VIK-1 модельная альтернатива программе VTOL X-Plane
два импеллера одновременно, полетный контроллер - макс ток 35А
два импеллера, без полетного контроллера - 45А, 14,8В
Попробуй надурить регули.(ничего другого мне в голову не приходит).
При калибровке регулей поставь не 100% газа максимум а 75. (например предварительной усановкой лимитов). Этим ты сдвинешь рабочий газа. И в режиме висения импеллеры будуть дуть больше.
Хрена там. Регу до фонаря 75% или 90. Больше, чем напряжение питания он выдать физически не сможет. Надо искать косяк. Где-то идут серьезные потери по питанию. Или втупую переходить на 6S.
Никогда не юзал RED Brick, только Turnigy Plush. Результат всегда стабильный от модели к модели.
Контроллер оставляет себе запас на управление, но тяга имеллеров не линейно зависит от газа, поэтому надо этот запас уменьшить. Но если не поможет переходить на 6S
есть такая фигня у мозгов,ето решит на 30-40секунд проблему,для проверки концепции хватит,а дальше всё скиснет.Беда здесь в акуме!не дает он ток и с каждым новым тестом будет всё хуже.при таких токах нормальный ак 20-30 циклов проживет ,а средний по качеству китаец ещё меньше.Жить то он будет ещо долго ,80-100А врядли будет выдавать.
переходить на 6S
с этим более чем согласен. вообще при построении коптеров надо иметь в 2 раза большую тягу как минимум…
Пробовал ставить лимит газа на 125% - без разницы.
Вот думаю, пробовать переходить на 5S или на 6S. На 5S конечно аккумулятор полегче. Да и боюсь снова на аккумуляторе нажечься.
Константин, судя по вашим же тестам я получил те же результаты на 4S.
Ты не понял. Контроллер на взлете не дает полный газ!. Надо сдвинуть диапазон газа НА РЕГУЛЯХ(!) так чтоб это был полный газ для них.Ни или хотябы больший.
Да понял я, только это ничего не даст в конечном итоге.
Нужны аккумуляторы. Вот что лучше в моем случае? Один аккумулятор 6000mah 5S 50C или два 3000mAh 5S ?
1 акк 6000 на 6S.
Даа… Косяк. 😦
Идея - запитать аппарат от внешнего мощного блока питания, пускай себе летает с проводами в комнате, для проверки теории хватит, а потом уже думать о новом аккумуляторе, за одно удастся проверить напряжения 4S,5S,6S и определиться с количеством банок, проверить тягу, токи и.т.д.
Прямо не знаю куда и девать блоки питания с регулируемым напряжением и токами под 160А. 😃
Да и аккумулятор-то наверное подешевле будет.
Ок, тогда взять автомобильный аккумулятор, он полностью заряженный будет соответствовать примерно 4S, а току в нём что надо!
два 6000Мач 3S Не возись с 5S
ближе к 3S. 2 АКБ дадут 12,6х2= 25,2В. Полностью заряженная батарея 6S дает 4,2х6=25,2В
Все-равно ты пришёл к этому решению (я тебе о нём написал в моем 1 посте) … Только акк нужно поставить на уровень хотя бы 50-60 см (табуретка) и кабли протянуть по наклонной балке (удилище, например) так, чтобы у твоего аппарата был свободный радиус ок 1 м. Для рысканья. Концы каблей, идущие внутрь нужно навить на подходящем диаметре в форме спирали. Так меньше будет нагрузка на ВМУ, а модель будет иметь пространство для взлёта и зависания. Успехов.
подешевле будет
подешевле 5s врятли будет,скорее всего придется покупать 2 ака на 6S рейтингом 60-80С чем 1 ак с рейтингом 120С -поскольку охлаждение и токоотдача спарки будет выше моноблока да и возможность применения для будущий проектов выше .как временный вариант можно довесить 1-2 ячейки и проверить работу импеллеров на 5-6S.
Именно это сейчас и пытаюсь сделать
Напаял проводов и разъемов, соединив в кучу аж 3 аккумулятора. Два 3000, 2s параллельно и к ним уже последовательно один 6000, 4S. Получив таким образом 6000, 6S.
Тяги хватило для подъема при таких параметрах: ток 50А (на каждый импеллер), напряжение 6S при этом просело до 20,6В.
И тут же вылезла куча косяков. Разворачивает крылья, как при флаттере, слабый рычаг при регулировке тангажа.
Придется пересматривать весь проект:
- В часности замечено, что аппарат отлично держит крен. Значит двигатели можно разместить ближе к фюзеляжу, а то и на самом фюзеляже, сняв нагрузку с крыльев.
- Так же надо увеличить расстояние между вертикальным ЦТ и соплами импеллеров дя увеличения рычага тангажа.
- Приобретение новых аккумуляторов, пока планируется два 3300, 6С, 40-50С
Хорошо бы на видео посмотреть. Не жалей, пожалуйста, информации. Она очень ценная.
Так, постепенно, придёшь к вентилятору (в фюзе) для вертикального подьёма и оставишь EDF для маршевого полёта. 2 мотора 220W с пропами (в контравращении) 8" дают тягу ок 2 кг. Ширина фюза при этом не превышает 250 мм, а высота - 120 мм. А edf в хвост, для горизонтальной тяги.
И получим Ryan XV-5A 😃 Который Виктор уже строил 😃
И получим Ryan XV-5A 😃 уже строил[/URL] 😃
VTOL не есть Hovercraft…Разберись с терминами и концептом.
Ryan XV-5A VTOL. По нашей теминологии Hovercraft это СВП (Судно на Воздушной Подушке).
Чтобы уменьшить высоту трубы двигателей, может стоит отказаться от УВТ (ОВТ) в привычном виде. Поместить прямо в сопло пару отклоняемых пластин, похожее я делал на Хантере из Терминатора. Работа УВТ будет даже эффективнее, исчезнет сужение канала, что должно лучше отразится на тяге.
Нечего было снимать. Движки закреплены на передней части крыла.
Увеличил газ, модель оторвалась от стола, при этом переднюю часть крыла изогнуло вверх, из за чего тяга сместилась и модель резво рванула назад. Далее просто удерживал в воздухе рукой, что бы хоть что-то проверить.
Это я действительно проходил на Ryan XV-5A. Там кстати тоже все уперлось в ток аккумуляторов. Импеллеры слишком много едят, чтобы дополнительно их таскать и кормить.
Да…без реактора с импелерами 2мин.полёта и финиш.
Виктор слишком близко не рекомендовалбы ставить импелеры,тяги итак на подсосе,при корекциях крена вреальных условиях может не хватить. Отказ от сопел в пользу рулей конечно облегчит работу импелеров,но шарм СУ могут потерять
Ломаю голову над схемой планера.
С одной стороны требуется расстояние между вертикальным ЦТ модели и соплом двигателя. Вариантов всего два:
- сопло под ЦТ
- сопло над ЦТ.
В обоих вариантах поток двигателя (входной или выходной) проходит через крыло. 😃
Это либо разрывает крыло, либо приводит к немыслимой его конфигурации.
Пошел по принципу “все новое - забытое старое”. В результате этот вопрос решается тандемной полетной схемой. Их много построили на нашем форуме.
Вот одна из тем с картинками
Для бикоптера эта схема хороша еще и тем, что продольный ЦТ находится почти по центру модели (примерно 40% от передней кромки переднего крыла). Что позволит крутить движки без “разрезания” крыла.
Но дальше возникает еще проблема. При расположении сопел движков под вертикальным ЦТ мы получаем очень неустойчивую схему висения (как удержание вертикальной палки за нижний конец).
Проблема упрощается при расположении сопел над вертикальным ЦТ проекта. Удерживаем вертикальную палку за верхний конец, что намного проще в висении. Все вертолеты построены по похожему принципу.
Но тогда возникает еще несколько проблемм:
- верхнее расположение двигателей будет заставлять модель клевать носом при резком увеличении газа в горизонтальном режиме. (можно компенсировать с помощью ОВТ)
- поток от двигателей при переходном режиме в горизонт будет проходить через заднее крыло. ( придется поднимать заднее крыло выше горизонтального потока из сопел)
Получается этакая этажерка: первое крыло внизу, движки в середине, заднее крыло сверху.
Пока такие мысли…
Ryan XV-5A VTOL. По нашей теминологии …
Я увидел юбку в конструкции модели, поэтому, не вдаваясь в подробности, заключил, что это hover. Вообще, разница между системами VTOL и Hovercraft в наличии фазы полёта в выбранном, управляемом направлении у первого. Rayan летал???
продольный ЦТ
Это как??? Центр тяжести фигуры (не обязательно самолёта) - понятие геометрическое и есть пересечение образующих прямых линий в одной точке, к которой приложена сила тяжести. То же, про Cp - центр давления
