Dassault Ouragan 1/10 дровяной
Kontronik
Приветствую! Решил я построить свой первый импеллерный самолёт. Прототип выбирался тяжело, но по совокупности характеристик победил Ураган. В этом масштабе он идеально подходит для 64 мм импеллера по диаметру воздухозаборника и сопла. Плюс для этого масштаба у него серьезная площадь крыла -24 дм. Решил что нагрузка на крыло нужна в районе 30 г/дм, и получается что полётный вес не более 750г должен получиться. Мне кажется задача вполне реальная. Получаем ТТХ будущей модели: размах крыла 1250 мм, длина 1030 мм. Полётный вес в пределах 750, ну может, 800 граммов. Конструкция бальза+фанера. Импеллер 64 мм, qx edf 64, 12 лопаток, на 3s lipo даёт примерно 650г тяги при токе 25А. Можно сэкономить на весе батарейки. Критика и дельные советы приветствуются! Окраска планируется такая:
a_centaurus
У меня лежит разработанный комплект чертежей на Dassoult Super Etendard (палубный штурмовик) на EDF 70 с теми же габаритными характеристиками. Под фанера-бальса. Таких оптимистичных весовых параметров у него не получается. Хорошо бы удалось уместиться в 1200 взлётного веса. При всем при том, что у EDF 70 крейсерская тяга около 1000 г с 4S, a стартовая до 1200 g (статическая). Вес забирает система воздухозаборников (их 2 у S-E) и канал соплового насадка. Похожий по конфигурации МиГ 17 из депрона-бальсы (1000 мм) тянул на 1,0 кг взлётного веса с EDF 64. Для первого проекта можно посоветовать попытаться построить пенопластовый контурный прототип 1:1 и на нём поискать оптимальные решения. Начиная с эскизов.
Kontronik
Ну посмотрим что получится. Тут главное не набрать лишнего, и грамотно все спроектировать. У меня не планируется ни ретрактов, ни вообще шасси, закрылков и копийных мелочей тоже.
А пока в проекте фюзеляж. Вот набросал 3d модель. Шпангоуты фанера, рейки бальза.
И ещё возник вопрос к форумчанам: из чего лучше сделать входной и выходной каналы? Входной канал представляет из себя трубу- конус, начальный диаметр 78мм, конечный 72(под губу импеллера) длиной 470мм. Выходной канал соответственно 66/58мм длиной 410 мм. Варианты: согнуть из стеклопластика, из 1,5 мм бальза, из 0.4 мм фанеры(по массе как бальза получится). Или вообще из картона?
a_centaurus
Попробуйте прорисовать фюз для положения EDF, сдвинутого на один сегмент вперёд. Лучше иметь запас по передней устойчивости сразу, чем потом пытаться догружать нос. Этим грешат все конструкции планеров с EDF, установленных на место турбореактора своего протототипа.
Учитывая это, лучше попробовать спроектировать мотораму для возможных подвижек ВМУ вдоль оси, выбирая оптимальную дистанцию длиной насадков.
EVIL
Kontronik:
Боюсь, не дает он 650г при 25А, либо дает 650, но при токе за 50. Тем более, на 3S. Вы хоть на предмет тяги попробуйте.
Kontronik:
Фанера зачем? И какой толщины? Рейки надеюсь не твердые…
Kontronik:
Тонкий картон - хороший вариант. Чтобы сделать его водостойким, достаточно покрасить любой имеющейся водостойкой краской не на водной основе.
Kontronik
Импеллер не могу пока попробовать, едет ещё. Но судя по тестам которые я смотрел на youtube, таки выдает. 650 грамм не так много. Фанера будет не березовая, а лёгкая, в техноспорте продается, регулярные шпангоуты 2 мм, силовые 3. Вот все что сейчас смоделировано на фото выше весит около 200 грамм. Осталось определиться с каналом, ну и с обшивкой. Толи бальза 1.5мм, толи фанера 0,4мм. Кто нибудь пробовал обшивку из такой фанеры делать?
Yurich
Kontronik:
Значит, в реале вытянет на 300-350.
Kontronik:
А как же! Выходит тяжёлая неубиваемая бейсбольная бита!
С этой конструкцией Вы в лучшем случае в полтора кило взлётного уложитесь, и то , если есть опыт постройки моделей. 64мм в любом случае недостаточно. Нужно кардинально менять концепцию: или менять размах и материал, или умощнять мотоустановку.
a_centaurus
Kontronik:
… из чего лучше сделать входной и выходной каналы? ?
Это не просто каналы, а воздухозаборник и сопловый насадок. Для ducted fun эти элементы имеют очень строгую геометрию. Входной заборник должен быть примерно на 10-15% (по площади) больше статора EDF, а сопловый - на 8-10% меньше. Более точные значения подбираются на стенде для статической тяги. Также сомнителен постоянный конический профиль для обоих н. Нужно делать прямые каналы с конфузором и диффузором мягкого спрямления потока (эллипс, парабола, сфера, конус - в крайнем случае). Это приведёт к безвозвратным потерям тяги. Прежде чем начинать проектирование планера Вам нужно изучить (а не посмотреть) прикладную теорию EDF. В параллельной ветке можете найти все необходимые сведения и ссылки. Иначе не получится. А лучше начать с простого копирования известной модели. Про материалы: как правильно уже заметили опытные моделисты, применять фанеру на этих уже заложенных весах и тягах бессмысленно. Соотношение вес-тяга для EDF должно быть не хуже 1:1 на взлёте, особенно, для модели без шасси и катапульты. В реальности EDF 64 на взлёте (100% тока) выдаст в лучшем случае 500 г (учитывая потери в каналах), а потом эта тяга упадёт до 400 г на 75% стика газа. Вот из этих цифр и надо плясать. Так что бальса, депрон, бумага, плёнки - это ваш набор на первый прототип.
Kontronik
А почему тяжелее то получиться? Я через плотность материалов с запасом вес считал. Вообще то по массе фанера 0.4 выходит как 1,5 бальза. Замысел использовать фанеру возник из того что ее проще красить, чем бальзу. А по поводу каналов, у меня так и есть, входной на 15 процентов больше, выходной в конце равен площади статора минус площадь мотора. На тему конусности надо подумать.
EVIL
Kontronik:
Потому, что клей тоже вес имеет. Чем он жиже, тем лучше проникает в материал и больше его остается в материале, чем гуще, тем он просто тяжелее… Короче, примерно 30% веса - это клей.
Kontronik:
Не надо ее думать. Делать надо, что вход, что выход с одинаковым насадком - лемнискатой. На худой конец параболой.
Не поленился, нашел посты человека, быстро раскусившего импеллер как движитель. rcopen.com/forum/f101/topic128637/1041
Concord
EVIL:
Шутите?
Входное устройство максимальной площади с “губой”, с гладким каналом (желательно с доп. “жабрами” для работы на старте)
Сопло только с острой кромкой с небольшим поджатием 0.75-0.8 диаметра импеллера.
Kontronik
Так все таки, какой должна быть форма каналов? Сейчас, на этапе проектирования я любую могу заложить. По входным и выходным сечениям, судя по теории, у меня все правильно.
Yurich
Делайте просто коническими. На ваших мощностях большой разницы не будет.
a_centaurus
Kontronik:
Попробуем ещё раз… По моему глубокому убеждению, человек, взявшийся проектировать летательный аппарат НЕ ДОЛЖЕН испрашивать совета/разрешения у случайных прохожих… Вы - Главный Конструктор. По-крайней мере - им назвались. Тогда извольте все решения принимать самостоятельно. Собирать нужно МНЕНИЯ, а не ждать готового решения…
Вот так должно быть по “теории EDF”: Не только диаметры сечений, но и продольные дистанции играют важнейшую роль. И чем меньше мощность ВМУ, тем чувствительнее аэродинамика и внутренняя баллистика.
Это похожая на Вами задуманную модель МиГ 17 “Fresco”. Но, с EDF 55. 650 г реальной тяги на форсаже ( с 4S) при взлётном весе (со 100 г балласта) в 950 г. Здесь, лемнискатный насадок на входе заборника слегка (очень слегка) помогает подсосать поток снаружи. Диаметр канала цилиндрической формы равен диаметру л. насадка EDF 55. Материал - 2 слоя обойной бумаги на обойном же клее. Сопловый насадок - усечённый конус + цилиндр. Тот же материал.
