расположение воздухозаборника
Drakon2063
у меня возник вопрос темы как бы и нет…как лучше располагать воздухозаборник на самолете…снизу…сверху например летающего крыла по бокам…может есть выгодные положения для большей тяги …или выгодное расположение векторов тяги сопел и направления движения самолета.и т.д.а также что лучше и для чего…соединеные сопла или на некотором растоянии…обсуждение возможности реализации той или иной формы…эта часть влияет на формирование самого самолета …эти знания помогут при проектировании мне так кажется
Airliner-rc
Мне кажется ответы на эти вопросы кроются в аэродинамических схемах современных военных самолетов 5 поколения. Что то общее у них у всех в аэродинамической схеме есть. Там же целые институты сидят, думают 😃
Drakon2063
Вот и я о том надо фоток с пятого поколения выложить помыслить
Понять то что они уже придумали
WOLF_VT
5-ое поколение это хорошо, но для нас не из той оперы. Александр, самый высокий КПД, a именно об этом, в целом, твой вопрос, достигается при заборе воздуха без какого либо канала спереди, а сзади только канал обусловленный изменением сечения с диаметра импа до примерно 0,9 - 0,85 этого диаметра со стенкой под углом в 10 - 15 градусов. Т.е. задний канал легко можно подсчитатъ, а передний, как пример, планер зефир от HK
cdn.hobbyking.com/hobbyking/…/zephyrarf-main.jpg .
Или на том же принципе:
или настоящий:
или учебный военный самолёт: homebuiltairplanes.com/…/22137d1359184655-interest….
WOLF_VT
Вот как раз входные для ВРД - вообще не из той оперы… . Принципы разные. Там идёт накачка воздуха для образования рабочего тела, а здесь идет само рабочее тело… .
a_centaurus
Ты все же сначала почитай, а потом делай утверждения. Про то, какая опера и как готовят из воздуха рабочее тело. В смысле, окислитель для жидкого горючего. В ссылке хорошо расписана исходная матрица параметров для проектирования входного устройства самолёта. Или - воздухозаборника.
pilot43
Airliner-rc:
Мне сдается, ВЗ истребителей 5 поколения далеки от идеала, так как их форма более обусловлена снижением радиозаметности. Идеальны ВЗгражданских лайнеров.И форма их проста и совершенна.
WOLF_VT
+100500. И я об том же… . Там очень много, что идёт в разрез с аэродинамикой применительно к нашим задачам.
Идеальный воздухозаборник всегда был и будет прост как 3 рубля - стандартная губа…, и всё. Всё иное - дроссель - без вариантов.
И чтоб понятно было основное отличие турбины и импеллера - импеллер с правильно спроектированной губой имеет 2 составляющие тяги, всас + выброс, а РД - только выброс и там главное, чтоб воздухозаборник не стал аэротормозом.
Как только у EDF появляется вместо губы воздухозаборник, все, первая составляющая тяги резко идёт на убыль и ещё, так же как у самолёта с РД может стать аэродинамическим тормозом, и вот тут уже грамотность расчёта … . НО она проста, скорость потока на входе воздухозаборника должна быть выше скорости самолёта… . Это раз. А второе - пошла игра именно с этой скоростью, чтобы полностью не потерять 1-ую составляющую тяги у EDF… . Вот, как-то так в первом приближении.
Александр, а в каком формате файл, я его скачал ещё вчера, но пока не открыл.
ADF
WOLF_VT:
Вопрос хоть и не ко мне, но написано же, что djvu (дежавю).
WOLF_VT
Я в прогах не новичок, и вопрос мой не так прост как кажется… . djvu - то djyu, но его без допов не поставишь, часть можно отключить при инсталляции, а часть - нет, заставляет ставить, либо прерывает инсталляцию, хотя файл с оф сайта DJVU. По этому и вопрос, есть ли что либо вменяемое, что открывает этот файл без доп хрени. Если нет хрен с ним, найду в PDF.
a_centaurus
WOLF [VT
;5402944]…что открывает этот файл без доп хрени…
Поставь не прогу, тогда, а DjVu reader. Этот формат один из самых распространённых для технической (фундаментальной) литературы. Почти все технические библиотеки на нём построены.
WOLF_VT
Так я про ридэр и говорил, да ладно, ща найду чем открыть жажда к науке блин… .😃
