные доски. Доски с рабочей стороны скотчем заламинированы - в частности если заготовка на пур-клей клеится и тот прет во все стороны из зазоров. Саму доску за счет скотча удается потом отодрать от любого клея. Ну и, собственно, сверху на доску ставятся рабочие грузы.
APEC
Быстро строите!!! Так глядишь на выходных уже облет состоиться!!! 😉
ADF
Лонжерон интересный. Какова толщина крыла в местах состыковки реек, если не секрет?
Drakon2063
толщина 2 см .прямой лонжерон,который ближе к передней кромке 2х полочный.из реек 1х5 мм на ребро вклеян в щель зделаную ножом.снизу лонжероны имеют немного другую форму и присутствуют рейки 10х0,5мм.ушло на лонжероны 1х5мм 2 метра и 0,5х10мм 2 метра общая масса этих реек 27 гр.крыло на крутку жесткое
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
som
Александр! А сопла овт с хоббикинга? Вы их уже пробовали где-нибудь? Нормально работают? Вес их можете сказать? И фены эти… Вы тягу сами меряли? Можете моторсет описать? Ну и про надежность их, если есть информация.
Спасибо.
Drakon2063
на видео есть плоские штопора достаточно плоские и резвые)))
на низких скоростях один имп против двух рядом не стоял
Drakon2063
почти…
только без пго.
и другой корневой наплыв.
центровка на 16 см другая.
расположение стабилизаторов. корневого наплыва и крыла. форма фюзеляжа .расположение сопел овт…
.только и того что похожи -стреловидность у них обратная.
несущие плоскости другой формы
)))))а так да))))
Drakon2063
четыре сервы вклеено…еще две жду …все с мет редуктором .навесы
и еще мелочуху…скоро придет пока смонтирую регули фиксаторы приемника проводов…
покачто весит 1820гр с аком регулями проводами окрасом
плюс пара серв два у кабеля 4 удлинителя ну вроде все ну плюс навесы и капля клея…кабанчики вклеяны из текстолита.тяги карбон 2 мм.все сделано из плит 2см пенеполистирола.и спрофилировано крупным наждаком очень быстро получаеться если самый крупный всего 2 листа по 2 см…мне нравиться этот материал
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Drakon2063
к взлёту готов…страшно…взлетать думаю с земли…всё настроил …акки заряжаюю…батарейки в пульт и в небо…
