KDS Flymentor 3D
carbik
Итак, удалось добиться адекватной работы. Только расположение разъёмов по каналам совершенно не соответствует описанию. Кому интересно, выложу схему.
YAN=
Описание настроек и схему разъемов в студию.
carbik
В воскресенье вернусь домой, доберусь до своего компа и выложу.
N-kamsk
инструкции от KDS Flymentor 3D на русском случайно нет ?
osy13
А вот вопрос такой.
Едет сейчас ко мне он, и вот я задумался аппаратура у меня DX6i, а чтобы режимы переключать Flymentor дополнительный канал не требует? А то сейчас, сами понимаете, все шесть каналов задействованы.
А если не требует то как режимы то переключать? Если они там есть конечноже. Но вроде в Heli Command есть.
carbik
carbik:
На приёмнике
1 Белый-красный-чёрный
2 жёлтый
3 серый
4 оранжевый
5 на регулятор хода
6 синий
7 Зелёный (если есть канал, для шестиканальных необязательно)
На KDS (для стандартной тарелки, тип -3)
1 Серво1
2 Серво4
3 Серво2
4 Не задействован (можно использовать для подвода питания)
5 хвост
после чего в настройках надо выставить реверсы серв в зависимости от их модели.
N-kamsk:
Не встречал. Вот мы и пытаемся тут таковую создать.
YAN=
Это уже , в каком-то топике описывалось. То, что китаисы перепутали синий и серенивый (точно не помню). У меня, видать, из последних. Ничего не перепутанно.
Реверсы выставленны. Интерестны установки в программе (точные настройки).
Интерестно также, как работает гира на хвосте. Не многие оставили родную (флайметора), обычно подключают дополнительную.
chilingarov
osy13:
А вот вопрос такой.
Для переключения используется отдельный канал, без него режимы в полете не переключишь. Так что в вашем случае - переключение через компютер или жертвовать каналом чувствительности гиры (если используется встроенная).
carbik
Кто-нибудь сможет извлечь текст из инструкции, которая есть только в PDF? А то перевод сделать не получается. На всякий случай выкладываю всё обеспечение
narod.ru/disk/…/KDS_Flymentor_3D.rar.html
carbik:
На приёмнике
2 жёлтый
3 серый
4 оранжевый
5 на регулятор хода
6 синий
1 Серво1
2 Серво4
3 Серво2
5 хвост
Вот снимок подключения
ANTAL
в гугле можно загрузить документ
YAN=
carbik:
Вы выложили подключение, именно к своему приемнику. Но на приемниках разных фирм, выходы не совпадают.
У меня на Airtroniks, некоторые каналы не совпадают.
У меня на приемнике
  1. желтый
  2. белый-красный-черный (от флайментора)
  3. белый-красный-черный (ESC)
  4. гироскоп (подключен отдельный)
  5. гироскоп (чуствительность, подключен отдельный)
  6. оранжевый
  7. синий
carbik
Я просто привёл пример с распространённым приёмником.
Кто-нибудь сможет конвертровать инструкцию из PDF в Word? Тогда будет проще перевести.
osy13
Там PDF текст ввиде картинки, проще распечатать и распознать какимнибудь фаинриддером. К сожалению нет его у меня, а так бы помог.
Я за выходые погляжу если фаиноиддер найду гденибудь то помогу.
Brume
Качаете с сайта изготовителя Файн-ридера (ABBYY) демо-версию програмки для “дерганья” PDF в Word и будет Вам счастье. Вечером после работы попробую сделать…
carbik
Brume:
Он конвертирует только 3 первые страницы.
binomax
А что то я не понял как флайментора подключать с отдельным гироскопом (JR770) Что то не врублюсь куда втыкать что при таком раскладе.
Expert
Канал рудера и серву выключаешь из KDS и включаешь в свой приемник JR гиро и серву в JR гиру
+канал гаин в приёмник от JR
8 days later
carbik
После инициализации загорается зелёный одновременно с красным. Даже после 20-й перезагрузки.
11 days later
osy13
Получил я свой агрегат.
Вопрос. А почему многие пытаются хвостовую гиру свою подключить? Что у флайментора она совсем хреновая?
Хвостовая гира у меня CSM 420E в принципе ей доволен, висит на 450-ом под балкой, а куда бы повесить флайменторовские датчики?
osy13
Прикрутил сие чудо техники на T-rex 450. Морозы поутихнут, нужно будет попробовать полетать. Как говорится “на столе” все вроде работает правильно.
А правильно ли я понимаю. Если включить режим позиционирования по камере, и камера не словит картинку (ну к примеру высота большая), то система всеравно будет стабилизироваться? Т.е. в принципе режимы флаиментора можно и не переключать, а оставить его в одном - стабилизация по камере, и нормально летать?
Нужно ли из программули подкручивать чувствительность датчиков. По умолчанию стояло на 7.
Что еще в программули нужно бы подкрутить?
