VIK-1 модельная альтернатива программе VTOL X-Plane
Найдёте высоту пилона.
Перемудрил. Всё значительно проще. Расстояние от оси вращения до ц.т. -расстоянию от оси вращения до оси импеллера.
Согласен, попробую прикинуть это в 3D модели.
Когда-то Глушко сказал Королёву: “Да если к моему движку водокачку прицепить, то и она полетит…”. Королев по-преданию обиделся. Но истина в той фразе есть.
Применитительно к моему проекту полностью согласен с Глушко. При тяге выше единице полетит все что угодно, будь то коптер или самолет.
Ты не с того начинаешь. Какие тисочки?
Кстати, лучшим материалом для макетирования является упаковочный картон, из которого с термоклеем можно собирать в натуральную величину силовые структуры.
А какая разница, из чего делать планер и груз (будь то аккумулятор, тиски или половинка кирпича)? Собственно, даже вес груза не имеет значения, ЦТ от этого не изменится. Кстати сама модель тоже будет из пены и палок, в перемешку с углепластиком и прочей химии.
каждая весом почти 600 г + 2 ESC 80А + 6 каблей х 50 см сечения 2.5 мм2 каждый. Про приёмник, сервы, тяги, шарниры я пока не говорю. EDF 70 может дать в крейсерском режиме ( 3/4 газа) где-то 1000-1200 г тяги. При длине каблей 10-12 см.
Вы не внимательны, или пропустили несколько постов. Я уже говорил, что модель обсчитывается уже несколько месяцев, электрооборудование не только обсчитано, а уже закуплено.
Аккумулятор HRB-XF 6000mah 50C, весом 620г.
Регулятор 100A
сразу получишь необходимые исходники для конструкции планера.
Вы исходите из того, что данная модель - это самолет умеющий взлетать вертикально. У меня приличный опыт во всяких немыслимых конструкциях, умеющих вертикально взлетать (посмотрите мои темы). Бикоптеры без автомата перекоса - это вообще отдельный разговор. Я на нее потратил очень много времени.
Исходя из своего опыта, скажу, что завесить в воздухе бикоптер в разы сложнее, чем смоделировать самолет с двумя турбинами. Собственно с УВТ будет летать самолет, имеющий ЦТ хоть посередине (кстати современные истребители почти там его и имеют).
В данном случае задача сложнее, модель должна уметь планировать. Если честно, боюсь не справиться именно с этой задачей.
А так как самолет, это намного проще, то я строю не самолет, умеющий взлетать вертикально, а вертикально висящий аппарат, умеющий летать горизонтально.
Именно поэтому на первом месте у импеллеров стоит статическая, а не динамическая тяга, в динамике, если даст тягу 0.5-0.6, меня вполне устроит. Если и буду вылизывать СУ, то только для увеличения именно статической тяги.
но все-таки раз выставился, то уж не обессудь за комментарии
Именно для этого и выставился, коллективный разум -это сила. Поэтому все мотаю на ус.
Присмотрелся к самому известному современному конвертоплану Bell V-22 Osprey. Его конструкторы подошли к проблеме изменения ЦТ с двух сторон: во-первых применено крыло обратной стреловидности. Во-вторых при переводе машины в горизонтальный режим более тяжелая часть СУ оказывается спереди поворотной балки (вторая картинка, левый нижний угол).
Скорее всего это сделано для того, чтобы отодвинуть винты от передней кромки.
Мне представляется, что ось поворота смещена назад для того, чтобы:
- Поднять точку приложения вертикальной силы (тяги винтов) для повышения устойчивости на висении.
- Обеспечить примерно равные площади обдува спереди и сзади осей вращения винтов (чтобы фюзеляж не разворачивало по тангажу от обдува на висении).
Виктор, вот мои образы по вашей теме, указывающие в какую сторону тянутся мои мысли:
Думаю, что поворотные части крыла будут сильно мешать на переходном режиме, когда они встанут примерно в 45 градусов и скорость начнёт расти. На их концах будут гигантские срывы, вихри - это будет давать раскачку модели по крену. На винтовых схемах это ещё как-то нивелируется обдувом этих консолей от больших винтов, а на импеллерах трудно будет, особенно учитывая, что импеллеры более инертные, чем винты и не могут создавать такую же быструю реакцию для стабилизации ЛА.
Я на своём эскизе прикинул, как можно обойтись без поворотных частей крыла и придать определённый “беспилотный” дизайн. Фюзеляж в носовой части должен быть несущим на ряду с ПГО создавать подъёмную силу и подтягивать центр давления вперёд, чтобы можно было Ц.Т. сдвинуть вперёд для удобства компоновки импеллеров. Если вы сможете обеспечить устойчивость в режимах висения, то должно всё лететь и в горизонте и планировать. Можно под авакс GPS заделать!)))
Если заинтересовало, то буду рад. Вам потребуется проработать детализацию и конструкцию для реализации этих эскизов, может потребуется немного носовую часть удлинить и расширить, т.е. добавить немного площади, но это уже конкретная проработка, может потребуются ещё металки. А так, судя по вашим моделям, Вы легко с этим справитесь! Удачи!
Спасибо. Дак это же “утка”, про ПГО я не подумал.
Кроме всего прочего, господа, вам придётся ещё учитывать нехилый гироскопический эффект ротора ducted fan. Это не критика, а сопереживание…
Нет, не придется. Импеллеры разностороннего вращения, один компенсирует другой. Разве, что при разнице оборотов, но это немного.
Не то. Это произойдёт при повороте оси ротора. Проявится в виде дополнительной нагрузки на кинематическую схему.
И это не страшно, уже проверял на небольшой модели. Кстати, на ней стоят импеллеры одностороннего вращения, поэтому хвост раскачивает по горизонтали. Но по вертикали как видите ничего не происходит, хотя тангаж держится именно совместным поворотом импеллеров.
Для текущей модели приготовлена мощная серва. Да и УВТ будет сопротивляться.
таже схема…ну почти
таже схема…ну почти
Да, схема аналогичная, только винтовая.
Слишком близко находятся импеллеры. Из-за их высокой инерционности, да еще при сопротивлении крыльев будет сложно удержать крен в висении.
Не могу обойти поворот концевой части крыла:
- Обрезать крыло по турбины - уменьшу площадь крыла, увеличу нагрузку на крыло, при планировании будет большая скорость.
- если вынести турбину на поворотном пилоне - половина тяги импеллеров ляжет на поворотную серву. Даже если в конечных точках поворота турбин поставить упоры, на переходном режиме все равно серва будет держать нагрузку тяги импеллеров. Да еще с вибрацией (куда же без нее) и постоянным изменением тяги. Хочется, чтобы основная нагрузка приходилась на поворотную балку. Это поворотная серва.
- протаскивать балку под крылом - это вообще маразм.
- вынести турбины на концы крыльев - сильно увеличу длину поворотной балки, проводов.
- А еще изначально была мысль делать концы крыльев съемными, для уменьшения габаритов при транспортировке.
Проигрывался даже фантастичный вариант: загибать крыло вниз (при висении - вперед) с помощью ретракта, типа трансформера. Последнее время склоняюсь к этой мысли все чаще.
Чуть тему не прозевал 😃
для стабильного висения да ВМГ лучше на законцовках крыла, но тут другая беда (в винтовом исполнении) будет бОльший обдув крыла, что конечно увеличит скорость, но уменьшит дальность полёта - с импеллерами не критично - обдува нет. Далее что предлагает Сергей - ВМГ ближе к фюзеляжу - опять же больший обдув хвостового - лучшая управляемость в самолётном режиме, но хуже управляемость по крену в вертолётном, плюс разворот консолей, что при аварии одной из вмг приведёт к крашу…
Да обратная стреловидность крыла как я понял не только следствие совмещения ЦТ при обоих режимах, но и ось вращения ВМГ в таком случае проходит по , как же выразиться? по середине крыла… как-то прикидывал, дабы сохранить возможность планировать - это примерно размер консоли 0.7 от обычной самолётной + плоский снизу фюзеляж…
ну и немного дёгтя - импеллеры рассчитаны на самолётный режим и висеть будет плохо, но как Виктор показывал кино - возможно, в то же время в пропеллерном вариаете надо использовать ВИШ для различных режимов полёта…
Далее, может где пропустил, Виктор, как планируете разворачивать ВМГ, теми же сервами, что будут управлять по крену и курсу в вертолётном режиме или отдельно?
Приветствую, Сергей. Немного пропустили, обдумываю этот проект несколько месяцев, показалось, что многое предусмотрел. Но на деле еще много не решенных вопросов.
В 3Д модели посмотрел это.
Серьезные минусы: слишком длинные провода, увеличенная нагрузка на концы крыльев. Т.е в висении концы крыльев будут испытывать полную нагрузку модели, в том числе и на кручение. Пока отбросил этот вариант.
Так же отбросил вариант с передним горизонтальным оперением, он сильно перемещает ЦТ вперед, а мне нужно как раз обратное.
Вы не поняли, серв пока планируется 5 штук. Одна большая на 12 кг - общий поворот турбин, две поменьше - УВТ по тангажу и курсу. Две - в “V” хвосте: курс, крен, тангаж - в горизонтальном полете.
Проигрываю варианты:
Вот поэкзотичнее, но будут проблемы с реализацией.
Мдаа, задал я себе задачку.
За небольшое время с десяток раз перерисованы крылья, менялись их площади и форма. То же происходило с килями. Изменялось положение двигателей и их длина.
При каждой перерисовке в 3Д модели приходилось перерисовывать в программе W_Laengs4 для пересчета ЦТ. Что в свою очередь ведет к изменению ЦТ, что опять же ведет к перестановке двигателей. И так по кругу.
Когда все более-менее выяснилось, оказалось, что шасси получаются слишком длинные. Значит длину каналов двигателей надо укорачивать… Долгая песня…
Выкладываю последний вариант, если в ближайшее время ничего не изменится, буду строить по этому эскизу. Начну с фюзеляжа, как с менее изменяемой части модели.
Двигатели планируется устанавливать между двумя пилонами, в них будет расположена ось поворота.
При текущей площади крыльев, планируемая нагрузка на крыло 42 г/кв.дм.
мне кажется или если все-таки применить обратную стреловидность крыла тем самым ось поворота двигателей будет ближе к центру и выступающая часть будет короче - меньше шасси?
Проверял, при обратной стреловидности ЦТ смещается к концам крыльев, т.е. вперед. В этом случае корневая нервюра оказывается далеко позади. А значит поворотная балка тоже сзади ЦТ, ну не перед крылом же ее делать.
Распечатал эскизы на бумаге.
Получилось: длина 1370мм, размах 1480мм
Начал, как всегда, с постройки скелета. Два лонжерона - сосна, хотел угле-трубку, но в нашей моделке они кончились, а заказывать - долго.
Каркас - строительная пена 25мм. Из нее же - нос модели, в случае чего, будет легко изготовить и заменить.
Всетаки моторы на пилонах 😃
Рейки внутри каркаса ничего не делают, правильней их возле обшивки размещать. В таком видде они только вес нагоняют. А в качестве стапеля для сборки лучше чтото съемное использовать.
Согласен, но в таком случае их гнуть придется. Рейки больше метра длиной - проблематично в кипятке замачивать.
А какое сечнеие реек? 10 х3 и так гнутся получается “предварительно напряженная конструкция” 😃.
Если делать на стапеле то после склейки никуда они не денутся.
Рейки 7х7мм. Примерно на первую треть конструкции будет лежать аккумулятор весом более 600г. Примерно на тоже место будет приходится лонжерон крыла и поворотная балка СУ. Не хочется ослаблять центр. Ставить 4 рейки - тяжеловато.
Можно 4 вдвое меншего сечения(7х3.5), пользы от них будет больше.
Уже поздно. 😃
Начал обшивку фюзеляжа. Нос сделан из целого куска, закреплен через липовые пластинки. Пока зашиваю те участки, куда не потребуется в дальнейшем доступ.
