KDS Flymentor 3D
А Flymentor позволяет выполнять какиенибудь элементы 3В пилотирования. Я конечно понимаю что за меня он пирофлип не сделает, но сопротивляться перевороту например будет? Или он стабилизирует только когда стики отпустил?
он все время подруливает.
но насколько я понял и по ощущениям , в близких к крайним положениях стика- совсем отрубается
А может кто-то скинуть конф файл? Под Т-Рекс 450.
у меня НА балке, так что конфиг другой.
Добрый день, всем!
После установки возникла ещё одна проблема - стабилизация работает нормально, но гироскоп (штатный флайменторовский) сам уводит серво в крайнее положение даже после увода стиком сервы в противоположное и отпускания стика…(режим heading hold). Пробовал без основных лопастей дома верт гонять - как перестаёшь стиком хвост в нейтрали держать - серво уходит в крайнее положение (реверс гиро стоит правильно) и верт крутится…
Сегодня попытаюсь поколдовать с импульсом нейтрали на хвостовой серве(подобная проблема была с гиро Assan 410 - пришлось триммировать канал руддера???) - ранее с нормальными гирами (CSM, Futaba) таких проблем не наблюдал…
Может у кого тоже проблема такая была с флайменторовским гиро - посоветуйте что-нть, плиз!☕
Главное его орентация, и не важно где он.
to Valve
у меня то-же самое. Поставил отдельную гиру, CSM 420.
Если разберетесь… поделитесь опытом, плиз.
to Antal
можно. Только подключить 2 сервы. Датчик повесить на площадку камеры.
А вообще круто было-бы. Взять 2 Флайментора, верт (600, 700, 90). Один повесить на тарелку перекоса, а второй на площадку камеры. ИМХО, самая стабильная система получится. Только с чуствительностью поиграться.
В выходные попытался провести лётные испытания.
Далеко не улетел: при работающем стабилизаторе вертолет начинает раскачиваться вдоль продольной оси с увеличивающейся амплитудой…
Если наклонять машинку руками - видно, что стабилизатор пытается устранить отклонение, но с некоторой задержкой…
В адвансед настройках надо ковыряться. Там должен быть движок скорости отклика.
Скорость - на максимуме…
Думаю - надо с чувствительностью датчиков поиграться.
Кто-б еще обьяснил где чего трогать… Что от чего зависит…
to Valve
Я разобрался: при включённом режиме Heading hold передвигал субтриммер руддера в нужную сторону (прямо на предатчике) до тех пор, пока качалка хвоста не встала в нейтраль и не двигалась в нужную сторону и оставалась в таком положении при отпускании стика.
Та же фигня была с Assan 410 и Telebee - приходилось нейтраль руддера сдвигать в нужную сторону. Видимо, у дешёвых гиро он не читает сам нейтраль с машинки при инициализации, а нужно её триммером ловить…😅
С CSM и Футабой такого нет точно…
Как наиграюсь с флайментором - сразу 401-ю Футабу обратно поставлю…и продолжу нормальные 3D полёты…😎
Я то же так делал, но это не решение. При правельной регулировке механики и при 0 триммеров, все обязано работать. Иначе, проблема в электроике.
А если нейтраль через найтройки Flymentor выставить?
Все-равно не получается.
У меня предложение, просьба. Те, кто более или менее разобрался с системой. Если можно, опишите каждый пункт программы, особенно то, что касается настроек чуствительности и скорости реакции.
Думаю, многие будут вам благодарны.
нифига себе не важно, он вверх ногами у него стоит, все оси в реверсе.
ничего не трогал кроме основных настроек (положение, реверсы и нейтрали серв), летает и так изумительно на 450 ( такое ощущение что на 600ке висишь)
Я так понял. Настроить, только, положение серв и реверсы и все??:??
ребята !! обьясните не понимающему…
Сам жду такую систему из-за бугра,пока пытаюсь разобраться…
Я не понял -
1.система стабилизирует висение верта
2.даем ручку вперед- полетели.
3. бросил ручку в нейтраль - он что, повис ?
что-то не верится.
ведь для этого эта система должна как минимум затормозить верт
(тарелка перекоса в противоположную сторону),понять что скорость верта
равна нулю и установиться в горизонт.
неужели это все она делает?
Я не понял -
что-то не верится.
Именно так, но только в режиме позиционирования, а на скорость ветра ему плевать, он позиционируется по “снимку” поверхности и чем выше скорость относительно нее тем сильнее он тормозит верт (при отпущенных стиках). Сам сейчас пользую Helicommand 3D и со дня на день жду прихода этой системы, которая скопирована с хеликомманда (совпадают даже режимы индикации). Как придет, будет с чем сравнить.
спасибо за разяснение , только я писал о скорости верта(вертолета),
а не ветра… спасибо, моя посылочка уже таможню прошла , ждем…
А если поставить (попробовать) на трекс -250 , а то очень холодно с раптором на улице эксперементировать… чо скажете ,гуру?
На хоббисити , на страничке флайментора , я увидел такое видео - "Flybarless HK450 Flymentor " . Ссылка не выкладывается , так что ищите сами.
Выходит , что его можно и без флайбара пользовать. Никто не пробовал ?
Вот и я получил эту шнягу от “Хаймодела”. Ставим на SWIFT-16, и результат совсем не похож на вышеописанные. Функция хвостовой гиры работает отменно. А по голове явно мало чувствительности. При наклоне тарелка еле-еле пошевеливается.
Попробуйте сделать сброс на заводские настройки и заново сделать настройки “головы”. У меня было тоже-самое. Тарелка еле двигалась, сделал сброс… и все встало на свои места.
Несмотря на стандартный расклад тарелки (3 сервы), голова адекватно себя ведёт только при положении 1s в настройках. Буду разбираться дальше. К слову, передатчик Multiplex Cokpit c приделанным модулем Assan.
а микширование, в пульте, переключено на нормал?
Ну вот и получил я свой экземпляр. В комплекте есть все необходимое, в отличии от оригинала, к которому необходимо докупать шнурок (который к тому же еще и не USB ). Функционально скопирован он с Helicommand 3D. Процесс настройки показался проще чем на оригинале, да и блочная конструкция, на мой взгляд, довольно удачна. Правда пришлось повозиться с подключением к компу, шнурок упорно не хотел видеться, но после смены СОМ-порта с 17 на 2 все заработало. После настройки его работа практически не отличается от Helicommand, только чувствительность оптического датчика чуть хуже (сравнивал одновременно при одинаковых условиях, но на разных вертолетах). В общем первые впечатления вполне положительные. Но окончательно можно будет судить только после пробных полетов.
Мой тоже вчера пришел, шнурок встал без проблем, будем осваивать.
по идее должен работать, хотя алгоритм флайбарлесс немного другой.
по идее должен работать, …
И чем больше вертолет, тем лучше 😉!
