Самодельный импеллер 50мм 10лопат
EVIL
Всем привет. Продолжаются работы по созданию импеллера, который был бы не тяжел как заводские и в то же время пригоден к использованию на модели лайнера. Новые условия базирования подразумевают модели небольшого размера, около метра с небольшим хвостиком. Для таких моделей нужны легкие импеллеры, способные не только выдать какие-то цифры на стенде, но и попытаться поднять в воздух модель самолета.
Заводские вентиляторы 50мм довольно тяжелые. Их вес без проводов и гондолы составляет порядка 80 грамм каждый.
Попробуем свои силы, бросим вызов. Не бросать же столь любимое хобби из-за таких пустяков.
Будем строить импеллер на основе Кинговских крыльчаток 10 лопастей 50мм.
К ним были прикуплены вот такие моторы
У моторов 12 полюсов и 14 магнитов. Хоть движки и маленькие, но мощща у них хорошая для их размера. Из ротора удалены 4 магнита с целью увеличить КВ. Рассчетное КВ получилось 2300х1,4=3220. Это примерно соответствует КВ оригинального Кинговского мотора, с которым идет в комплекте вышепоказанная крыльчатка.
Мотор не так просто было состыковать с крыльчаткой. Во-первых, вал короткий, во-вторых, вынос крепления пропеллера очень большой. Для частичного исправления этих недостатков, был немного высверлен пластик из втулки вентилятора. После этого, он садится максимально близко к ротору. В качестве моторамы был использован старый советский электролитический конденсатор К50-16 500мкФх16В
Макет сделан из картона, стойки-лопаты статора из 2мм бальзы без профилировки носика. Вес макета в полном обвесе 52 грамма. Думаю, в реале будет не меньше, когда наружным корпусом будет выступать мотогондола.
Некое подобие “губы” из края потолочки. Даже в таком виде она работает.
На этом фото видно, что статор у нас 8-ми стоечный. Здесь же видны болтики, удерживающие мотор.
Данный импеллер работает от авто аккумулятора 60АЧ, 12В, потребляет 11А и тянет 173 грамма. Энергетическая эффективность 173/132=1,31гр/Вт. Вес макета получился 52 грамма. Заводской весит 82. При этом, самодельный импеллер получился разборным. Мотор прикручен к “мотораме” на 2 болтика М2. Его можно снять вместе с вентилятором, отбалансировать отдельно от мотогондолы и установить обратно. Это очень удобно.
Теперь надо сделать качественный анализ, на предмет достаточности тяги и какого размера он сможет поднять самолет. Импеллеров предполагается 2шт, батарея питания к ним 3S 2200мА, что позволит не превышать ток на полном газу 10С или получить полетное время не менее 6 минут (в реале будет больше).
Flanker_13
Достойный результат, поздравляю!
Вопрос возник, спрямляющий аппарат было проблематично сделать профилированным? это прибавит тяги, а то поток о плоскую лопатку бьётся, сопротивление снижает тягу. Или ты просто как макет для испытаний пока сделал так?
EVIL
Сделал эксперимент с заменой крыльчатки на 5 лопастную не меняя других параметров. Вес снизился до 46 грамм.
Попробовал запустить от 4S, ибо на 3S ток всего 6А, а тяга ощутимо слабее, чем с 10 лопатами. Я ее на 3S не мерял.
Вот такие электрические параметры получились на 4S. Тяга 250 грамм ровно. Мотор даже не думает греться.
yaten
Ну смотри, 4 таких мотора дадут 1кг тяги, вооружённости 0.5 на хорошей взлетке хватит.
До 2кг модель можно делать.
Но! Замерь скорость потока.
Скорость борта у тебя будет ~40-50км/ч, значит скорость потока минимум х2, в идеале х3.
Итого скорость потока 150км/ч или 42м/с.
Если с импеллером не накосячил, что получишь 180км/ч минимум.
EVIL
Леш, в планах сделать пробную чистовую мотогондолу. Инфа будет здесь. Если все параметры окажутся примерно такими же, как в экспериментальном образце, буду делать Боинг-737 в М1/30.
Скорость можно рассчитать, зная тягу. Формула Т=m*Vквадрат. Т - тяга в Ньютонах, m - масса в килограммах, V - скорость в м/с. Другое дело, что нету в этом никакой нужды. Для лайнера гарантированно хватит.
Flanker_13:
Да нет, не проблематично. Просто решил сделать максимально плохие условия для работы вентилятора, чтобы знать его реальные способности. Но ваша теория будет воплощена на практике. 😉 уверен, что прирост тяги будет примерно равен нулю. Вы уж поверьте старому говноляпу, я еще не такие теории в импеллерах опровергал. Импеллеры для меня не религия, а лиш способ получения реактивной тяги.
PS: в 1-м посте неправильно указал вес заводского импеллера. По моим старым записям, вес 50мм ЭДФ на 10 лопатах равен 117 грамм.
ADF
А звук с 5 лопастями против 10 сильно хуже стал?
EVIL
Звук так себе в обоих вариантах.
Flanker_13
EVIL:
Костя, прошу на ты, мы на этом форуме уже лет 7 общаемся, не часто, но блин, к тому же я младше))) По поводу конструкции идею понял, интересно, люблю такие эксперименты.
11 months later
Sreg
А можно использовать кулер от компа в качестве импеллера, заменив мотор на более оборотистый?
ADF
Можно, но толку будет не много: при повышении оборотов крыльчатка начинает деформироваться: увеличиваться в диаметре (соплять за кожух) и флаттерить, даже опуская вопросы оптимальности её формы для высоких оборотов.
Принципиально заставить это летать - не вопрос, но какой-то особой эффективности или отдачи по тяге ждать не стоит.
