L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
По данным производителя ток потребления - 90А. Ротор турбинки имеет 12 лопаток.
а тесты на рсгроуп показывают 120-125… сам сначала очень его хотел, но лендер с его 90-95 на максе думается предпочтительней для меня… а про плавность уже вам решать.
С 12-ти крылым импом нужна батарея на 8-10 банок. На 6 ти банках у вас ток будет шкалить больше 150А
Игорь!
Думаю тут два варианта возможны… На Hobby King продаются клоны этих импеллеров, только стоят дешевле. Может быть именно их тестировали?
Второй вариант - различная комплектация по моторам может быть. По-умолчанию конкретно к этим импам предлагается регуль на 125А.
Также нужно учитывать, что это все Китай. Ну, и разброс параметров и самих компонентов может быть весьма ощутимым.
У меня был такой случай с импеллером. Взял 70 мм импеллер типа с 1700 KV. При замерах оказалось 1500…
Владимир, чаще всего так и есть. Но я ответил Игорю по данной проблеме. Не забываем про то, что многое зависит от намотки моторов… 😉
Теперь главное, чтобы система “регулятор-12 лопаток-мотор” работала без проблем.
Костя, имел я счастье пользовать данный импеллер на 6 банках с мотором 1850кв, ток по подсчетам 143А!!! У регуля вылетали кондеры, пришлось ораничивать газ в пульте до 70%, что хоть как-то снизило ток, тяга конечно упала. Короче если нехочешь очередных проблем с электроникой, юзай 1600кв мотор.
Плавность газа можнео регулировать в самом регуле или изменением частоты регуля, если конечно ваши регули эти функции поддерживают.
это скорее всего… ХКашки удешевляют таким образом.
А тяговая х-ка импеллера точно только и именно от его типа и-или крыльчатки зависит? Есть мнение, что существенную роль в этом деле играет регулятор (его прошивка, как именно он на работу газом реагирует).
И это тоже имеет место быть. Как прошивка, так и настройка по плавности старта и таймингу.
Как всегда это бывает по-правильному, то при постройке или переделке модели всегда идет работа по нескольким направлениям.
Например, идет постоянный контроль веса компонентов модели и применяются разные решения для борьбы за общий вес.
Электрическая часть модели не исключение…
Решив дополнительно “отжать” вес на проводке начинаю избавляться от лишних грамм скрытых в различных проводах.
На предыдущей версии модели от регулятора к АКБ шла пара толстенных проводов в силиконе, которые заканчивались 5,5 мм разъемами-бананами.
При этом свободные концы проводов выходили из специального колодца в кокпит и торчали на 100 мм каждый.
В новой модели применен совсем другой подход к данному вопросу.
Поняв при взвешивании, что на двух этих кусках я имел 28 гр прибавки веса, я решил внедрить другую систему подключения АКБ к ходовому мотору.
Должна получиться деталь, которая жестко закреплена в наборе фюзеляжа, обеспечивает легкий доступ к подключению, не препятствует свободному отделению АКБ (в случае падения) от контактной группы, является центром раздачи питания по системам БАНО, ретрактов и ходового двигателя и снижает вес узла. 😃
На специальной стойке, которая будет служить одновременно опорой для площадки системы стабилизации на месте второго пилота, я установлю вот такой модуль разъемов.
Были изготовлены две платы одна из которых была с фольгой.
Для улучшения склейки на внутренней стороны более толстой платы были нанесены продольные канавки.
После склейки двух плат и вклейке разъемов получилось следующее…
Возможность подключения дополнительных потребителей к АКБ реализована с помощью дополнительных контактов на плате, куда они могут быть припаяны до или после монтажа платы на свое место.
Их видно в маленьких прорезях на этом фото. Также не забываем про снижение веса готовой детали и решаем проблему сверлением свободных площадей платы. 😉
Чтобы предотвратить желание устроить короткое замыкание в запарке тренировок или при случайном контакте, а также в качестве постоянной напоминалки о том, где “плюс” а где “минус”, на минусовой разъем надета термоусадка соответствующего цвета.
В итоге чистый вес готовой детали виден вот здесь. Экономия в весе - более чем в два раза, и нет лишних концов мешающих/заполняющих/цепляющихся в пространстве кокпита модели.
Вот как-то так будет выглядеть канал для выхода дыма.
Димка, есть у меня по этому вопросу уже почти готовый чертеж именно для этого самолета…
Я чуть позже вложу упрощенную схему. 😉
Вес заправленного 50г, пустого (после выработки) ~ 20г
Можно для опоздавших, что за картриджи такие: где берутся, где и чем заправляются? Пыхтит долго?
Картридж от такого комплекта
Ничем не заправляется, только замена.
Работает 1мин.
Может где можно купить отдельно картридж?
Это заводские дымы которые можно купить в rclegion (не рекламирую…) оформленные под подвесные баки.
Завтра Дмитрий испытает один такой дым без внешней оболочки под бак - просто саму шашку.
Активация происходит от проводов, которые вешаются на любой канал аппы. Цвета дымов бывают разные.
Будет видео с испытаний. Заодно засечем точное время горения…
Видео того, как это горит можно посмотреть в этом ролике.
Упс-с-с! Димон подсуетился уже с информацией… 😃
Работает 1мин.Может где можно купить отдельно картридж?
Вот www.aliexpress.com/item/…/1264429341.html
сам не пробовал, ни за что не отвечаю😁
вот еще www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
Да черт побери, нате 😁 www.google.ru/search?q=Color+Smoke+Tube&newwindow=…
Николай - молодчик! Спасибо за ссылку! 😉
А вот и видео по теме дымов с GoodluckBuy
www.youtube.com/watch?v=nwZquej-Y7o
На алибабе не ясно: 12 баксов - это 1 шашка? или комплект из пяти? Или все, что на фотке?
Руки бы оторвать за такое описание товара 😃
И габариты не ясны
И габариты не ясны
70 гр, 12см и 3,6см
1-й запуск пустой половинкой назад, а оказывается надо наоборот похоже и оторвать целофанчик… начала дымить и быстро погасла - разрежу и будет тогда понятно к кому передом а к кому задом.
а брал на ebay по 5 баксов с доставкой - не думаю что за 12 будет 5
нда… точно не сгорела и стрелка означает похоже направление дыма, а не полёта…
12см и 3,6см
Да уж…такие габариты в фюзеляж под сопло не влезут 😦
Круто:)А сколько по времени дымят?
заявлено 40 сек, а на деле не пробовал ещё
Я например вижу определенный смысл в том, чтобы заморочится и сделать качественную систему установки и перезарядки капсулы.
Скажу больше: ее нужно раздербанить сначала, а потом все запрессовать в новый патрон другого размера и установить систему воспламенения на него.
Тогда получится замечательно! 😃
Судя по видео, хороший дым сохраняется не более 30 секунд. В принципе, для наших нужд вполне достаточно…
очень жёсткая структура - как камень, для другого размера придётся видимо как-то плавить… или бадяжить свой состав по типу этого
