VIK-1 модельная альтернатива программе VTOL X-Plane
native18
Yanchak:
Воспользуйся стеклотекстолитом. Просто выреж из него уголки необходимой формы и ими соедини лонжероны. Прочность стеклотекстолита в 2 раза выше прочности сосны “на сжатие”. Строительная высота лонжерона вполне достаточная чтоб две накладки запросто выдержали необходимые 4кг.
Воспользовался советом. Сделал 4 уголка, проверил один на прочность, выдерживает 2 кг, нагружать больше не пробовал, хором 8 кг потянут. И вес всех четырех всего 10г.
a_centaurus
Да, похоже на то, что нужно, Виктор. Я на прошлых выходных сделал экспромтом “летающий стенд” для проверки некоторых понятий для схемы VTOL. Так вот наиболее эффективным по отношению тяга/вес (1.4) был полный комплект EDF 64 с насадками (публиковал ниже). Испытал эжектор (без особых преимуществ), а также аэродинамические схемы стабилизации контрвращения аппарата и сопло с изменяемым направлением вектора тяги. Чтобы потрогать проблему управления. Сильная зависимость как скорости подьёма так и управляемости от интерференций струи с частями структуры.
Для себя ещё раз решил, что буду продолжать с вентилятором, а не с EDF. В ближайшем будущем хочу разработать узел двойного вентилятора в карданном подвесе и с ним повторить испытания на стенде-макете.
native18
a_centaurus:
Преимущества винта перед EDF в вертикальном взлете давно известны.
a_centaurus:
Компенсируется кривой газа.
a_centaurus:
А чем плохи соосные винты?
a_centaurus
native18:
Да, в том числе и мне. Я уже собирал вентилятор в ободе. Но, я в моей работе придерживаюсь принципа накопления собственных знаний. Поэтому ещё раз сравнил два типа возможных источников тяги для VTOL.
native18:
Всем хороши, но их тяга ограничена мощностью только одного мотора на одну единицу сборки. И зависимостью от комплектующих. У меня есть 2200 kv, 1КW моторы и 8" трех-лопастные винты. Тяга каждого мотоблока 1.5 -2.0 кг в обечайке 200 мм. В сборке могут дать до 3.5 кг тяги.
native18
В личку и скайп попадают советы опытных моделистов, за что всем спасибо. Что-то отсеивается, что-то принимается. В том числе ко мне едут импеллеры 90мм с меньшим током и бОльшей тягой.
Вношу поправки в конструкцию.
Установка текстолитовых уголков на крыло. Способ простой и старый: клей - нитки - клей.
Разобрал и собрал заново пилоны поворота двигателей, с учетом 90мм импеллеров.
Изготовлены и устанавливаются текстолитовые уголки во второй угол крыла чайки, по той же технологии. Обшивка крыла при этом нещадно режется, все равно ее менять придется.
mejnkun
native18:
а подробней можно?
native18
Трубы для двигателей, три слоя потолочки на болване:
УВТ - пока остановился на обсадке ПЭТ бутылки. Болван изготовлен из несгораемой потолочной плитки, склееной в несколько слоев, легко обрабатывается, не горит и не плавится:
Берем двухлитровую бутылку пива, избавляемся от содержимого и осаживаем мощным бытовым фэном на получившемся болване:
Обрезал, выдавил. Результат не очень понравился, жидковато получилось, а верхний край должен быть жестким. Поэтому усилил его сталистой проволокой.
EVIL
native18:
Под мощный импеллер так не пойдет. Сделайте такой бутерброд: бумага для принтера - стеклоткань 50 - пена - бумага для принтера. Клеить все равно чем. Тут жесткость обеспечивается толщиной сэндвича. Будет хорошо, если сделать дополнительное кольцо из фанеры на передний край конуса. По типу как вы добавили проволоку.
Вентиляторы пришли?
native18
EVIL:
Толстый УВТ сожрет тягу, так как занимает место в трубе, но попробую побутербродить.
EVIL:
Вентиляторы пришли?
Еще нет. ждемc.
EVIL
native18:
Почему в трубе? Толщина стен сопла должна быть за пределами канала.
native18
Покупные из китая находятся внутри трубы. Но можно попытаться вложить в стенку трубы.
Перерыл весь поиск, так и не нашел нормальных самодельных УВТ, только отклоняющие рули.
EVIL
native18:
Это самый разумный вариант. Сделать небольшую выборку со стороны канала и пускай сопло в нее вставляется, и там же поворачивается.
Alexander53
native18:
Скорее всего Вы это видели. Если нет, может пригодится?
native18
Alexander53:
В 3Д видел, а вот практическое исполнение нет, спасибо.
Yurich
native18:
Посмотрите здесь rcopen.com/forum/f101/topic168625/1030 пост 1023 и дальше. Испытано на трёх моделях, свои функции выполняет и весит несколько граммов.
native18
EVIL:
Побутербродил, только немного по другому: осаженая бутылка - потолочка - бумага. Прочность увеличилась раза в три.
Константин, приехали ваши импеллеры. Еле распоковал 😁
По импеллерам:
Вес каждого с проводами 350г
Далее с теста Константина:
EVIL
…Моторы Turnigy 3648 1450KV, импеллеры 7 лопастей 3,5 дюйма.
…работать будут до 6 банок включительно. Они собраны, уже испытаны, работают ровно, вибраций нет, тяга на 6S 3кг при 80A, а на 4S тяга 2,2кг при токе под 60А.
native18
Много времени провожу на работе, но все же выкраиваю для хобби. Не было возможности фотографировать процесс, поэтому выкладываю почти готовый результат.
На болтики сопла УВТ одеты держатели из тектолита и закреплены самоконтрующейся гайкой.
На сколько получилось - создал лемнискатный профиль входной губы. Импеллеры вклеивать не стал, удерживаются ушами и верхним упором к ним же.
Сервы для управления УВТ просто вклеил в пену. Местоположение их возможно придется в дальнейшем менять, если все нормально будет с тягой.
В места крепления осей поворота двигателей вклеены фанерные квадратики с мебельными 4мм гайками.
Теперь надо выкроить время для установки всего этого на модель и проверки тяги и висения.
Двигатели в сборе:
Yanchak
Надо б тест провести, замерять тягу со всеми прибамбасами и без онных. Ну и по результатам делать выводы.
native18
Yanchak:
Надо бы, но пока интересует конечный результат, а именно - взлет и висение.
Наткнулся на американский проект Vtol, правда у них конвертоплан - трикоптер. Мордочка у него понравилась.
native18
Значит так:
Провел ряд тестов, на текущих девайсах, тяги по прежнему не хватает.
два импеллера одновременно, полетный контроллер - макс ток 35А
два импеллера, без полетного контроллера - 45А, 14,8В
1 импеллер без полетного контроллера - 49А, 15,3В
Т.е. он не вытягивает даже проверенные 60А на один импеллер в чистом виде.
Произвел установки контроллеров двигателей по умолчанию. Заново настроил газ с пульта.
Даже произвел цикл разрядки аккумулятора и полной последующей зарядкой, в результате чего в аккумулятор на 6000mah влил 6900mah.
Если есть мысли высказывайте, мое мнение, что все дело в аккумуляторе.
А пока картинки.
Новая схема поворота двигателей:
Установка контроллеров двигателей.
Новое крепление крыла:
EVIL
native18:
2х90мм вентилятора, общий ток 45А… Мечта.
У вас разъемы ХТ-60? Они при нагрузке греются? или провода подходящие к ним?
Аккуратно проколите питающие провода прямо у контроллера и замерьте там напряжение под нагрузкой.
Еще как вариант, моторные разъемы могут моск полоскать.
Ну не может такого быть, как вы пишете.
Это ж сплошной unreal.
native18
Ghjcnbnt
EVIL:
Простите, что ввел в заблуждение. Конечно же все результаты касаются одного импеллера, в разных режимах измерении.
