быстро падает тяга ,похоже мои аккумы совсем погибли:(
напомню ,на 90мм импе тяга была 2,2кг , падала до 1,8 кг , плюс разделение потока , отсюда гоняешь практически на максимальном газу , посмотрим как себя поведет эта силовая установка , надеюсь как минимум не хуже !
материал из которого сделаны каналы это пена подложка под ламинат 5мм
а для чего вы это делаете?
А для чего вы сделали под 10s ?
Пытаемся выиграть в весе и токе.
Ну что тут не понятного!? В одном случае что бы ДОЛЬШЕ, в другом что бы ЛУЧШЕ!!
Ну конечно же летал!😉😁
что бы влить больше мощности и получить больше тяги.
почему вы воспринимаете нормальный вопрос за стёб или под%%бку и отвечаете в соответствующем тоне?
Дим, наверняка же посчитали, перед тем как строить? На какие цифры выходите (вес, тяга, ток)?
Это к Лёхе. Я уже не помню. Он считал.
Залезть в чужую голову невозможно. По этому спрашиваю. Кому то хочется много тяги, кому то звука 2х импов, кому то лёгкий самолёт и т.д.
С чего вы решили что я принял как то не адекватно ваш вопрос ?ответ по моему очевиден , тяга вес и токи , плюс копийность ,у реального два мотора
У импеллерников борьба с тяговооружением и весом:)
Возможно, показалось. Прошу прощения.
тяга вес и токи
На какие цифры выходите?
Насчёт расчетов , считал по мануалу , вес самолета 4100г (по мануалу) вычел вес штатной мотоцстановки и прибавил вес своей , это два импа по 150г два рега по 45 и акум 5а 750г иполучил 3850г тяга 2,7 кг но акумы похоже совсем сдулись , вот так как то
Да и я не так отписал , сори !
А токи тоже по мануалу 100а
Подключил каждый мотор и рег отдельным акком , статика 3 кг , напряжение падает до 22в вольт и держится , статика при этом 2,6кг , ток на максимален нечем мерять , если с мануала то 50*2ам, эксперимент удался , буду все склеивать и весной полетный тест !😃
На данном этапе полетный вес приблизительно 3,5кг, надеюсь что со всеми установками фпв и тд уложится в 4 кг!
Подскажите пожалуйста, как усилить задние стойки шасси ? Так как 2-3 посадки и ломаются(((. Что посоветуете?
Научится мягче сажать Вашу модель - это первое
Чем крепче стойки модели, тем больше вероятность что вывернет их целые, но уже из места крепления - это второе
Так что надо определить для себя что будет ломаться при жёсткой посадке.
А оно обязательно будет ломаться. В каком только месте? Определять Вам, как конструктору
Я понимаю, что может выворачивать, но я не настолько жёстко делаю посадку, чтобы выворачивало. Мне нужно знать как можно усилить шасси, т.к ломается кулак, где пластмасса. Там не доходит до конца металический стержень и вырывает пластмассу. Меня интересует как усилить это место и возможно ли это сделать?
Мягкая посадка , либо менять на дюралюминий, делать самому ������
Мои не самые аккуратные посадки со скоростью ракеты и при этом шасси пережили более 20 посадок и были уничтожены в мгновение ока когда свалил борт на посадке из-за малой скорости.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"48af0f793df9550077778045":{"_id":"48af0f793df9550077778045","hid":37687,"name":"casper17","nick":"casper17","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"5052ea943df955007773fe0b":{"_id":"5052ea943df955007773fe0b","hid":125601,"name":"RUCCI4","nick":"RUCCI4","avatar_id":null,"css":""},"5054cb5f3df955007773fd03":{"_id":"5054cb5f3df955007773fd03","hid":125666,"name":"daleks","nick":"daleks","avatar_id":null,"css":""},"56e198803df95500777133d7":{"_id":"56e198803df95500777133d7","hid":247404,"name":"bob31","nick":"bob31","avatar_id":null,"css":""},"5acae1633df95500776fefcf":{"_id":"5acae1633df95500776fefcf","hid":332657,"name":"Nikita-s","nick":"Nikita-s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"52ef73143df95500770d6a5a","hid":352285,"title":"Як-130","views_count":94981,"last_post_counter":597,"cache":{"post_count":581,"first_post":"52ef73143df95500770d6ee4","first_ts":"2014-02-03T10:44:36.000Z","first_user":"4a56cd443df955007776c38c","last_post":"5bd70d633df95500770d738c","last_post_hid":597,"last_ts":"2018-10-29T13:38:43.000Z","last_user":"5052ea943df955007773fe0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":581,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
